NRF903
特點(diǎn):
(1) 433Mhz 開(kāi)放ISM 頻段免許可證使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK調(diào)制,抗干擾能力強(qiáng),特別適合工業(yè)控制場(chǎng)合
(3) 125 頻道,滿足多點(diǎn)通信和跳頻通信需要
(4) 內(nèi)置硬件CRC 檢錯(cuò)和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待機(jī)模式下?tīng)顟B(tài)僅為2.5uA
(6) 收發(fā)模式切換時(shí)間 < 650us
(7) 模塊可軟件設(shè)地址,只有收到本機(jī)地址時(shí)才會(huì)輸出數(shù)據(jù)(提供中斷指示),可直接接各種單片機(jī)使用,軟件編程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情況下,電流為40mA; RX Mode: 14mA
(9) 標(biāo)準(zhǔn)DIP間距接口,7X2pin, 硬件管腳兼容RF905SE,無(wú)需修改底板,只需要升級(jí)軟件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速開(kāi)發(fā)系統(tǒng),含開(kāi)發(fā)板
(11)增加了電源切斷模式,可以實(shí)現(xiàn)硬件冷啟動(dòng)功能!
(12)SPI接口—功能強(qiáng)大、編程簡(jiǎn)單,與RF905SE編程接口類(lèi)似。
(13) 增加了RSSI功能,通過(guò)SPI接口可以獲取當(dāng)前接收到的信號(hào)強(qiáng)度(0-255),可以供當(dāng)前設(shè)備做出決策,比如低于某個(gè)數(shù)值50可以報(bào)警,提示用戶(hù)當(dāng)前信號(hào)質(zhì)量比較低等。
NRF905基本特性:
1.接收發(fā)送功能合一,收發(fā)完成中斷標(biāo)志
2. 433/868/915工作頻段,433MHZ開(kāi)放ISM頻段可免許使用
3. 最高發(fā)射速率50KBPS,10dbm發(fā)射功率條件下,配置外置鞭狀天線有效通信距離在300米左右。
4. 室內(nèi)通信良好通信效果,4層之間可實(shí)現(xiàn)有效通信,抗干擾性能強(qiáng),很強(qiáng)的擾障礙穿透性能。
5. 單次最多可發(fā)送接收32字節(jié),并可軟件設(shè)置發(fā)送/接收緩沖區(qū)大小2/4/8/16/32字節(jié)
6. 170個(gè)頻道,可實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)通訊,結(jié)合TDMA-CDMA-FDMA原理,實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊。
7. 內(nèi)置硬件8/16位CRC校驗(yàn),數(shù)據(jù)傳輸可*穩(wěn)定,降低系統(tǒng)開(kāi)發(fā)難度,。
8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待機(jī)模式僅2.5uA.
9. 內(nèi)置SPI接口,最高SPI時(shí)鐘可大10M,也可通過(guò)I/O口模擬SPI實(shí)現(xiàn)。
NewMsg_RF905系列模塊應(yīng)用領(lǐng)域:
車(chē)輛監(jiān)控、遙控、遙測(cè)、小型無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線抄表、門(mén)禁系統(tǒng)、小區(qū)傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無(wú)線標(biāo)簽、身份識(shí)別、非接觸RF智能卡、小型無(wú)線數(shù)據(jù)終端、安全防火系統(tǒng)、無(wú)線遙控系統(tǒng)、生物信號(hào)采集、水文氣象監(jiān)控、機(jī)器人控制、無(wú)線232數(shù)據(jù)通信、無(wú)線485/422數(shù)據(jù)通信等。
NRF2401A基本特性:
1.2.4Ghz 全球開(kāi)放ISM 頻段免許可證使用;
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK調(diào)制,抗干擾能力強(qiáng),適合工業(yè)控制場(chǎng)合;
3.125 頻道,滿足多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)通信需要;
4.內(nèi)置硬件8/16位CRC校驗(yàn)和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)通信地址控制,結(jié)合TDMA-CDMA-FDMA原理,可實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊。;
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待機(jī)模式下?tīng)顟B(tài)僅為1uA ;
6.模塊可軟件設(shè)地址,只有收到本機(jī)地址時(shí)才會(huì)輸出數(shù)據(jù)(提供中斷指示),可直接接各種單片機(jī)使用,軟件編程非常方便;
7.收發(fā)完成中斷標(biāo)志,每次最多可發(fā)28字節(jié);
8.內(nèi)置專(zhuān)門(mén)穩(wěn)壓電路,使用各種電源包括DC/DC 開(kāi)關(guān)電源均有很好的通信效果;
9.CLK,DATA,DR三線接口,軟件編簡(jiǎn)單。
10.雙通道數(shù)據(jù)接收,內(nèi)置環(huán)行天線,開(kāi)闊無(wú)干擾條件通信距離在100米左右。
NewMsg_RF2401系列模塊應(yīng)用領(lǐng)域:
車(chē)輛監(jiān)控、遙控、遙測(cè)、小型無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線門(mén)禁控制系統(tǒng)、小區(qū)短距離傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無(wú)線標(biāo)簽、身份識(shí)別、非接觸RF智能卡、小型無(wú)線數(shù)據(jù)終端、安全防火系統(tǒng)、無(wú)線遙控系統(tǒng)、生物信號(hào)采集、水文氣象監(jiān)控、機(jī)器人控制、無(wú)線232數(shù)據(jù)通信、無(wú)線數(shù)字音頻、數(shù)字圖像傳輸?shù)取?br />
NRF24L01基本特性:
1.2Mbit/s速率下接收時(shí)的峰值電流12.5mA
2.在2Mbit/s速率下@0dBm輸出時(shí)的峰值電流11mA
3.掉電模式下的功耗400nA
4.待機(jī)模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切換和喚醒時(shí)間
6.具有片內(nèi)穩(wěn)壓器oltage regulators
7.可在1.9 to 3.6V低電壓工作
8. MultiCeiverMT硬件提供同時(shí)6個(gè)接收機(jī)的功能,2Mbit/s 使得高質(zhì)量的VoIP 成為可能
業(yè)界領(lǐng)先的低功耗nRF24L01特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應(yīng)用,整個(gè)解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現(xiàn)有的 nRF24XX 更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍(lán)牙技術(shù)相比在提供更高速率的同時(shí),而只需花更小的功耗。
CC1100基本特性:
1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD頻段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK調(diào)制方式
3. 高靈敏度(1.2kbps下-110dDm)
4. 內(nèi)置硬件CRC 檢錯(cuò)和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)通信地址控制
5. 較低的電流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
6. 可編程控制的輸出功率,對(duì)所有的支持頻率可達(dá)+10dBm
7. 支持低功率電磁波激活(無(wú)線喚醒)功能
8. 支持傳輸前自動(dòng)清理信道訪問(wèn)(CCA),即載波偵聽(tīng)系統(tǒng)
9. 快速頻率變動(dòng)合成器帶來(lái)的合適的頻率跳躍系統(tǒng)
10. 模塊可軟件設(shè)地址,軟件編程非常方便
11. 單獨(dú)的64字節(jié)RX和TX數(shù)據(jù)FIFO
NewMsg_RF1100模塊應(yīng)用領(lǐng)域:
NewMsg_RF1100模塊適用于極低功率UHF無(wú)線收發(fā)器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系統(tǒng),AMR-自動(dòng)儀表讀數(shù),電子消費(fèi)產(chǎn)品,遠(yuǎn)程遙控控制,低功率遙感勘測(cè),住宅和建筑自動(dòng)控制,無(wú)線警報(bào)和安全系統(tǒng),工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),無(wú)線喚醒功能,低功耗手持終端產(chǎn)品。 |
