查看: 4021|回復(fù): 2
單片機(jī)時(shí)鐘為什么實(shí)際和仿真上的時(shí)間不一樣呢?
ID:308346 發(fā)表于 2018-5-9 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不是應(yīng)該在燒錄程序的時(shí)候會和電腦上的時(shí)間一致嗎?
仿真上顯示的是正確的時(shí)間,但燒錄到開發(fā)板上的時(shí)間就不對,年份初始化為13-01-01,時(shí)間為00:00:00,星期為星期一(應(yīng)該是星期二才對)不想加按鍵調(diào)時(shí),這個(gè)問題可以解決嗎?
附上仿真圖和實(shí)際圖
以下附單片機(jī)代碼部分:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "intrins.h"
  6. bit flag_200ms ;
  7. bit flag_100ms ;
  8. sbit dq   = P3^7;          //18b20 IO口的定義
  9. uint temperature ;    //溫度變量
  10. uchar menu_1,menu_2;
  11. #include "ds1302.h"
  12. #include "lcd1602.h"
  13. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  14. void write_eeprom(){
  15.         SectorErase(0x2000);
  16.         byte_write(0x2000, fen1);
  17.         byte_write(0x2001, shi1);
  18.         byte_write(0x2002, open1);
  19.         byte_write(0x2058, a_a);
  20. }
  21. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  22. void read_eeprom(){
  23.         fen1  = byte_read(0x2000);
  24.         shi1  = byte_read(0x2001);
  25.         open1 = byte_read(0x2002);
  26.         a_a   = byte_read(0x2058);
  27. }
  28. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  29. void init_eeprom(){
  30.         read_eeprom();                //先讀
  31.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  32.         {
  33.                 fen1  = 3;
  34.                 shi1  = 8;
  35.                 open1  = 1;
  36.                 a_a = 1;
  37.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  38.         }
  39. }
  40. /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
  41. void init_18b20(){
  42.         bit q;
  43.         dq = 1;                                //把總線拿高
  44.         delay_uint(1);            //15us
  45.         dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
  46.         delay_uint(80);                //750us
  47.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  48.         delay_uint(10);                //110us
  49.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  50.         delay_uint(20);                //200us
  51.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  52. }
  53. /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  54. void write_18b20(uchar dat){
  55.         uchar i;
  56.         for(i=0;i<8;i++){                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始
  57.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
  58.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
  59.                 delay_uint(5);         // 60us
  60.                 dq = 1;                         //釋放總線
  61.                 dat >>= 1;
  62.         }
  63. }
  64. /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  65. uchar read_18b20(){
  66.         uchar i,value;
  67.         for(i=0;i<8;i++){
  68.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
  69.                 value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
  70.                 dq = 1;                         //釋放總線
  71.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
  72.                         value |= 0x80;
  73.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
  74.         }
  75.         return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù)
  76. }
  77. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
  78. uint read_temp(){
  79.         uint value;
  80.         uchar low;                           //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時(shí)序
  81.         init_18b20();                   //初始化18b20
  82.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  83.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
  84.         delay_uint(50);                   //500us
  85.         init_18b20();                   //初始化18b20
  86.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  87.         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
  88.         EA = 0;
  89.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
  90.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  91.         EA = 1;
  92.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  93.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  94.         value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
  95.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
  96. }
  97. /******************1ms 延時(shí)函數(shù)*******************/
  98. void delay_1ms(uint q){
  99.         uint i,j;
  100.         for(i=0;i<q;i++)
  101.                 for(j=0;j<120;j++);
  102. }
  103. /******************寫星期函數(shù)*******************/
  104. void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數(shù)
  105. {
  106.         if(hang==1)
  107.                 write_com(0x80+add);
  108.         else
  109.                 write_com(0x80+0x40+add);
  110.         switch(week){
  111.                 case 1:write_data('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
  112.                            write_data('O');
  113.                            write_data('N');
  114.                            break;
  115.
  116.                 case 2:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
  117.                            write_data('U');
  118.                            write_data('E');
  119.                            break;
  120.
  121.                 case 3:write_data('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
  122.                            write_data('E');
  123.                            write_data('D');
  124.                            break;
  125.
  126.                 case 4:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
  127.                            write_data('H');
  128.                            write_data('U');
  129.                            break;
  130.
  131.                 case 5:write_data('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
  132.                            write_data('R');
  133.                            write_data('I');
  134.                            break;
  135.
  136.                 case 6:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
  137.                            write_data('T');
  138.                            write_data('A');
  139.                            break;
  140.
  141.                 case 7:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
  142.                            write_data('U');
  143.                            write_data('N');
  144.                            break;
  145.         }
  146. }
  147. /*************時(shí)鐘顯示***************/
  148. void init_1602_ds1302(){
  149.         write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //顯示時(shí)
  150.         write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //顯示分
  151.         write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //顯示秒
  152.         write_week(2,12,week);                                                //顯示星期
  153.         write_sfm3_18B20(1,11,temperature);           //顯示溫度
  154.
  155.         write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //顯示年
  156.         write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //顯示月
  157.         write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //顯示日
  158. }
  159. /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
  160. void init_time0()          {
  161.         EA   = 1;                   //開總中斷
  162.         TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、工作方式1
  163.         ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
  164.         TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  165. }
  166. /*****************主函數(shù)********************/
  167. void main(){
  168.         delay_1ms(150);
  169.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機(jī)IO口初始化為1
  170.         init_time0();                 //初始化定時(shí)器
  171.         init_ds1302();                 //ds1302初始化
  172.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  173.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
  174.         init_eeprom();       //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  175.         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  176.         delay_1ms(650);
  177.         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  178.         while(1){
  179.                 if(flag_200ms == 1){
  180.                         flag_200ms = 0;
  181.                         if(menu_1 == 0){
  182.                                 read_time();                  //讀時(shí)間
  183.                                 temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  184.                                 init_1602_ds1302();   //顯示時(shí)鐘
  185.                         }
  186.                 }
  187.                 delay_1ms(1);
  188.         }
  189. }
  190. /**************定時(shí)器0中斷程序*****************/
  191. void time0() interrupt 1{
  192.         static uchar value;
  193.         TH0 = 0X3C;
  194.         TL0 = 0XB0;           //50ms
  195.         value ++;
  196.         if((value % 2) == 0)         //100ms
  197.                 flag_100ms = 1;
  198.         if(value >= 6)                         //200ms
  199.         {
  200.                 value = 0;
  201.                 flag_200ms = 1;
  202.         }
  203. }
  204. //////////////////////////*****************************************//////////
  205. #ifndef _DS1302_H_
  206. #define _DS1302_H_
  207. /******************
  208.         ds1302 內(nèi)部RAM   RAM0  1100 000R/W   1讀 0寫
  209.                                          RAM1  1100 001R/W
  210.                                                .......
  211.                                          RAM30 1111 110R/W
  212. ********************/
  213. sbit clk = P3^6;          //ds1302時(shí)鐘線定義
  214. sbit io =  P3^4;          //數(shù)據(jù)線
  215. sbit rst = P3^5;          //復(fù)位線
  216.                                                 //秒  分   時(shí)   日   月  年   星期
  217. uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //寫地址
  218. uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //讀地址
  219. uchar code init_ds[]  ={0x58,0x00,0x00,0x01,0x01,0x13,0x01};
  220. //uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  221. uchar  miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  222. uchar i;
  223. uchar fen1=0x11,shi1=0;          //兩個(gè)鬧鐘變量的定義
  224. bit open1;
  225. /*************寫一個(gè)數(shù)據(jù)到對應(yīng)的地址里***************/
  226. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  227. {
  228.         rst = 1;                         //把復(fù)位線拉高
  229.         for(i=0;i<8;i++){                                     //低位在前
  230.                 clk = 0;                 //時(shí)鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  231.                 io = add & 0x01;
  232.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  233.                 clk = 1;                 //時(shí)鐘線拿高
  234.         }
  235.         for(i=0;i<8;i++){
  236.                 clk = 0;                 //時(shí)鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  237.                 io = dat & 0x01;
  238.                 dat >>= 1;                 //把數(shù)據(jù)右移一位
  239.                 clk = 1;                 //時(shí)鐘線拿高
  240.         }
  241.         rst = 0;                         //復(fù)位線合低
  242.         clk = 0;
  243.         io = 0;
  244. }
  245. /*************從對應(yīng)的地址讀一個(gè)數(shù)據(jù)出來***************/
  246. uchar read_ds1302(uchar add){
  247.         uchar value,i;
  248.         rst = 1;                         //把復(fù)位線拿高
  249.         for(i=0;i<8;i++){                                     //低位在前
  250.                 clk = 0;                 //時(shí)鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
  251.                 io = add & 0x01;
  252.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  253.                 clk = 1;                 //時(shí)鐘線拿高
  254.         }
  255.         for(i=0;i<8;i++){
  256.                 clk = 0;                 //時(shí)鐘線拿低開始讀數(shù)據(jù)
  257.                 value >>= 1;
  258.                 if(io == 1)
  259.                         value |= 0x80;
  260.                 clk = 1;                 //時(shí)鐘線拿高
  261.         }
  262.         rst = 0;                         //復(fù)位線合低
  263.         clk = 0;
  264.         io = 0;
  265.         return value;                 //返回讀出來的數(shù)據(jù)
  266. }
  267. /*************把要的時(shí)間 年月日 都讀出來***************/
  268. void read_time(){
  269.         miao = read_ds1302(read_add[0]);        //讀秒
  270.         fen  = read_ds1302(read_add[1]);        //讀分
  271.         shi  = read_ds1302(read_add[2]);        //讀時(shí)
  272.         ri   = read_ds1302(read_add[3]);        //讀日
  273.         yue  = read_ds1302(read_add[4]);        //讀月
  274.         nian = read_ds1302(read_add[5]);        //讀年
  275.         week = read_ds1302(read_add[6]);        //讀星期
  276. }
  277. /*************把要寫的時(shí)間 年月日 都寫入ds1302里***************/
  278. void write_time(){
  279.         write_ds1302(0x8e,0x00);                        //打開寫保護(hù)
  280.         write_ds1302(write_add[0],miao);        //寫秒
  281.         write_ds1302(write_add[1],fen);                //寫分
  282.         write_ds1302(write_add[2],shi);                //寫時(shí)
  283.         write_ds1302(write_add[3],ri);                //寫日
  284.         write_ds1302(write_add[4],yue);                //寫月
  285.         write_ds1302(write_add[5],nian);        //寫年
  286.         write_ds1302(write_add[6],week);        //寫星期
  287.         write_ds1302(0x8e,0x80);                        //關(guān)閉寫保護(hù)
  288. }
  289. /*************把數(shù)據(jù)保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
  290. void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat){
  291.         add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  292.         add &= 0xfe;   //把最低位清零  是寫的命令
  293.         add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
  294.         write_ds1302(0x8e,0x00);
  295.         write_ds1302(add,dat);
  296.         write_ds1302(0x8e,0x80);
  297. }
  298. /*************把數(shù)據(jù)從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
  299. uchar read_ds1302ram(uchar add){
  300.         add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  301.         add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
  302.         add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
  303.         return(read_ds1302(add));
  304. }
  305. /*************初始化ds1302時(shí)間***************/
  306. void init_ds1302(){
  307.         uchar i;
  308.         rst = 0;        //第一次讀寫數(shù)據(jù)時(shí)要把IO口拿低
  309.         clk = 0;
  310.         io = 0;
  311.         i = read_ds1302ram(30);///***DS1302與RAM相關(guān)的寄存器,單個(gè)RAM單元,共31個(gè),每個(gè)單元組態(tài)為一個(gè)8位的字節(jié),其命令控制字為COH~FDH***///
  312.                                                    ///***把數(shù)據(jù)從30地址中毒出來***///
  313.         if(i != 3){
  314.                 i = 3;
  315.                 write_ds1302ram(30,i);                         //4050   4100                 3080
  316.                 write_ds1302(0x8e,0x00);                    //打開寫保護(hù)
  317.                 for(i=0;i<7;i++)
  318.                         write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]);        //把最高位值0 允許ds1302工作
  319.                 write_ds1302(0x8e,0x80);        //關(guān)寫保護(hù)
  320.         }
  321. }
  322. #endif
  323. //////////////////////////*****************************************//////////
  324. #ifndef _EEPROM52_H_
  325. #define _EEPROM52_H_
  326. uchar a_a;
  327. #include <intrins.h>
  328. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  329. #define PrgCommand 0x02
  330. #define EraseCommand 0x03
  331. #define Error 1
  332. #define Ok 0
  333. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時(shí)間
  334. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  335. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  336. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  337. sfr ISP_CMD=0xe5;
  338. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  339. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  340. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  341. void ISP_IAP_enable(void){
  342.          EA = 0;       /* 關(guān)中斷   */
  343.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  344.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時(shí) */
  345.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  346. }
  347. /* =============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  348. void ISP_IAP_disable(void){
  349.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  350.          ISP_TRIG = 0x00;
  351.          EA   =   1;   /* 開中斷 */
  352. }
  353. /* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
  354. void ISPgoon(void){
  355.          ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  356.          ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
  357.          ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
  358.          _nop_();
  359. }
  360. /* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
  361. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  362. {
  363.         EA = 0;
  364.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  365.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  366.          ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  367.          ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  368.          ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  369.          ISP_IAP_disable();    /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  370.          EA  = 1;
  371.          return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
  372. }
  373. /* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
  374. void SectorErase(unsigned int sector_addr){
  375.          unsigned int iSectorAddr;
  376.          iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
  377.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  378.          ISP_ADDRL = 0x00;
  379.          ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  380.          ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  381.          ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  382.          ISP_IAP_disable();    /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
  383. }
  384. /* ==================== 字節(jié)寫 ======================== */
  385. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data){
  386.          EA  = 0;
  387. //         SectorErase(byte_addr);
  388.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  389.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  390.          ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  391.          ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  392.          ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 */
  393.          ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
  394.          ISP_IAP_disable();     /* 關(guān)閉IAP功能 */
  395.          EA =1;
  396. }
  397. #endif
  398. //////////////////////////*****************************************//////////
  399. #ifndef _LCD1602_H_
  400. #define _LCD1602_H_
  401. #define uchar unsigned char
  402. #define uint unsigned int
  403. #define data_1602 P0
  404. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  405. sbit rs=P2^6;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  406. sbit rw=P2^5;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  407. sbit e =P2^7;         //片選信號   下降沿觸發(fā)
  408. /***********************延時(shí)函數(shù)************************/
  409. void delay_uint(uint q){
  410.         while(q--);
  411. }
  412. /***********************lcd1602寫命令函數(shù)************************/
  413. void write_com(uchar com){
  414.         e=0;
  415.         rs=0;
  416.         rw=0;
  417.         P0=com;
  418.         delay_uint(3);
  419.         e=1;
  420.         delay_uint(25);
  421.         e=0;
  422. }
  423. /***********************lcd1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)************************/
  424. void write_data(uchar dat){
  425.         e=0;
  426.         rs=1;
  427.         rw=0;
  428.         P0=dat;
  429.         delay_uint(3);
  430.         e=1;
  431.         delay_uint(25);
  432.         e=0;
  433. }
  434. /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
  435. void init_1602()         //lcd1602初始化設(shè)置
  436. {
  437.         write_com(0x38);        //
  438.         write_com(0x0c);
  439.         write_com(0x06);
  440. }
  441. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  442. void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)        ///***顯示星期函數(shù)***從十位開始寫///
  443. {
  444.         if(hang==1)
  445.                 write_com(0x80+add);
  446.         else
  447.                 write_com(0x80+0x40+add);
  448.         write_data(table_num[date % 10]);
  449. }
  450. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  451. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)  ///***顯示時(shí)分秒函數(shù)***從十位開始寫///
  452. {
  453.         if(hang==1)
  454.                 write_com(0x80+add);
  455.         else
  456.                 write_com(0x80+0x40+add);
  457.         write_data(table_num[date / 10 % 10]);
  458.         write_data(table_num[date % 10]);
  459. }
  460. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  461. void write_sfm3_18B20(uchar hang,uchar add,uint date)  ///***顯示溫度函數(shù)***從十位開始寫///
  462. {
  463.         if(hang==1)
  464.                 write_com(0x80+add);
  465.         else
  466.                 write_com(0x80+0x40+add);
  467.         write_data(0x30+date/100%10);
  468.         write_data(0x30+date/10%10);
  469.         write_data('.');
  470.         write_data(0x30+date%10);
  471. }
  472. /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
  473. void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date){
  474.         if(hang==1)
  475.                 write_com(0x80+add);
  476.         else
  477.                 write_com(0x80+0x40+add);
  478.         write_data(table_num[date/16]);
  479.         write_data(table_num[date%16]);
  480. }
  481. /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
  482. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p){
  483.         if(hang==1)
  484.                 write_com(0x80+add);
  485.         else
  486.                 write_com(0x80+0x40+add);
  487.                 while(1)
  488.                 {
  489.                         if(*p == '\0')  break;
  490.                         write_data(*p);
  491.                         p++;
  492.                 }
  493. }
  494. /*****************控制光標(biāo)函數(shù)********************/
  495. void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date){
  496.         if(hang==1)
  497.                 write_com(0x80+add);
  498.         else
  499.                 write_com(0x80+0x40+add);
  500.         if(date == 1)
  501.                 write_com(0x0f);     //顯示光標(biāo)并且閃爍
  502.         else
  503.                 write_com(0x0c);   //關(guān)閉光標(biāo)
  504. }
  505. /***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
  506. void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date){
  507.         if(hang==1)
  508.                 write_com(0x80+add);
  509.         else
  510.                 write_com(0x80+0x40+add);
  511.         write_data(date);
  512. }
  513. /***********************lcd1602清除顯示************************/
  514. void clear_1602(){
  515.         write_string(1,0,"                ");
  516.         write_string(2,0,"                ");
  517. }
  518. /****************開機(jī)液晶顯示函數(shù) 初始化液晶的內(nèi)容********************************/
  519. void init_1602_dis_csf()  //初始化液晶
  520. {
  521.         write_string(1,0,"   :  :    00.0");
  522.         write_string(2,0,"20  -  -       ");
  523.         write_zifu(1,15,0xdf);  //顯示度
  524. }
  525. #endif
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-9 23:04 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:293977 發(fā)表于 2018-5-9 23:23 | 顯示全部樓層
因?yàn)闀r(shí)間信息是存儲在時(shí)鐘芯片里的,解決辦法就是你第一次燒錄的時(shí)候把你設(shè)定的時(shí)間信息寫到時(shí)鐘芯片里,之后燒錄就不要再去改動里面的時(shí)間信息了。如果需要再重新改時(shí)鐘芯片里的時(shí)鐘信息。
