查看: 25590|回復(fù): 7
sg3525逆變器電路圖大全(六款模擬電路工作原理詳解)全文
ID:324609 發(fā)表于 2018-5-7 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SG3525內(nèi)部框圖
SG3525引腳功能介紹
1.Inv.input(引腳1):誤差放大器反向輸入端。在閉環(huán)系統(tǒng)中,該引腳接反饋信號(hào)。在開(kāi)環(huán)系統(tǒng)中,該端與補(bǔ)償信號(hào)輸入端(引腳9)相連,可構(gòu)成跟隨器。
2.Noninv.input(引腳2):誤差放大器同向輸入端。在閉環(huán)系統(tǒng)和開(kāi)環(huán)系統(tǒng)中,該端接給定信號(hào)。根據(jù)需要,在該端與補(bǔ)償信號(hào)輸入端(引腳9)之間接入不同類型的反饋網(wǎng)絡(luò),可以構(gòu)成比例、比例積分和積分等類型的調(diào)節(jié)器。
3.Sync(引腳3):振蕩器外接同步信號(hào)輸入端。該端接外部同步脈沖信號(hào)可實(shí)現(xiàn)與外電路同步。
4.OSC.Output(引腳4):振蕩器輸出端。
5.CT(引腳5):振蕩器定時(shí)電容接入端。
6.RT(引腳6):振蕩器定時(shí)電阻接入端。
7.Discharge(引腳7):振蕩器放電端。該端與引腳5之間外接一只放電電阻,構(gòu)成放電回路。
8.Soft-Start(引腳8):軟啟動(dòng)電容接入端。該端通常接一只5的軟啟動(dòng)電容。
9.CompensaTIon(引腳9):PWM比較器補(bǔ)償信號(hào)輸入端。在該端與引腳2之間接入不同類型的反饋網(wǎng)絡(luò),可以構(gòu)成比例、比例積分和積分等類型調(diào)節(jié)器。
10.Shutdown(引腳10):外部關(guān)斷信號(hào)輸入端。該端接高電平時(shí)控制器輸出被禁止。該端可與保護(hù)電路相連,以實(shí)現(xiàn)故障保護(hù)。
11.OutputA(引腳11):輸出端A。引腳11和引腳14是兩路互補(bǔ)輸出端。
12.Ground(引腳12):信號(hào)地。
13.Vc(引腳13):輸出級(jí)偏置電壓接入端。
14.OutputB(引腳14):輸出端B。引腳14和引腳11是兩路互補(bǔ)輸出端。
15.Vcc(引腳15):偏置電源接入端。
16.Vref(引腳16):基準(zhǔn)電源輸出端。該端可輸出一溫度穩(wěn)定性極好的基準(zhǔn)電壓。
特點(diǎn)如下:
(1)工作電壓范圍寬:8—35V。(2)5.1(11.0%)V微調(diào)基準(zhǔn)電源。(3)振蕩器工作頻率范圍寬:100Hz¬—400KHz.(4)具有振蕩器外部同步功能。(5)死區(qū)時(shí)間可調(diào)。(6)內(nèi)置軟啟動(dòng)電路。(7)具有輸入欠電壓鎖定功能。(8)具有PWM瑣存功能,禁止多脈沖。(9)逐個(gè)脈沖關(guān)斷。(10)雙路輸出(灌電流/拉電流):mA(峰值)。
sg3525逆變器電路圖(一)
逆變器(inverter)是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)變成交流電(一般為220v50HZ正弦或方波)。應(yīng)急電源,一般是把直流電瓶逆變成220V交流的。通俗的講,逆變器是一種將直流電(DC)轉(zhuǎn)化為交流電(AC)的裝置。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。廣泛適用于空調(diào)、家庭影院、電動(dòng)砂輪、電動(dòng)工具、縫紉機(jī)、DVD、VCD、電腦、電視、洗衣機(jī)、抽油煙機(jī)、冰箱,錄像機(jī)、按摩器、風(fēng)扇、照明等。
sg3525逆變器電路圖(二)
在中小容量變頻電源的設(shè)計(jì)中,采用自關(guān)斷器件的脈寬調(diào)制系統(tǒng)比非自關(guān)斷器件的相控系統(tǒng)具有更多的優(yōu)越性。第一代脈寬調(diào)制器SG3525A應(yīng)用于交流電機(jī)調(diào)速、UPS電源以及其他需要PWM脈沖的領(lǐng)域。其外圍電路可對(duì)串聯(lián)諧振式逆變電源進(jìn)行多功能控制,實(shí)現(xiàn)H橋式IGBT脈寬調(diào)制PWM信號(hào)的生成和逆變電源的保護(hù)功能,以及變頻電源工作過(guò)程中諧振頻率的跟蹤控制。
SG3525逆變器電路圖
控制電路的核心為PWM控制器SG3525A,用SG3525A發(fā)出的PWM脈沖,來(lái)控制逆變器VT1、VT4和VT2、VT3輪流導(dǎo)通,從而控制逆變電壓和逆變頻率。圖4.1中SG3525A的6腳連接電阻R,改變R的大小,這樣就可調(diào)控SG3525輸出的PWM脈沖頻率。同時(shí)通過(guò)調(diào)節(jié)SG3525的9腳電壓來(lái)改變輸出脈寬。
sg3525逆變器電路圖(三)
1.正弦波振蕩器、精密整流電路、50HZ同步波發(fā)生電路,加法電路等基本一樣,沒(méi)有大的變動(dòng);供穩(wěn)壓用的誤差放大器U3A的接法稍做了一些改動(dòng);主要是為了提高抗干擾性能及控制靈敏度等。
2.主芯片SG3525的接法和一般常規(guī)接法有點(diǎn)不同,因?yàn)?525的11,14腳是“圖騰柱”輸出,我把11,14腳接地,屏蔽了圖騰柱的下管,并在13腳接一個(gè)上拉是阻做負(fù)載,這樣做的目的是把原11,14腳的信號(hào)合并在一起輸出,以大幅度地提高最大比空比。母線電壓的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上。但從13腳出來(lái)的脈沖,是反向的SPWM波,所以,要用一個(gè)4069把它反回來(lái)。
3.對(duì)死區(qū)時(shí)間生產(chǎn)部分進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),U7和R31R32R33R34及C20C21C22C23就是死區(qū)時(shí)間調(diào)整電路。當(dāng)R=47K,C=47P時(shí),高頻波的死區(qū)時(shí)間大約為2uS,這4個(gè)電容要用高頻瓷片電容。
sg3525逆變器電路圖(四)
講述了SG3525逆變器電路圖。
sg3525逆變器電路圖(五)
性能優(yōu)良的家用逆變電源電路圖
這種設(shè)計(jì),材料易取,輸出功率150W,本電路設(shè)計(jì)頻率為300HZ左右,目的是縮小逆變變壓器的體積、重量、輸出波形方波。這款逆變電源可以用在停電時(shí)家庭照明,電子鎮(zhèn)流器的日光燈,開(kāi)關(guān)電源的家用電器等其他方面。這款逆變器較為容易制作,可以將12V直流電源電壓逆變?yōu)?20V市電電壓,電路由BG2和BG3組成的多諧振蕩器推動(dòng),再通過(guò)BG1和BG2驅(qū)動(dòng),來(lái)控制BG6和BG7工作。其中振蕩電路由BG5與DW組的穩(wěn)壓電源供電,這樣可以使輸出頻率比較穩(wěn)定。在制作時(shí),變壓器可選有常用雙12V輸出的市電變壓器?筛鶕(jù)需要,選擇適當(dāng)?shù)?2V蓄電池容量。
sg3525逆變器電路圖(六)
高效率的正弦波逆變器電器圖
該電路用12V電池供電。先用一片倍壓模塊倍壓為運(yùn)放供電?蛇x取ICL7660或MAX1044。運(yùn)放1產(chǎn)生50Hz正弦波作為基準(zhǔn)信號(hào)。運(yùn)放2作為反相器。運(yùn)放3和運(yùn)放4作為遲滯比較器。其實(shí)運(yùn)放3和開(kāi)關(guān)管1構(gòu)成的是比例開(kāi)關(guān)電源。運(yùn)放4和開(kāi)關(guān)管2也同樣。它的開(kāi)關(guān)頻率不穩(wěn)定。在運(yùn)放1輸出信號(hào)為正相時(shí),運(yùn)放3和開(kāi)關(guān)管工作。這時(shí)運(yùn)放2輸出的是負(fù)相。這時(shí)運(yùn)放4的正輸入端的電位(恒為0)總比負(fù)輸入端的電位高,所以運(yùn)放4輸出恒為1,開(kāi)關(guān)管關(guān)閉。在運(yùn)放1輸出為負(fù)相時(shí),則相反。這就實(shí)現(xiàn)了兩開(kāi)關(guān)管交替工作。
當(dāng)基準(zhǔn)信號(hào)比檢測(cè)信號(hào),也即是運(yùn)放3或4的負(fù)輸入端的信號(hào)比正輸入端的信號(hào)高一微小值時(shí),比較器輸出0,開(kāi)關(guān)管開(kāi),隨之檢測(cè)信號(hào)迅速提高,當(dāng)檢測(cè)信號(hào)比基準(zhǔn)信號(hào)高一微小值時(shí),比較器輸出1,開(kāi)關(guān)管關(guān)。這里要注意的是,在電路翻轉(zhuǎn)時(shí)比較器有個(gè)正反饋過(guò)程,這是遲滯比較器的特點(diǎn)。比如說(shuō)在基準(zhǔn)信號(hào)比檢測(cè)信號(hào)低的前提下,隨著它們的差值不斷地靠近,在它們相等的瞬間,基準(zhǔn)信號(hào)馬上比檢測(cè)信號(hào)高出一定值。這個(gè)“一定值”影響開(kāi)關(guān)頻率。它越大頻率越低。這里選它為0.1~0.2V。
C3,C4的作用是為了讓頻率較高的開(kāi)關(guān)續(xù)流電流通過(guò),而對(duì)頻率較低的50Hz信號(hào)產(chǎn)生較大的阻抗。C5由公式:50=算出。L一般為70H,制作時(shí)最好測(cè)一下。這樣C為0.15μ左右。R4與R3的比值要嚴(yán)格等于0.5,大了波形失真明顯,小了不能起振,但是寧可大一些,不可小。開(kāi)關(guān)管的最大電流為:I==25A。
現(xiàn)有的逆變器,有方波輸出和正弦波輸出兩種。方波輸出的逆變器效率高,對(duì)于采用正弦波電源設(shè)計(jì)的電器來(lái)說(shuō),除少數(shù)電器不適用外大多數(shù)電器都可適用,正弦波輸出的逆變器就沒(méi)有這方面的缺點(diǎn),卻存在效率低的缺點(diǎn),如何選擇這就需要根據(jù)自己的需求了。
ID:343167 發(fā)表于 2018-6-2 23:15 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:409381 發(fā)表于 2018-10-29 22:12 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有精彩你
ID:409381 發(fā)表于 2018-10-29 22:14 | 顯示全部樓層
精彩 精彩 天天有你 學(xué)習(xí)啦
ID:360137 發(fā)表于 2019-2-28 10:47 | 顯示全部樓層
反饋的地方有點(diǎn)小問(wèn)題
ID:338183 發(fā)表于 2019-3-5 11:20 | 顯示全部樓層
天天學(xué)習(xí)啦
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-7 23:31 | 顯示全部樓層
昨天還有個(gè)人還在問(wèn)75-150W的逆變器,他怎么就沒(méi)在壇子里找一找
ID:566887 發(fā)表于 2019-9-1 20:16 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享。
