查看: 2887|回復: 6
請問誰有基于51單片機控制可上下樓的電梯程序?
ID:326022 發(fā)表于 2018-5-9 18:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在論壇找到一個但是有些問題,改了一下午也沒有達到目的。希望老司機們教導一下。
另外由于最初的源程序是別人寫的我不知道能不能以附件形式發(fā)上來所以沒發(fā),如果允許的話我會補上
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-9 19:42 | 只看該作者
你如何證明他人的程序是靠譜的呢?
自己畫個框圖,再按圖寫程序不就好了,
過程中自己也能學到東西。
ID:467353 發(fā)表于 2019-1-14 15:55 | 只看該作者
傳上來,可以分析一下
ID:149389 發(fā)表于 2019-1-14 18:38 | 只看該作者
看你設計的復雜程度,最簡單的不用單片機,手動按鈕控制電梯也可以上下樓。
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-14 20:42 | 只看該作者
weidoit 發(fā)表于 2019-1-14 18:38
你說的不是電梯,是升降機,安檢標準不在一個檔次。電梯允許出故障不允許出事故,否則要追究責任的。
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-15 00:06 | 只看該作者
不知你要的是不是下面這種
這是源碼:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code Table_OF_Digits[]=
            0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00,
                0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00,
                0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,
                0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,
                0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00,
                0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00,
                0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00,
                0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00,
                0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,
                0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00,
uchar Num_Index = 1,wei = 0,floor,i,mark,t;
void Delay()
        uint x;
        for( x = 0 ; x < 110 ; x++);
void LED_Init()
        Delay();
        t = _cror_(t,1);
        P3 = t;
        P0 = Table_OF_Digits[Num_Index * 8 +i];
        if(++i == 8)
                i = 0;
void LED_Screen_Display(int temp)
        Delay();
        t = _cror_(t,1);
        P3 = t;
        if( mark )
                P0 = (Table_OF_Digits[Num_Index *8 +temp] >> wei) +
                (Table_OF_Digits[(Num_Index - 1 )*8 +temp] << (8-wei)) ;
                P0 = (Table_OF_Digits[Num_Index *8 +temp] << wei) +
                (Table_OF_Digits[(Num_Index + 1 )*8 +temp] >> (8-wei)) ;
void Control_Move()
        int temp1,temp2;
        if(Num_Index > floor)
                mark = 1;
                mark = 0;
        for( temp2 = 0 ;temp2 < 30 ; temp2 ++ )
                for ( temp1 = 0 ;temp1 < 8 ; temp1 ++)
                        LED_Screen_Display(temp1);
        if( ++wei == 8 )
                wei =0;
                if( mark )
                        if( (Num_Index --) == floor)
                                P1 = 0xFF;
                                P2 = 0xFF;
                                if( ++ Num_Index == floor)
                                        P1 = 0xFF;
void ProcessKey()
        switch(P1)
        case 0xFE : P1 = 0xFE ; floor = 5;
                if(Num_Index == floor)
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xFD : P1 = 0xFD ; floor = 4;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xFB : P1 = 0xFB ; floor = 3;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xF7 : P1 = 0xF7 ; floor = 2;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xEF : P1 = 0xEF ; floor = 1;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        default : break;
        t = 0x7F;
                if(P1 != 0xFF)
                        i = 0;
                        t = 0x7F;
                        ProcessKey();
                        LED_Init();
參與人數(shù) 3黑幣 +62 收起 理由
sheng7533967 + 15
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 絕世好帖!
ID:149389 發(fā)表于 2019-1-15 08:39 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-1-14 20:42
坐等51商用電梯。
