查看: 5549|回復(fù): 5
stm8s的PWM輸出38KHz源代碼
ID:324297 發(fā)表于 2018-5-7 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用stm8s的TIM2 ,輸出38KHz的PWM
測試TIME2_CH2的PWM,輸出38KHz。
必須放在首次建立工程文件的路徑下編譯,否則無效。
測試TIME1_CH1的PWM,輸出1KHz,可以調(diào)PWM。
TIME1_CH1輸出需要更改option bytes:AFR0。
單片機源程序如下:
  1. /******************** (C) COPYRIGHT  風(fēng)馳電子嵌入式開發(fā)工作室 ********************/
  2. #include "pwm.h"
  3. #include "stm8s_tim2.h"
  4. #include "stm8s_tim1.h"
  5. static void Delay(u16 nCount);
  6. void Tim1_PWM_Init(void)
  7. {
  8.   //TIM1復(fù)位
  9.   TIM1_DeInit();
  10.
  11.   //16 MHz/16 分頻= 1 兆赫、向上計數(shù), 1 MHz /1000 =計數(shù) 1000
  12.   TIM1_TimeBaseInit( 15, TIM1_COUNTERMODE_UP, 999, 0 );
  13.
  14.   //初始化捕獲/比較通道1(PWM模式1,啟用輸出比較),
  15.   TIM1_OC1Init( TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE,
  16.                 //啟用互補輸出比較1,脈寬50%,輸出比較極性高電平,
  17.                 TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE, 499, TIM1_OCPOLARITY_HIGH,
  18.                 //互補輸出比較極性高電平,輸出比較空閑狀態(tài)復(fù)位,互補輸出比較空閑狀態(tài)復(fù)//位)
  19.                 TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_SET );
  20.   //啟用定時器
  21.   TIM1_Cmd(ENABLE);
  22.   //允許主輸出????? 移動 TIM1 定時器。選擇 PWM 輸出。
  23.   TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
  24. }
  25. void SetTIM1_PWM_DutyCycle( uint16_t TIM1_Pulse)
  26. {
  27.    /* Set the Pulse value */
  28.     TIM1->CCR1H = (uint8_t)(TIM1_Pulse >> 8);//ch1
  29.     TIM1->CCR1L = (uint8_t)(TIM1_Pulse);
  30.
  31. }
  32. void TestTIM1_PWM_LED(void)
  33. {
  34.   u16 Duty_Val;
  35.   for(Duty_Val=0;Duty_Val<999;Duty_Val++)
  36.   {
  37.     SetTIM1_PWM_DutyCycle(Duty_Val);
  38.     Delay(0xfff);Delay(0xfff);
  39.     Delay(0xfff);Delay(0xfff);
  40.   }
  41. }
  42. void Tim2_PWM_Init(void)
  43. {
  44.
  45.     TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 420);
  46.     TIM2_OC2Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE,210, TIM2_OCPOLARITY_HIGH);
  47.     TIM2_OC2PreloadConfig(ENABLE);
  48.
  49.   TIM2_Cmd(ENABLE);
  50. }
  51. void SetTIM2_PWM_Frequency(uint16_t TIM2_Period)
  52. {
  53.       /* Set the Autoreload value */
  54.
  55.     TIM2->ARRH = (uint8_t)(TIM2_Period >> 8);
  56.     TIM2->ARRL = (uint8_t)(TIM2_Period);
  57. }
  58. void SetTIM2_PWM_DutyCycle( uint16_t TIM2_Pulse)
  59. {
  60.     TIM2->CCR2H = (uint8_t)(TIM2_Pulse >> 8);
  61.     TIM2->CCR2L = (uint8_t)(TIM2_Pulse);
  62. }
  63. void TestTim2_PWM_LED(void)
  64. {
  65.   u16 Duty_Val;
  66.   for(Duty_Val=0;Duty_Val<999;Duty_Val++)
  67.   {
  68.     SetTIM2_PWM_DutyCycle(Duty_Val);
  69.     Delay(0xfff);Delay(0xfff);
  70.     Delay(0xfff);Delay(0xfff);
  71.   }
  72. }
  73. void Delay(u16 nCount)
  74. {
  75.   /* Decrement nCount value */
  76.   while (nCount != 0)
  77.   {
  78.     nCount--;
  79.   }
  80. }
  81. /******************* (C) COPYRIGHT 風(fēng)馳電子嵌入式開發(fā)工作室 *****END OF FILE****/
TIM2-PWM.rar (255.98 KB, 下載次數(shù): 74)
ID:104974 發(fā)表于 2019-1-27 10:17 | 只看該作者
“必須放在首次建立工程文件的路徑下編譯,否則無效。"     這是什么道理,如何解決呢?
ID:67537 發(fā)表于 2019-3-28 23:23 | 只看該作者
樓主,占空比1%怎么修改
ID:500744 發(fā)表于 2019-3-29 17:32 | 只看該作者
沒碰到這樣的問題
ID:135730 發(fā)表于 2020-2-2 20:50 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:1097337 發(fā)表于 2023-12-11 11:30 來自手機 | 只看該作者
非常好。遺憾的是IAR環(huán)境。想要個STVD環(huán)境的。
