查看: 6952|回復: 16
這是單片機超聲波測距,我想讓它超過一定距離使蜂鳴器響,可蜂鳴器一直不響求詳解
ID:301339 發(fā)表于 2018-5-7 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Lcd1602_RS = P2^6;
sbit Lcd1602_RW = P2^5;
sbit Lcd1602_EN = P2^7;
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
sbit beep = P2^3;
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
unsigned int  time=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
uchar disdat[4] ={0,0,0,0,};
void delayms(uint ms)
    uchar i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
void Lcd1602_Write_com(uchar cmd)
        Lcd1602_RS=0;
        P0=cmd;
        delayms(1);
        Lcd1602_EN =1;
    delayms(1);
        Lcd1602_EN =0;
    delayms(1);
void Lcd1602_Write_Data(uchar shu)
        Lcd1602_RS=1;
        P0=shu;
        delayms(1);
        Lcd1602_EN =1;
    delayms(1);
        Lcd1602_EN =0;
        delayms(1);
void write_1602(uchar add,uchar sj)
        Lcd1602_Write_com(0x80+0x40+add);
        Lcd1602_Write_Data(sj) ;
void zifuchuan(uchar *ch)
    while(*ch!=0)
    Lcd1602_Write_Data(*ch++);
        delayms(5);
}        //仔細看一下那個程序
void feng()
   if((S>=50)||flag==1)
                beep = ~beep;
                beep = 1;                //取消報警
void LcdInit()
         Lcd1602_EN =0;
         Lcd1602_RW =0;
         Lcd1602_Write_com(0x38);
     Lcd1602_Write_com(0x0c);
         Lcd1602_Write_com(0x06);
         Lcd1602_Write_com(0x80);
         Lcd1602_Write_com(0x01);
         zifuchuan("cejujuli") ;
  void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;
         disdat[0]=S%1000/100;
         disdat[1]=S%1000%100/10;
         disdat[2]=S%1000%10%10;
         write_1602(1,disdat[0]+0x30);
         write_1602(2,disdat[1]+0x30);
         write_1602(3,disdat[2]+0x30);
         write_1602(5,'c');
     write_1602(6,'m');
void zd0() interrupt 1
    flag=1;
void  StartModule()
          Trig=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void main(void)
         delayms(5);
     LcdInit();
         TMOD=0x01;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;
         EA=1;
         beep = 0;
         delayms(150);
         StartModule();
     while(!Echo);
         TR0=1;
     while(Echo);
         TR0=0 ;
         flag = 0;
                   feng ();
                        if(beep == 1);
                          Conut();
     delayms(5);
ID:244869 發(fā)表于 2018-5-7 18:07 | 只看該作者
有沒有測試過你的測距結(jié)果是否準確?
ID:301339 發(fā)表于 2018-5-7 18:19 | 只看該作者
47253 發(fā)表于 2018-5-7 18:07
完全沒有問題我用實物測得,現(xiàn)在只是蜂鳴器模塊的問題這個蜂鳴器是無源的
ID:276761 發(fā)表于 2018-5-7 19:39 | 只看該作者
蜂鳴器取反之后(beep = ~beep;)沒有延時,普通的無源蜂鳴器都要在特定的頻率才會響,一般1~5KHZ
ID:301339 發(fā)表于 2018-5-7 23:20 | 只看該作者
cliang223 發(fā)表于 2018-5-7 19:39
能試著改一下嗎,我加了延時沒什么用啊,確實是需要頻率但是這個不斷取反是可以滿足的。
ID:342731 發(fā)表于 2018-6-18 23:19 | 只看該作者
是不是io口沒有接對。
ID:354047 發(fā)表于 2018-6-19 10:01 | 只看該作者
改過的程序能借用一下嗎 大佬
ID:424310 發(fā)表于 2018-11-10 23:12 | 只看該作者
你無源接口電路有接三極管放大驅(qū)動嗎,另外無源蜂螨器的驅(qū)動電壓都要比較高。
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-11 10:19 | 只看該作者
這和硬件也有關(guān)系,要有硬件原理圖。
ID:408178 發(fā)表于 2018-11-11 15:26 | 只看該作者
你在進入feng()函數(shù)前,已經(jīng)檢測過一遍距離了,進入feng()之后不用在檢測了   //建議
無緣蜂鳴器需要頻率,你不斷取反延時也可以,延時時間設(shè)置二十微秒,而且需要持續(xù)的給高低電平,可以給兩個for循環(huán),一個5次,一個100次,持續(xù)的高低電平時間不夠的話,是不工作的
ID:303050 發(fā)表于 2018-11-11 19:40 | 只看該作者
能上原理圖不?
ID:830647 發(fā)表于 2021-3-21 18:45 來自手機 | 只看該作者
你的是不響,我的是停不下來
ID:823677 發(fā)表于 2021-3-21 20:24 | 只看該作者
1.蜂鳴器必須加三極管驅(qū)動
2.你可以先用有源的蜂鳴器測試
ID:68800 發(fā)表于 2021-3-21 21:54 | 只看該作者
單片機驅(qū)動他激蜂鳴器的方式有兩種:一種是PWM輸出口直接驅(qū)動,另一種是利用I/O 定時翻轉(zhuǎn)電平產(chǎn)生驅(qū)動波形對蜂鳴器進行驅(qū)動。
  PWM 輸出口直接驅(qū)動是利用PWM輸出口本身可以輸出一定的方波來直接驅(qū)動蜂鳴器。在單片機的軟件設(shè)置中有幾個系統(tǒng)寄存器是用來設(shè)置PWM口的輸出的,可以設(shè)置占空比、周期等等,通過設(shè)置這些寄存器產(chǎn)生符合蜂鳴器要求的頻率的波形之后,只要打開PWM輸出,PWM輸出口就能輸出該頻率的方波,這個時候利用這個波形就可以驅(qū)動蜂鳴器了。比如頻率為2000Hz的蜂鳴器的驅(qū)動,可以知道周期為500μs,這樣只需要把PWM的周期設(shè)置為500μs,占空比電平設(shè)置為250μs,就能產(chǎn)生一個頻率為2000Hz的方波,通過這個方波再利用三極管就可以去驅(qū)動這個蜂鳴器了。
  而利用I/O定時翻轉(zhuǎn)電平來產(chǎn)生驅(qū)動波形的方式會比較麻煩一點,必須利用定時器來做定時,通過定時翻轉(zhuǎn)電平產(chǎn)生符合蜂鳴器要求的頻率的波形,這個波形就可以用來驅(qū)動蜂鳴器了。
    比如為2500Hz的蜂鳴器的驅(qū)動,可以知道周期為400μs,這樣只需要驅(qū)動蜂鳴器的I/O口每200μs翻轉(zhuǎn)一次電平就可以產(chǎn)生一個頻率為2500Hz,占空比為1/2duty的方波,再通過三極管放大就可以驅(qū)動這個蜂鳴器了。
  驅(qū)動電路
  由于蜂鳴器的工作電流一般比較大,以致于單片機的I/O 口是無法直接驅(qū)動的*(但AVR可以驅(qū)動小功率蜂鳴器),所以要利用放大電路來驅(qū)動,一般使用三極管來放大電流就可以了。
    蜂鳴器驅(qū)動電路一般都包含以下幾個部分:一個三極管、一個蜂鳴器、一個續(xù)流二極管和一個電源濾波電容
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-22 02:15 | 只看該作者
無源蜂鳴器必須由交流信號驅(qū)動, 試著用頻率為1kHz左右的。
ID:65956 發(fā)表于 2021-3-22 08:15 | 只看該作者
你應先計算和顯示先來,然后再判斷距離,超出才來響,看你這程序是先判斷再來計算和顯示,當然不會如你所愿了
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-22 15:31 | 只看該作者
無源的要反復震蕩才響啊,你只取反一次,發(fā)的那一聲都難以察覺,我加了兩句,頻率控制在5k左右比較好,而且要反復調(diào)用這個函數(shù)百八十次,響個1秒半秒的才好。否則你就用有源的,你的程序就沒問題。
void feng()
  {  beep = ~beep;
     delayms(1); //延時1ms
     beep = ~beep;
      beep = 1;      //取消報警
