查看: 5297|回復: 1
STM32+PCA9685(12位精度16通道PWM波輸出)的程序源碼
ID:316013 發(fā)表于 2018-5-9 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.硬件
PCA9685是一款基于IIC總線通信的12位精度16通道PWM波輸出的芯片,該芯片最初由NXP推出時主要面向LED開關(guān)調(diào)光,但就目前國內(nèi)的形式來看,好像在被Arduino在舵機控制領(lǐng)域使用的更廣泛。
該模塊由于主要活躍在Aruino周邊,所以在使用Arduino開發(fā)其底層驅(qū)動庫是十分完善的,但對于單片機開發(fā)人員就不太友好了,需要自行根據(jù)用戶手冊在單片機上編寫底層的驅(qū)動。
        其地址的分配是通過模塊右上方的短接焊盤來確定的,從A0-A5表示地址的最低位到最高位,也就是最多可級聯(lián)2^5=32個模塊,地址為: 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+rw。如果不用短接的話Ax=0;短接的話Ax=1;rw為寫的話rw=0;rw為讀的話rw=1;所以寫入數(shù)據(jù)不做短接則地址應該為1000 0000 =0x80,許多人包括淘寶商家誤以為默認地址是0x40,坑爹啊。
2.IIC通信
SCL接PH4,SDA接PH5,VCC接3.3V,GND接,V+單純只是供電,在驅(qū)動大功率舵機時不接,但是外接電源的兩個端口要接上正負極,否則無法供電。
STM32單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "userconfig.h"
  3. #include "appdefine.h"
  4. #include "appfuns.h"
  5. #include "appvar.h"
  6. #include "appfiles.h"
  7. u8 mysendbuff[100];
  8. u8 HandShakeToMaster[7] = {0xAA, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65};//握手
  9. u8 WaterLowLine[7] = {0xAA, 0xEE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98};  //請加水
  10. u8 TurnOffComputer[7] = {0xAA, 0xFF, 0x00, 0x00,0x00,0x00,0xA9};//停電關(guān)機
  11. void ProcessUSART(void){
  12.   USARTRecBuff *u;
  13.   SystermTask       *s;
  14.   u16 u16tempreceve;
  15.   MuxData temp;
  16.   u16 Motordata,Motorline;
  17.
  18.   u = GetUSARTRecAddress();
  19.   s = GetTaskAddress();
  20.   if(u->COMState == COMBUSY){//如有完整幀接收
  21.     /*通訊協(xié)議*/
  22.     if(u->RxBuff[0] == 0xAA){
  23.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],6);
  24.      if(u->RxBuff[6] != u16tempreceve){
  25.        Send2USART2("err",3);
  26.      }
  27.      else{
  28.       Send2USART2((u8*)HandShakeToMaster,7);
  29.        DelayX10us(50);
  30.       switch(u->RxBuff[1]){
  31.       case 0x03:
  32.         StopAllMotor();
  33.         temp. u8_data[0]= u->RxBuff[3] ;
  34.         temp. u8_data[1]= u->RxBuff[2] ;
  35.         Motordata = temp.u16_data[0];
  36.         temp. u8_data[2]= u->RxBuff[5] ;
  37.         temp. u8_data[3]= u->RxBuff[4];
  38.         Motorline =  temp.u16_data[1];
  39.         MotorControl(0x01,Motordata,Motorline);//開
  40.      //   MotorControl(0x01,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//開
  41.        // TurnOnELS();
  42.         s->MotorBit = 1;
  43.         s->Medecinestate = Medecine_Out_Testing;
  44.         break;
  45.       case 0x04:
  46.          MotorControl(0x00,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//關(guān)
  47.         break;
  48.       case 0x05:
  49.         StopAllMotor();
  50.         break;
  51.       case 0x06:
  52.         break;
  53.       case 0x07:
  54.         TurnOnELS();
  55.         CheckElsOn();
  56.         break;
  57.       case 0x08:
  58.         TurnOffELS();
  59.         CheckElsOff();
  60.         break;
  61.       case 0x09:
  62.         CheckEls();
  63.         break;
  64.
  65.       case 0x0E:
  66.         ControlOut1_On();
  67.         break;
  68.       case 0x0F:
  69.         ControlOut1_Off();
  70.         break;
  71.       default:
  72.         break;
  73.       }
  74.
  75.      }
  76.     }
  77.     else if(u->RxBuff[0] == 0xFF){
  78.     //   ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  79.       u->length = u->RxBuff[2];
  80.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  81.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  82.        Send2USART2("err",3);
  83.     }
  84.      else if(u->RxBuff[1] == 0x01){
  85.        // ClearDisplay();
  86.         Choicepage(1);
  87.       ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,100);
  88.      }
  89.     }
  90.     else if(u->RxBuff[0] == 0xEE){
  91.        u->length = u->RxBuff[2];
  92.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  93.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  94.        Send2USART2("err",3);
  95.     }
  96.      else if(u->RxBuff[1] == 0x12){
  97.        ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  98.      }
  99.
  100.     }
  101.     u->RxCount = 0;
  102.     u->COMState = COMIDLE;
  103.   }
  104. }
  105. void ProcessTask(void){
  106. Motor_Set_Ang(15,120);
  107.   delay_ms(250);
  108.   Motor_Set_Ang(15, 0);
  109.   delay_ms(250);
  110.   Motor_Set_OFF(15);
  111.
  112.   Motor_Set_Ang(14,120);
  113.   delay_ms(250);
  114.   Motor_Set_Ang(14, 0);
  115.   delay_ms(250);
  116.   Motor_Set_OFF(14);
  117.
  118.   Motor_Set_Ang(13,120);
  119.   delay_ms(250);
  120.   Motor_Set_Ang(13, 0);
  121.   delay_ms(250);
  122.   Motor_Set_OFF(13);
  123.   Motor_Set_Ang(12,120);
  124.   delay_ms(250);
  125.   Motor_Set_Ang(12, 0);
  126.   delay_ms(250);
  127.   Motor_Set_OFF(12);
  128.   Motor_Set_Ang(11,120);
  129.   delay_ms(250);
  130.   Motor_Set_Ang(11, 0);
  131.   delay_ms(250);
  132.   Motor_Set_OFF(11);
  133.
  134.   Motor_Set_Ang(10,120);
  135.   delay_ms(250);
  136.   Motor_Set_Ang(10, 0);
  137.   delay_ms(250);
  138.   Motor_Set_OFF(10);
  139.   Motor_Set_Ang(9,120);
  140.   delay_ms(250);
  141.   Motor_Set_Ang(9, 0);
  142.   delay_ms(250);
  143.   Motor_Set_OFF(9);
  144.
  145.   Motor_Set_Ang(8,120);
  146.   delay_ms(250);
  147.   Motor_Set_Ang(8, 0);
  148.   delay_ms(250);
  149.   Motor_Set_OFF(8);
  150.
  151.   Motor_Set_Ang(7,120);
  152.   delay_ms(250);
  153.   Motor_Set_Ang(7, 0);
  154.   delay_ms(250);
  155.   Motor_Set_OFF(7);
  156.
  157.   Motor_Set_Ang(6,120);
  158.   delay_ms(250);
  159.   Motor_Set_Ang(6, 0);
  160.   delay_ms(250);
  161.   Motor_Set_OFF(6);
  162.
  163.   Motor_Set_Ang(5,120);
  164.   delay_ms(250);
  165.   Motor_Set_Ang(5, 0);
  166.   delay_ms(250);
  167.   Motor_Set_OFF(5);
  168.
  169.   Motor_Set_Ang(4,120);
  170.   delay_ms(250);
  171.   Motor_Set_Ang(4, 0);
  172.   delay_ms(250);
  173.   Motor_Set_OFF(4);
  174.
  175.   Motor_Set_Ang(3,120);
  176.   delay_ms(250);
  177.   Motor_Set_Ang(3, 0);
  178.   delay_ms(250);
  179.   Motor_Set_OFF(3);
  180.
  181.   Motor_Set_Ang(2,120);
  182.   delay_ms(250);
  183.   Motor_Set_Ang(2, 0);
  184.   delay_ms(250);
  185.   Motor_Set_OFF(2);
  186.
  187.   Motor_Set_Ang(1,120);
  188.   delay_ms(250);
  189.   Motor_Set_Ang(1, 0);
  190.   delay_ms(250);
  191.   Motor_Set_OFF(1);
  192.
  193.   Motor_Set_Ang(0,120);
  194.   delay_ms(250);
  195.   Motor_Set_Ang(0, 0);
  196.   delay_ms(250);
  197. }
  198. void ProcessCtrl(void){
  199. }
  200. int main(void){
  201.
  202.   SystermInit();
  203.   I2C_PCA9685_Init();
  204.   OE_Init();
  205.
  206.   while(1){
  207.     ProcessUSART();
  208.     ProcessCtrl();
  209.     ProcessTask();
  210.   }
  211. }
復制代碼
SoftwareforPCA9685.rar (640.96 KB, 下載次數(shù): 56)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:352407 發(fā)表于 2019-1-16 14:13 | 只看該作者
資料很好
