第一次發(fā)帖紀(jì)念一下 作為一個初學(xué)者,今天查閱了網(wǎng)上的資料,用用傳統(tǒng)20引腳12864屏幕制作了一款心率測試儀。
傳感器用的是檢測血液上的脈搏轉(zhuǎn)換成心率,在資料里面有C語言程序、板子所用的元器件的清單等。非常適合初學(xué)者買回來自己制作和練習(xí)。
運用的芯片是89C52單片機。
資料里面包含了AD教學(xué)、單片機基本原理教學(xué)、protel基礎(chǔ)教學(xué)等。也可以說是一個學(xué)習(xí)資料庫。
文檔里面都是網(wǎng)上資料,在完成1602屏幕后,可以運用12864去嘗試做。
資料里面是傳統(tǒng)20引腳的12864,作為初學(xué)者的我,首先碰到的是普中開發(fā)板的16個引腳的12864,里面資料少之又少,僅有例程。。。
不過在其他帖子上也有介紹這塊12864的,可以先在此資料里面學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的20引腳的使用,之后再把mini12864屏幕運用起來!!
希望這份資料能幫助到大家。。!
使用時把右手食指指肚放在st188反射式紅外傳感器上,放置合適時會看到指示燈隨心跳同時閃動,如果沒有閃爍請適當(dāng)調(diào)節(jié)手指壓力,調(diào)節(jié)完后在測試過程中手指壓力不要變,保持穩(wěn)定,當(dāng)指示燈有規(guī)律閃爍時表示信號正確。當(dāng)單片機檢測到大約第五次信號時開始顯示這五次信號算出的平均心率。當(dāng)超過大約3秒沒有檢測到信號,清除心率。
如果手指抖動或者不穩(wěn)定會看到指示燈亂閃,這樣測得的數(shù)據(jù)不準(zhǔn),在測試過程中保持穩(wěn)定!
st188傳感器引腳圖:
2018-5-7 23:43 上傳
電路原理圖如下:
截圖格式 雙擊可以打.png (77.35 KB, 下載次數(shù): 113)
2018-5-7 23:43 上傳
論文內(nèi)容截圖(附件可下載完整版)
2018-5-7 23:44 上傳
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit rs=P2^5; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P2^6; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P2^7; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
- unsigned int time[6]={0};
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /************ 延時函數(shù) *****************/
- void delay_uint(uint z)
- while(z--);
- /************ 寫命令函數(shù) *****************/
- void write_com(uchar com)
- P0=com;
- rw=0;
- rs=0;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- /************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù) *****************/
- void write_data(uchar dat)
- P0=dat;;
- rw=0;
- rs=1;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- *函數(shù)名: addr_12864
- *功能:寫地址
- *說明:寫漢字時要寫個地址
- *輸入:無
- *返回:無
- void addr_12864(uchar hang,uchar lie) //地址轉(zhuǎn)換
- uchar address;
- switch(hang)
- case 1: address=0x80 + lie ;
- break;
- case 2: address=0x90 + lie ;
- break;
- case 3: address=0x88 + lie ;
- break;
- case 4: address=0x98 + lie ;
- break;
- default :
- break;
- write_com(address);
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數(shù)************************/
- void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
- addr_12864(hang,add);
- write_data(':');
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- *函數(shù)名: write_string
- *功能:在12864上顯示字符數(shù)據(jù)
- *說明:
- *輸入:無
- *返回:無
- void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- addr_12864(hang,lie); //地址轉(zhuǎn)換
- while(*p != '\0')
- write_data(*p);
- p++;
- delay_uint(50);
- * 名稱 : init_12864()
- * 功能 : 初始化函數(shù)
- * 輸入 : cmdcode
- * 輸出 : 無
- void init_12864()
- write_com(0x30);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x01);
- delay_uint(5000);
- write_string(1,0," ");
- write_string(2,0," 心率:000/min ");
- write_string(3,0," ");
- write_string(4,0," ");
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0() //外部中斷0初始化程序
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負(fù)跳變中斷
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- init_12864(); //12864初始化
- time_init(); //初始化定時器
- init_int0(); //外部中斷0初始化程序
- while(1)
- if(displayOK==0)//如果顯示關(guān)
- rate = 0;
- else//如果顯示開
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- write_sfm3(2,5,rate);
- delay_1ms(300);
- void int0() interrupt 0
- if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- TR0=1;//開定時器
- else
- time[i]=timecount*50+TH0+TL0;//算出間隔時間
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms 12M
- timecount=0;//50ms計數(shù)清零
- i++;
- if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
- i=1;//計數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測得5次開始顯示?
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- timecount++;//每50ms一次計數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過25*50ms=1.5s沒有檢測到信號停止顯示
- i=0;//數(shù)據(jù)個數(shù)清零
- displayOK=0;//顯示關(guān)
- TR0=0;//定時器關(guān)
- TH0 = 0x3c;
2018-5-7 23:42 上傳
##單片機脈搏計 12864.zip
(5.9 MB, 下載次數(shù): 686)
2018-5-7 21:29 上傳
點擊文件名下載附件
資料全在里面 下載積分: 黑幣 -5
