我這個(gè)是使用數(shù)碼管顯示,直接貼程序吧用的是HC573驅(qū)動(dòng)8位數(shù)碼管
前四數(shù)碼管顯示X坐標(biāo),后四位顯示Y坐標(biāo)
實(shí)物測(cè)試有問(wèn)題,個(gè)人感覺(jué)是程序問(wèn)題,麻煩大家圍觀一下,糾糾錯(cuò)
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit mouse_sda = P2^0; //鼠標(biāo)數(shù)據(jù)線
sbit mouse_clk = P3^3; //鼠標(biāo)時(shí)鐘線
sbit led = P1^3; //按鍵LED指示
sbit beep = P2^5; //蜂鳴器指示
//數(shù)據(jù)定義
unsigned char n, m; //循環(huán)變量
unsigned int mouse_word; //接收字16bits
unsigned char mouse_data[3];//接收字節(jié)緩沖區(qū)
unsigned int move_x; //橫坐標(biāo)
unsigned int move_y; //縱坐標(biāo)
bit mouse_left; //左鍵
bit mouse_right; //右鍵
bit mouse_middle; //中鍵
//函數(shù)聲明
void INT0_init(void); //外部中斷INT0初始化
void delay120us(void); //延時(shí)120us 函數(shù)定義
void mouse_write_dat(unsigned char dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
void mouse_read_dat(void); //讀出數(shù)據(jù)
void mouse_data_process(void); //數(shù)據(jù)處理
void mouse_init(void); //鼠標(biāo)初始化
//外部中斷INT0初始化
EA = 1; //總中斷打開(kāi)
EX1 = 1; //外部中斷打開(kāi)
PX1 = 1; //中斷優(yōu)先級(jí)
IT1 = 0; //低電平觸發(fā)
unsigned char i, j;
for(i = 23; i > 0; i--)
for(j = 1; j > 0; j--);
//發(fā)送數(shù)據(jù)
//發(fā)送11位數(shù)據(jù):1START-8DATA-1PARITY-1STOP
//并接收一個(gè)應(yīng)答位ack = 0
unsigned char i; //循環(huán)變量
bit parity; //奇校驗(yàn)位
EX1 = 0; //關(guān)閉外部中斷
ACC = dat; //存入累加器A,得到P(為偶校驗(yàn))
parity = ~P; //獲得奇校驗(yàn)位
mouse_clk = 0; //拉低時(shí)鐘線
delay120us(); //至少延時(shí)100us
mouse_sda = 0; //發(fā)送起始位
mouse_clk = 1; //釋放時(shí)鐘線
mouse_sda = 1; //釋放數(shù)據(jù)線
for(i = 0; i < 8; i++)
//至少要在25us內(nèi)完成發(fā)送一位!!!
while(!mouse_clk); //等待設(shè)備把時(shí)鐘線拉高
mouse_sda =(bit)(dat& 0x01);//先發(fā)送最低位
dat >>= 1; //下降沿寫(xiě)入數(shù)據(jù)
while(mouse_clk); //等待設(shè)備把時(shí)鐘線拉低
mouse_sda = parity; //發(fā)送奇校驗(yàn)位
mouse_sda = 1; //發(fā)送停止位
while(mouse_sda); //等待接收應(yīng)答位(總是為0)
while(!mouse_clk); //等待設(shè)備釋放時(shí)鐘線
while(!mouse_sda); //等待設(shè)備釋放數(shù)據(jù)線
EX1 = 1; //打開(kāi)外部中斷INT0
//奇校驗(yàn)
bit check_parity(void)
ACC = mouse_data[m];
if(~P == (bit)(mouse_word & 0x0200))
return 1; //奇校驗(yàn)成功則返回1
return 0; //奇校驗(yàn)失敗則返回0
//讀出3字節(jié)數(shù)據(jù)
mouse_data[m] = (unsigned char)(mouse_word >> 1); //去掉最高兩位和最后一位
if(check_parity()) //奇校驗(yàn)成功
mouse_word = 0; //清接收數(shù)據(jù)字
m++;
if(m == 3) {mouse_data_process(); m = 0;} //讀出三字節(jié)數(shù)據(jù)
//數(shù)據(jù)處理
if //水平移動(dòng)
(mouse_data[0] & 0x10)
move_x -= 256 - mouse_data[1]; //x坐標(biāo)減
else move_x += mouse_data[1]; //x坐標(biāo)加
//垂直移動(dòng)
if
(mouse_data[0] & 0x20)
move_y -= 256 - mouse_data[2]; //y坐標(biāo)減
else move_y += mouse_data[2]; //y坐標(biāo)加
if
(mouse_data[0] & 0x01)
mouse_left = 1; //左鍵
else mouse_left = 0;
if
(mouse_data[0] & 0x02)
mouse_right = 1; //右鍵
else mouse_right = 0;
if(mouse_data[0] & 0x04)
mouse_middle = 1; //中鍵
else mouse_middle = 0;}
//外部中斷INT0服務(wù)
//接收11位數(shù)據(jù):1START-8DATA-1PARITY-1STOP
void INT0_intservice(void) interrupt 2
mouse_word >>= 1; //先向右空移一位
if(mouse_sda) mouse_word |= 0x0400; //先接收最低位
n++;
if(n == 11) {mouse_read_dat();
n = 0;} //接收完成則讀出數(shù)據(jù)
//鼠標(biāo)初始化
INT0_init(); //外部中斷INT0初始化
mouse_write_dat(0xf4); //Enable Data Reporting
while(mouse_data[0] != 0xfa); //等待鼠標(biāo)應(yīng)答
mouse_data[0] = 0; //清應(yīng)答數(shù)據(jù)
m = 0; //重新定義接收數(shù)據(jù)指針
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9的顯示碼
unsigned char disbuff[8] ={0,0,0,0,0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=disbuff[i];
j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
//void main ()
//unsigned int
void Conut(void)
disbuff[7]=DIG_CODE[move_x%10000/1000];
disbuff[6]=DIG_CODE[move_x%1000/100];
disbuff[5]=DIG_CODE[move_x%100/10];
disbuff[4]=DIG_CODE[move_x%10/1];
disbuff[3]=DIG_CODE[move_y%10000/1000];
disbuff[2]=DIG_CODE[move_y%1000/100];
disbuff[1]=DIG_CODE[move_y%100/10];
disbuff[0]=DIG_CODE[move_y%10/1];
