查看: 23648|回復(fù): 89
單片機(jī)p20=~p20什么意思
ID:325708 發(fā)表于 2018-5-9 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
p20=~p20什么意思
參與人數(shù) 2黑幣 +11 收起 理由
cciejs12345 + 10 贊一個(gè)!
海飛尸 + 1
ID:299298 發(fā)表于 2018-5-9 17:37 | 顯示全部樓層
~是取反的意思
ID:326234 發(fā)表于 2018-5-9 19:59 | 顯示全部樓層
原本是高電平就變成低電平,原來(lái)是低電平就變成高!
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-9 20:57 | 顯示全部樓層
這個(gè)也要問(wèn)?
ID:326360 發(fā)表于 2018-5-9 22:06 | 顯示全部樓層
取反的意思,~代表取反
ID:326374 發(fā)表于 2018-5-9 22:19 | 顯示全部樓層
就是取原來(lái)相反的電平呀
ID:321104 發(fā)表于 2018-5-10 09:11 | 顯示全部樓層
原本若P2_0是HIGH;, 經(jīng)過(guò)'~'運(yùn)算子會(huì)讓符號(hào)右邊變數(shù)或常數(shù)的0與1值互換(亦即將該變數(shù)取1的補(bǔ)數(shù)),變?yōu)镻2_0=LOW;
ID:311407 發(fā)表于 2018-5-10 09:20 | 顯示全部樓層
取反,電平翻轉(zhuǎn),高電平變低電平,低電平變高電平
ID:326954 發(fā)表于 2018-5-10 16:42 | 顯示全部樓層
狀態(tài)取反,就是原本是1,就讓它變成0,原本是0就讓它變成1
ID:329552 發(fā)表于 2018-5-14 21:53 | 顯示全部樓層
取反的意思,本來(lái)是1就變成0,本來(lái)是0就變成1。有時(shí)候也這么寫p20=!p20
ID:330025 發(fā)表于 2018-5-14 22:51 | 顯示全部樓層
將電頻信號(hào)置反
ID:321054 發(fā)表于 2018-5-14 22:52 | 顯示全部樓層
就是取反
ID:330106 發(fā)表于 2018-5-15 08:10 | 顯示全部樓層
當(dāng)然就是取反的意思
ID:330103 發(fā)表于 2018-5-15 08:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是取反的問(wèn)題
ID:322843 發(fā)表于 2018-5-15 09:49 | 顯示全部樓層
就是求反的意思
ID:330507 發(fā)表于 2018-5-15 16:02 | 顯示全部樓層
對(duì)P20進(jìn)行取反運(yùn)算
ID:235978 發(fā)表于 2018-5-15 20:53 | 顯示全部樓層
取反,電平翻轉(zhuǎn)。參考LED的閃爍
ID:331047 發(fā)表于 2018-5-16 10:08 | 顯示全部樓層
取反。
ID:329417 發(fā)表于 2018-5-16 16:15 | 顯示全部樓層
正常的是高電平有效,有~表示去翻,也就是低電平有效
ID:329417 發(fā)表于 2018-5-16 16:16 | 顯示全部樓層
取反的意思,高變低
ID:331379 發(fā)表于 2018-5-16 16:26 | 顯示全部樓層
電平反轉(zhuǎn)
ID:244974 發(fā)表于 2018-5-16 16:32 | 顯示全部樓層
取反的意思
ID:331399 發(fā)表于 2018-5-16 16:34 | 顯示全部樓層
取反的意思,比如前面電機(jī)正傳后面電機(jī)就是反轉(zhuǎn)
ID:251613 發(fā)表于 2018-5-16 17:23 | 顯示全部樓層
取非1變0,0變1
ID:331455 發(fā)表于 2018-5-16 17:26 | 顯示全部樓層
取反的意思呀
ID:304161 發(fā)表于 2018-5-16 17:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
~代表取反,對(duì)P20取反
ID:302759 發(fā)表于 2018-5-16 21:04 | 顯示全部樓層
位取反
ID:322405 發(fā)表于 2018-5-16 22:01 | 顯示全部樓層
取反的意思,原來(lái)是1取反后變成0.
ID:331891 發(fā)表于 2018-5-17 09:53 | 顯示全部樓層
取反1變?yōu)?,0變?yōu)?
ID:272705 發(fā)表于 2018-5-17 13:44 | 顯示全部樓層
將原引腳的電平取反
ID:332100 發(fā)表于 2018-5-17 14:12 | 顯示全部樓層
就是取反啊。
ID:332117 發(fā)表于 2018-5-17 15:29 | 顯示全部樓層
P20位取反
ID:332340 發(fā)表于 2018-5-17 17:50 | 顯示全部樓層
將該位 的電位取反,通常按鍵設(shè)置會(huì)用
ID:290583 發(fā)表于 2018-5-19 02:09 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
取反,原來(lái)是0就把它變成1,是1的話就把它變成0
ID:231046 發(fā)表于 2018-5-19 08:00 | 顯示全部樓層
~是取反的意思
ID:308656 發(fā)表于 2018-5-19 09:03 | 顯示全部樓層
~為取反
ID:333446 發(fā)表于 2018-5-19 09:04 | 顯示全部樓層
對(duì)于p2的引腳0取反,原來(lái)是1,執(zhí)行后為0,反之也然。
ID:333133 發(fā)表于 2018-5-19 10:04 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口輸出電平取反
ID:333473 發(fā)表于 2018-5-19 10:12 | 顯示全部樓層
~取反  1變0 0變1
ID:208262 發(fā)表于 2018-5-19 11:40 | 顯示全部樓層
取反,改變電平值
