查看: 2201|回復(fù): 0
電子工程師技能評(píng)分,玩的,莫當(dāng)真
ID:326100 發(fā)表于 2018-5-9 18:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看看一個(gè)出眾的電子工程師是什么樣的程度
一、抄板技能
二、焊板技能
三、PCB畫板技能
四、電子電路仿真技能
五、編程技能
六、調(diào)試技能
七、創(chuàng)意
這是不久之前從一個(gè)論壇中看到的,文檔中有外加經(jīng)驗(yàn)和具體分類解說。
電子工程師要掌握的一些技藝,你到了第幾級(jí)
電子工程師就是將一堆器件搭在一起,注入思想,完成原來器件分離時(shí)無法完成的功能,做成一個(gè)成品。作為一個(gè)電子工程師必備技能:抄板、焊板、畫板、仿真、編程、調(diào)試、創(chuàng)意、堅(jiān)持。這些技藝你都get了嗎?
來看下一個(gè)出色的電子工程師需要掌握到什么程度?
一、抄板技能:此技能是尋求經(jīng)典設(shè)計(jì)元素的來源,不得不學(xué)。學(xué)精不易,建議升到二級(jí)以上,根據(jù)工作情況再轉(zhuǎn)移到別的技能上。
1級(jí):能夠畫出電源電路等電路圖。
2級(jí):能看懂電路圖,快速理解其設(shè)計(jì)意圖。
3級(jí):能從中學(xué)習(xí)電路設(shè)計(jì)的智慧,評(píng)價(jià)其設(shè)計(jì)方案的好壞。
4級(jí):基本不用一點(diǎn)點(diǎn)的抄就能知道電路原理圖,能吸取高深的走線設(shè)計(jì)技巧。
二、焊板技能:此技能是電子工程師的看家本領(lǐng),必備武器,且技能等級(jí)要訓(xùn)練到最高級(jí)。
1級(jí):明白焊接原理,能應(yīng)付簡(jiǎn)單的焊接,且懂基礎(chǔ)理論知識(shí)。
2級(jí):能熟練的焊接貼片元件,非常熟練的焊接插件元件,且能保證質(zhì)量。能夠獨(dú)立完成貼片的MCU焊接。
3級(jí):焊接技術(shù)更上一層,焊點(diǎn)美觀達(dá)標(biāo)。無連焊虛焊,不能有拉尖、白錫等不合格焊點(diǎn)。對(duì)器件的彎曲能夠細(xì)心把握,對(duì)線頭的焊接處理合適。
4級(jí):焊接技術(shù)純熟,基本一次搞定,不能用蠻勁、硬杵的現(xiàn)象,溫度把握精準(zhǔn),元件分布合理美觀。布線能夠借助畫圖工具初步設(shè)計(jì)后再進(jìn)行焊接;菊莆找粋(gè)成熟的設(shè)計(jì)流程,設(shè)計(jì)階段要細(xì)心,有大局觀。為后續(xù)的工作帶來很大方便。
三、PCB畫板技能:PCB畫板軟件首選Protel99se,Altiundesigner9等,電子工程師的必備技能。
1級(jí):知道PCB設(shè)計(jì)的基本流程,掌握創(chuàng)建庫文件、封裝庫等一整套步驟,能夠畫好單片機(jī)最小系統(tǒng)板。
2級(jí):建立好自己常用的封裝庫文件,這是一個(gè)成熟電子工程師的積累。
3級(jí):能迅速畫好多層板,布線要合理。
4級(jí):對(duì)高頻信號(hào)等其他高級(jí)理論充分理解,并且善于實(shí)踐于設(shè)計(jì)PCB之中。
四、電子電路仿真技能:你成為電子工程師必須掌握的軟件工具,不得不學(xué)。熟練掌握后可以用一臺(tái)電腦當(dāng)做一個(gè)虛擬實(shí)驗(yàn)室,性價(jià)比也不錯(cuò)。
1級(jí):會(huì)使用常見的EDA軟件,PSPICE,PROTEUS,MATLAB,MLUTISIM等,我們推薦PROTEUS7.8和MLUTISIM11這2款電子電路仿真軟件,重要要明白這些仿真軟件的各個(gè)側(cè)重點(diǎn)。
2級(jí):能結(jié)合實(shí)例,運(yùn)用軟件工具對(duì)其分析,尋求最優(yōu)的參數(shù),確定最終方案。
3級(jí):軟件不在是主流,只是輔助,已經(jīng)有了豐富的電子電路調(diào)試經(jīng)驗(yàn),因?yàn)橛袝r(shí)軟件也不準(zhǔn)確,當(dāng)不能因?yàn)檫@個(gè)原因否定軟件仿真的價(jià)值。
五、編程技能:要想成為電子工程師中的高手,編程是不得不跨越的龍門。編程技巧很多,但是編程思想更重要。
1級(jí):C語言要熟練,能編寫實(shí)現(xiàn)基本功能的項(xiàng)目。編譯工具要上手快,熟悉具體的編譯環(huán)境,當(dāng)然環(huán)境只是個(gè)工具,C才是內(nèi)功,自己沒事多看看C,會(huì)收獲更多。
2級(jí):流程圖不能不畫,這是打開思維的鑰匙。是把思路理清的工具。各種流程圖靈活運(yùn)用,能把復(fù)雜的程序分的有模有樣。要具備分時(shí)操作的思想。狀態(tài)機(jī)的思想是滲入到程序的每個(gè)毛孔的。這是一種犧牲靈活,獲得清晰的一種方法,推薦一款流程圖繪制軟件:Inspiration v8.0,非常好用。
3級(jí):傳說中的大神;灸軌蛱幚沓R娛聞(wù),like 鍵盤、顯示、LCD、 測(cè)頻、數(shù)據(jù)傳輸、PWM、超級(jí)定時(shí)、穩(wěn)壓、AD采樣、數(shù)字濾波等等,都已經(jīng)爛熟于心。該階段提升是在程序獨(dú)立性和模塊化上做文章了。每一個(gè)模塊雖然有現(xiàn)成的實(shí)例,但是要想好好的理解,非要自己去做一遍才行,值得深入研究。其實(shí)做的多了,就感覺單片機(jī)只是個(gè)工具,要想升級(jí)自己,還要多多觀察編程思路,數(shù)學(xué)模型一類的東西,那些才是干貨。這其實(shí)就是從經(jīng)驗(yàn)知識(shí)到專業(yè)理論知識(shí)的轉(zhuǎn)化,再有專業(yè)理論知識(shí)向基本理論的質(zhì)變。一些工具可以用上,如matlab…等。
4級(jí):更高的層次,多總結(jié),多思考,能成為行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿。
六、調(diào)試技能:硬件調(diào)試和軟件調(diào)試。
都是分塊化思想,按部就班有條有理的進(jìn)行。只有這樣才能排查出bug來。硬件上,熟練使用儀器,其實(shí)沒什么,最重要的就是萬用表和示波器。兩大神器!軟件就是下載器和開發(fā)板,無盡的嘗試換來豐收的碩果。但是嘗試切不可盲目亂撞,否則只會(huì)越挫越?jīng)]士氣。別小看調(diào)試,對(duì)于一個(gè)初級(jí)硬件工程師,沒有這個(gè)基礎(chǔ)什么工作也做不下去。電子行業(yè)的基礎(chǔ)是測(cè)量,好好研究吧。
七、創(chuàng)意:不要以為創(chuàng)意就是發(fā)明創(chuàng)造,其實(shí)創(chuàng)意只是在前人的肩上更高了一步,哪怕是一小步也是有價(jià)值的。
所以想要?jiǎng)?chuàng)意之前,我們要學(xué)會(huì)模仿,模仿是創(chuàng)意的前期學(xué)習(xí)過程,這樣一個(gè)過程有很快的提高,因?yàn)榉较蛎鞔_。
俗話說:“姜還是老的辣”,強(qiáng)調(diào)了經(jīng)驗(yàn)是有多么重要,so掌握了基本的技能,有些經(jīng)驗(yàn)也需要注意下,下面就來share幾個(gè)比較實(shí)用的tips:
一:首先來談下成本的問題:成本節(jié)約至上
現(xiàn)象1:這板子的PCB設(shè)計(jì)要求不高,就用細(xì)一點(diǎn)的線,自動(dòng)布吧。
點(diǎn)評(píng):自動(dòng)布線必然要占用更大的PCB面積,同時(shí)產(chǎn)生比手動(dòng)布線多好多倍的過孔,在批量很大的產(chǎn)品中,PCB廠家降價(jià)所考慮的因素除了商務(wù)因素外,就是線寬和過孔數(shù)量,它們分別影響到PCB的成品率和鉆頭的消耗數(shù)量,節(jié)約了供應(yīng)商的成本,也就給降價(jià)找到了理由。
現(xiàn)象2:面板上的指示燈選什么顏色呢?我覺得藍(lán)色比較特別,就選它吧。
點(diǎn)評(píng):其它紅綠黃橙等顏色的不管大小(5MM以下)封裝如何,都已成熟了幾十年,價(jià)格一般都在5毛錢以下,而藍(lán)色卻是近三四年才發(fā)明的東西,技術(shù)成熟度和供貨穩(wěn)定度都較差,價(jià)格卻要貴四五倍。目前藍(lán)色指示燈只用在不能用其它顏色替代的場(chǎng)合,如顯示視頻信號(hào)等。
現(xiàn)象3:這點(diǎn)邏輯用74XX的門電路搭也行,但太土,還是用CPLD吧,顯得高檔多了。
點(diǎn)評(píng):74XX的門電路只幾毛錢,而CPLD至少也得幾十塊,(GAL/PAL雖然只幾塊錢,但公司不推薦使用)。成本提高了N倍不說,還給生產(chǎn)、文檔等工作增添數(shù)倍的工作。
現(xiàn)象4:我們的系統(tǒng)要求這么高,包括MEM、CPU、FPGA等所有的芯片都要選最快的。
點(diǎn)評(píng):在一個(gè)高速系統(tǒng)中并不是每一部分都工作在高速狀態(tài),而器件速度每提高一個(gè)等級(jí),價(jià)格差不多要翻倍,另外還給信號(hào)完整性問題帶來極大的負(fù)面影響。
現(xiàn)象5:這些拉高/拉低的電阻用多大的阻值關(guān)系不大,就選個(gè)整數(shù)5K吧。
點(diǎn)評(píng):市場(chǎng)上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分別比精度為20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的電阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8幾個(gè)類別(含10的整數(shù)倍);類似地,20%精度的電容也只有以上幾種值,如果選了其它的值就必須使用更高的精度,成本就翻了幾 倍,卻不能帶來任何好處。
現(xiàn)象6:程序只要穩(wěn)定就可以了,代碼長(zhǎng)一點(diǎn),效率低一點(diǎn)不是關(guān)鍵。
點(diǎn)評(píng):CPU的速度和存儲(chǔ)器的空間都是用錢買來的,如果寫代碼時(shí)多花幾天時(shí)間提高一下程序效率,那么從降低CPU主頻和減少存儲(chǔ)器容量所節(jié)約的成本絕對(duì)是劃算的。CPLD/FPGA設(shè)計(jì)也類似。
二:低功耗設(shè)計(jì)問題不可小覷
現(xiàn)象1:我們這系統(tǒng)是220V供電,就不用在乎功耗問題了。
點(diǎn)評(píng):低功耗設(shè)計(jì)并不僅僅是為了省電,更多的好處在于降低了電源模塊及散熱系統(tǒng)的成本、由于電流的減小也減少了電磁輻射和熱噪聲的干擾。隨著設(shè)備溫度的降低,器件壽命則相應(yīng)延長(zhǎng)(半導(dǎo)體器件的工作溫度每提高10度,壽命則縮短一半)
現(xiàn)象2:這些總線信號(hào)都用電阻拉一下,感覺放心些。
點(diǎn) 評(píng):信號(hào)需要上下拉的原因很多,但也不是個(gè)個(gè)都要拉。上下拉電阻拉一個(gè)單純的輸入信號(hào),電流也就幾十微安以下,但拉一個(gè)被驅(qū)動(dòng)了的信號(hào),其電流將達(dá)毫安級(jí),現(xiàn)在的系統(tǒng)常常是地址數(shù)據(jù)各32位,可能還有244/245隔離后的總線及其它信號(hào),都上拉的話,幾瓦的功耗就耗在這些電阻上了(不要用8毛錢一度電 的觀念來對(duì)待這幾瓦的功耗)。
現(xiàn)象3:CPU和FPGA的這些不用的I/O口怎么處理呢?先讓它空著吧,以后再說。
點(diǎn)評(píng):不用的I/O口如果懸空的話,受外界的一點(diǎn)點(diǎn)干擾就可能成為反復(fù)振蕩的輸入信號(hào)了,而MOS器件的功耗基本取決于門電路的翻轉(zhuǎn)次數(shù)。如果把它上拉的話,每個(gè)引腳也會(huì)有微安級(jí)的電流,所以最好的辦法是設(shè)成輸出(當(dāng)然外面不能接其它有驅(qū)動(dòng)的信號(hào))
現(xiàn)象4:這款FPGA還剩這么多門用不完,可盡情發(fā)揮吧。
點(diǎn)評(píng):FGPA的功耗與被使用的觸發(fā)器數(shù)量及其翻轉(zhuǎn)次數(shù)成正比,所以同一型號(hào)的FPGA在不同電路不同時(shí)刻的功耗可能相差100倍。盡量減少高速翻轉(zhuǎn)的觸發(fā)器數(shù)量是降低FPGA功耗的根本方法。
現(xiàn)象5:這些小芯片的功耗都很低,不用考慮。
點(diǎn) 評(píng):對(duì)于內(nèi)部不太復(fù)雜的芯片功耗是很難確定的,它主要由引腳上的電流確定,一個(gè)ABT16244,沒有負(fù)載的話耗電大概不到1毫安,但它的指標(biāo)是每個(gè)腳可 驅(qū)動(dòng)60毫安的負(fù)載(如匹配幾十歐姆的電阻),即滿負(fù)荷的功耗最大可達(dá)60*16=960mA,當(dāng)然只是電源電流這么大,熱量都落到負(fù)載身上了。
現(xiàn)象6:存儲(chǔ)器有這么多控制信號(hào),我這塊板子只需要用OE和WE信號(hào)就可以了,片選就接地吧,這樣讀操作時(shí)數(shù)據(jù)出來得快多了。
現(xiàn)象7:這些信號(hào)怎么都有過沖啊?只要匹配得好,就可消除了。
現(xiàn)象8:降低功耗都是硬件人員的事,與軟件沒關(guān)系。
點(diǎn) 評(píng):硬件只是搭個(gè)舞臺(tái),唱戲的卻是軟件,總線上幾乎每一個(gè)芯片的訪問、每一個(gè)信號(hào)的翻轉(zhuǎn)差不多都由軟件控制的,如果軟件能減少外存的訪問次數(shù)(多使用寄存 器變量、多使用內(nèi)部CACHE等)、及時(shí)響應(yīng)中斷(中斷往往是低電平有效并帶有上拉電阻)及其它爭(zhēng)對(duì)具體單板的特定措施都將對(duì)降低功耗作出很大的獻(xiàn)。
三:系統(tǒng)效率要因地制宜
現(xiàn)象1:這主頻100M的CPU只能處理70%,換200M主頻的就沒事了。
點(diǎn)評(píng):系統(tǒng)的處理能力牽涉到多種多樣的因素,在通信業(yè)務(wù)中其瓶頸一般都在存儲(chǔ)器上,CPU再快,外部訪問快不起來也是徒勞。
現(xiàn)象2:CPU用大一點(diǎn)的CACHE,就應(yīng)該快了。
現(xiàn)象3:這么多任務(wù)到底是用中斷還是用查詢呢?還是中斷快些吧。
點(diǎn) 評(píng):中斷的實(shí)時(shí)性強(qiáng),但不一定快。如果中斷任務(wù)特別多的話,這個(gè)沒退出來,后面又接踵而至,一會(huì)兒系統(tǒng)就將崩潰了。如果任務(wù)數(shù)量多但很頻繁的話,CPU的 很大精力都用在進(jìn)出中斷的開銷上,系統(tǒng)效率極為低下,如果改用查詢方式反而可極大提高效率,但查詢有時(shí)不能滿足實(shí)時(shí)性要求,所以最好的辦法是在中斷中查詢,即進(jìn)一次中斷就把積累的所有任務(wù)都處理完再退出。
現(xiàn)象4:存儲(chǔ)器接口的時(shí)序都是廠家默認(rèn)的配置,不用修改的。
點(diǎn)評(píng):BSP對(duì)存儲(chǔ) 器接口設(shè)置的默認(rèn)值都是按最保守的參數(shù)設(shè)置的,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)結(jié)合總線工作頻率和等待周期等參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)配。有時(shí)把頻率降低反而可提高效率,如RAM的 存取周期是70ns,總線頻率為40M時(shí),設(shè)3個(gè)周期的存取時(shí)間,即75ns即可;若總線頻率為50M時(shí),必須設(shè)為4個(gè)周期,實(shí)際存取時(shí)間卻放慢到了 80ns。
現(xiàn)象5:一個(gè)CPU處理不過來,就用兩個(gè)分布處理,處理能力可提高一倍。
點(diǎn)評(píng):對(duì)于搬磚頭來說,兩個(gè)人應(yīng)該比一個(gè)人的效率高一倍;對(duì)于作畫來說,多一個(gè)人只能幫倒忙。使用幾個(gè)CPU需對(duì)業(yè)務(wù)有較多的了解后才能確定,盡量減少兩個(gè)CPU間協(xié)調(diào)的代價(jià),使1+1盡可能接近2,千萬別小于1。
現(xiàn)象6:這個(gè)CPU帶有DMA模塊,用它來搬數(shù)據(jù)肯定快。
四:信號(hào)完整性要認(rèn)真對(duì)待
現(xiàn)象1:這些信號(hào)都經(jīng)過仿真了,絕對(duì)沒問題。
現(xiàn)象2:100M的數(shù)據(jù)總線應(yīng)該算高頻信號(hào),至于這個(gè)時(shí)鐘信號(hào)頻率才8K,問題不大。
現(xiàn)象3:既然是數(shù)字信號(hào),邊沿當(dāng)然是越陡越好。
點(diǎn)評(píng):邊沿越陡,其頻譜范圍就越寬,高頻部分的能量就越大;頻率越高的信號(hào)就越容易輻射(如微波電臺(tái)可做成手機(jī),而長(zhǎng)波電臺(tái)很多國(guó)家都做不出來),也就越容易干擾別的信號(hào),而自身在導(dǎo)線上的傳輸質(zhì)量卻變得越差,因此能用低速芯片的盡量使用低速芯片。
現(xiàn)象4:為保證干凈的電源,去偶電容是多多益善。
點(diǎn)評(píng):總的來說去偶電容越多電源當(dāng)然會(huì)更平穩(wěn),但太多了也有不利因素:浪費(fèi)成本、布線困難、上電沖擊電流太大等。去偶電容的設(shè)計(jì)關(guān)鍵是要選對(duì)容量并且放對(duì)地方,一般的芯片手冊(cè)都有爭(zhēng)對(duì)去偶電容的設(shè)計(jì)參考,最好按手冊(cè)去做。
現(xiàn)象5:信號(hào)匹配真麻煩,如何才能匹配好呢?
點(diǎn) 評(píng):總的原則是當(dāng)信號(hào)在導(dǎo)線上的傳輸時(shí)間超過其跳變時(shí)間時(shí),信號(hào)的反射問題才顯得重要。信號(hào)產(chǎn)生反射的原因是線路阻抗的不均勻造成的,匹配的目的就是為了使驅(qū)動(dòng)端、負(fù)載端及傳輸線的阻抗變得接近,但能否匹配得好,與信號(hào)線在PCB上的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有很大關(guān)系,傳輸線上的一條分支、一個(gè)過孔、一個(gè)拐角、一個(gè)接插件、不同位置與地線距離的改變等都將使阻抗產(chǎn)生變化,而且這些因素將使反射波形變得異常復(fù)雜,很難匹配,因此高速信號(hào)僅使用點(diǎn)到點(diǎn)的方式,盡可能地減少過孔、拐角等問題。
五:可靠性設(shè)計(jì)
現(xiàn)象1:這塊單板已小批量生產(chǎn)了,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試沒發(fā)現(xiàn)任何問題。
點(diǎn)評(píng):硬件設(shè)計(jì)和芯片應(yīng)用必須符合相關(guān)規(guī)范,尤其是芯片手冊(cè)中提到的所有參數(shù)(耐壓、I/O電平范圍、電流、時(shí)序、溫度PCB布線、電源質(zhì)量等),不能光靠試驗(yàn)來驗(yàn)證。公司有不 少產(chǎn)品都有過慘痛的教訓(xùn),產(chǎn)品賣了一兩年,IC廠家換了個(gè)生產(chǎn)線,咱們的板子就不轉(zhuǎn)了,原因就是人家的芯片參數(shù)發(fā)生了點(diǎn)變化,但并沒有超出手冊(cè)的范圍。如果你以手冊(cè)為準(zhǔn),那他怎么變化都不怕,如果參數(shù)變得超出手冊(cè)范圍了還可找他索賠(假如這時(shí)你的板子還能轉(zhuǎn),那你的可靠性就更牛了)。
現(xiàn)象2:這部分電路只要要求軟件這樣設(shè)計(jì)就不會(huì)有問題。
點(diǎn)評(píng):硬件上很多電氣特性直接受軟件控制,但軟件是經(jīng)常發(fā)生意外的,程序跑飛了之后無法預(yù)料會(huì)有什么操作。設(shè)計(jì)者應(yīng)確保不論軟件做什么樣的操作硬件都不應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生永久性損壞。
現(xiàn)象3:用戶操作錯(cuò)誤發(fā)生問題就不能怪我了。
點(diǎn)評(píng):要求用戶嚴(yán)格按手冊(cè)操作是沒錯(cuò)的,但用戶是人,就有犯錯(cuò)的時(shí)候,不能說碰錯(cuò)一個(gè)鍵就死機(jī),插錯(cuò)一個(gè)插頭就燒板子。所以對(duì)用戶可能犯的各種錯(cuò)誤必須加以保護(hù)。
現(xiàn)象4:這板子壞的原因是對(duì)端的板子出問題了,也不是我的責(zé)任。
點(diǎn)評(píng):對(duì)于各種對(duì)外的硬件接口應(yīng)有足夠的兼容性,不能因?yàn)閷?duì)方信號(hào)不正常,你就歇著了。它不正常只應(yīng)影響到與其有關(guān)的那部分功能,而其它功能應(yīng)能正常工作,不應(yīng)徹底**,甚至永久損壞,而且一旦接口恢復(fù),你也應(yīng)立即恢復(fù)正常。
