查看: 8290|回復(fù): 1
Altium Designer中制作原理圖元件庫圖解
ID:324838 發(fā)表于 2018-5-8 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
方法/步驟
首先我們打開已經(jīng)新建好了的工程文件,這里我的命名為<<學(xué)習(xí).PrjPCB>>。
然后在《學(xué)習(xí).PrjPCB》上單擊右鍵,依次選擇Add New to Project ——>Schematic Library,添加原理圖庫到工程文件中。
鼠標(biāo)單擊右鍵選擇保存,路徑選擇,文件名更改,這里我改為《學(xué)習(xí).SchLib》,類型默認(rèn)不作更改,然后點擊保存,文件名為《學(xué)習(xí).SchLib》出現(xiàn)在了工程文件夾里了。
  • 4雙擊打開《學(xué)習(xí).SchLib》后,我們在工具欄選擇,畫圖工具,選擇引腳,這里的引腳要做電氣連接的。
大家發(fā)現(xiàn)這里引腳上有個*字弄標(biāo)識,這個很重要這個點是用來在原理圖中來連接用的,一定不要搞反了,所以一個這個標(biāo)識放在外面,而且我們放的這個引腳都是在坐標(biāo)點為X=0,Y=0上(快捷鍵Ctrl+Home可以快速回到原點),因為查看元件都從這里起始的,如下圖所示。
接下來我們來編輯引腳,我們選擇引腳后按下 Tab鍵,將引腳標(biāo)號改了1,這個是為了與后面的PCB封裝來對應(yīng),非常重要關(guān)系到制板的成功與否。
按照以上的方法,我們畫了個簡單的電阻元件,其它的元件也是照此進(jìn)行的,我們放在2個引腳后,再次使用繪圖工具,這次我們選擇畫線 Place Line。
  • 8電阻封裝畫好后我們左鍵雙擊Component來進(jìn)行編輯,將Default項改成R?,再點擊右下邊的ADD…來添加PCB封裝,這里選擇0805封裝,點擊OK完成。
接下來我們來更改我們新建的元件名稱,菜單欄TOOL——>Rename Component,我們這里改成RES1,點擊OK。
名稱更改完成,我們在左中角的位置點擊 Place放置元件到原理圖中就可以了,一個新的元件就完成了。
注意事項
  • 引腳的標(biāo)號一定要與PCB封裝相對應(yīng)。
  • 制作元件庫時要與元件資料想對應(yīng),資料可以在網(wǎng)上查找。
Altium Designer 中制作原理圖元件庫.docx
515.9 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:324838 發(fā)表于 2018-5-8 10:35 | 顯示全部樓層
剛剛注冊的賬號,隨意發(fā)表的一篇還不錯的教學(xué)流程資料,希望早點通過審核,賺點黑幣,下載我想要的資料。謝謝~
