(紅外計(jì)數(shù)程序,可用作1602顯字程序修改,有用到的看看)
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
bit flag_500ms;
sbit hw_jin = P2^0; //紅外傳感器IO口定義
sbit hw_chu = P2^1; //紅外傳感器IO口定義
uchar a_a;
uchar menu_1; //設(shè)置參數(shù)用
uint num; //計(jì)的數(shù)
uint jin,chu;
uchar set_num = 80; // 設(shè)置倒計(jì)時(shí)數(shù)的啟始值
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開(kāi)總中斷
TMOD = 0X01; //定時(shí)器0、工作方式1
ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號(hào) 下降沿觸發(fā)
* 名稱(chēng) : delay_uint()
* 功能 : 小延時(shí)。
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱(chēng) : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無(wú)
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱(chēng) : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫(xiě)入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無(wú)
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
/***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/1000%10);
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
void init_1602() //lcd1602初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," Z:0000 ");
write_string(2,0,"J: 0000 C:0000 ");
write_sfm4(2,1,jin); //顯示人數(shù)
write_sfm4(1,6,num); //顯示人數(shù)
write_sfm4(2,11,chu); //顯示人數(shù)
/******************紅外計(jì)數(shù)**********************/
void hw_jin_dis() //紅外計(jì)數(shù)
if(hw_jin == 0) //計(jì)數(shù)
delay_1ms(1); //消抖動(dòng)
if(hw_jin == 0)
{ //確認(rèn)
jin ++;
if(jin >= 99)
jin = 99;
num = jin - chu; //計(jì)算總?cè)藬?shù)
if(menu_1 == 0)
write_sfm4(2,3,jin); //顯示人數(shù)
write_sfm4(1,7,num); //顯示人數(shù)
void hw_chu_dis() //紅外計(jì)數(shù)
if(hw_chu == 0) //計(jì)數(shù)
if(hw_chu == 0)
{ //確認(rèn)
if(jin > chu)
chu ++;
if(chu >= 99)
chu = 99;
if(menu_1 == 0)
/******************主程序**********************/
delay_1ms(100);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化IO口
time_init();
init_1602(); //lcd1602初始化
hw_jin_dis(); //紅外計(jì)數(shù)
hw_chu_dis(); //紅外計(jì)數(shù)
if(menu_1 == 0) //掃描顯示倒計(jì)時(shí)數(shù)
if(flag_500ms == 1)
flag_500ms = 0;
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uint value;
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0; // 10ms
value ++;
if(value >= 50)
value = 0;
flag_500ms = ~flag_500ms;
