查看: 2645|回復(fù): 3
求助大神一個(gè)用6個(gè)按鍵控制的程序
ID:202586 發(fā)表于 2018-5-9 06:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 6個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)    K1,K2,K3,K4,K5,K6;1個(gè)4位數(shù)碼管顯示;5個(gè)LEDLED1,LED2,LED3,LED4,LED5;3個(gè)輸出IOIO1,IO2,IO3。
程序要求:
(1)(如果上電后K4常開(kāi)為高電平,K5常閉為低電平時(shí),只亮LED5閃爍LED2IO3推動(dòng)蜂鳴器報(bào)警)
(2)如果K4為常閉低電平,K5為常開(kāi)高電平時(shí), 上電亮LED1,LED2,LED3,LED5亮,IO1,IO2輸出,8秒后IO1,LED2關(guān)閉,IO2一直輸出;
(3)如果K4為常閉低電平,K5常閉為低電平后,IO2也關(guān)閉只亮LED4LED5;
(4)如果按下K6K6是輕觸開(kāi)關(guān),條件和(2)段一樣)LED1,LED2,LED3,LED5亮,IO1,IO2輸出,8秒后IO1,LED2關(guān)閉,IO2一直輸出。(第一次上電后就開(kāi)始倒計(jì)時(shí)單位:天,帶斷電記憶)
(5)K1鍵是設(shè)置鍵,K2鍵為加鍵,K3為減鍵都是輕觸開(kāi)關(guān),數(shù)碼管顯示IO2輸出累加的時(shí)間(小時(shí)  一直累加  直到超過(guò)9999自動(dòng)清零又從零開(kāi)始加)
按一下設(shè)置K1鍵顯示倒計(jì)時(shí)的天數(shù),按下K2,K3加減鍵就加或減倒計(jì)時(shí)的天數(shù)(最高7天,倒計(jì)到0天停止以上程序,IO2的輸出累加時(shí)間保存不變,需要按一下K1設(shè)置鍵和K2K3加減鍵重新設(shè)置好天數(shù),再按一下設(shè)置鍵K1確定就啟動(dòng)以上程序后,并跳到IO2輸出累加時(shí)間顯示,繼續(xù)累加,直到超過(guò)9999自動(dòng)清零又從零開(kāi)始加)求各位大神賜教,謝謝
ID:312224 發(fā)表于 2018-5-10 14:41 | 只看該作者
出開(kāi)發(fā)費(fèi)就有人幫你搞了
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-10 21:16 | 只看該作者
這個(gè)程序不算難,就是有點(diǎn)煩。兩個(gè)位置開(kāi)關(guān)控制輸出狀態(tài),4個(gè)輕觸開(kāi)關(guān)設(shè)置和控制顯示狀態(tài),累加工作時(shí)間,一個(gè)星期內(nèi)倒計(jì)時(shí),片內(nèi)EEPROM斷電記憶。你如果有程序初稿幫你看看還能行,布置作業(yè)就只能自己解題了。
ID:202586 發(fā)表于 2018-5-12 09:08 | 只看該作者
謝謝  就是時(shí)間記憶累加不知道弄,看樣子只能自己慢慢學(xué)了   謝謝
