查看: 4114|回復(fù): 2
STM32常見問題解決
ID:326774 發(fā)表于 2018-5-10 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附件中包含了STM使用中常見問題
STM32 仿真延時程序蹊蹺事件
我的 stm32 開發(fā)板定了 1ms 定時,到 500ms 讓一個燈翻轉(zhuǎn)一次。
用 J-lin k 進(jìn)行仿真的時候能正常看到燈 是 1 s 亮一次 , 但脫離仿真器重新上電后這燈就變成 了 4 S 亮一次了 。比較奇怪
解決了,晶振的故障,好像跟晶振旁的電容有關(guān)。導(dǎo)致了振幅不對。
估計是我們買的電容有問題。
請教 STM32 工作時發(fā)熱的問題
第一次使用 STM32 的芯片 , 根據(jù)手冊了解到它的 IO 腳是支持 5V 的電平的 , 于是我利用了幾個 IO 引腳直接與 5V 電平的電路聯(lián)通 , 在硬件調(diào)試過程中修改某些連接電阻時出現(xiàn)了芯片擊穿 , 幾個相關(guān)聯(lián)的引腳與 3.3 V擊穿,導(dǎo)通。后來電路終于調(diào)試好了,芯片工作也正常,但芯片工作溫度很高,手感大概有 50 度左右 , 很擔(dān)心長時間運(yùn)行后會存在一些隱患。
想請教一下,是什么原因造成的芯片溫度過高?對芯片的長期穩(wěn)定運(yùn)行會有不利嗎?
雖說是有些引腳可以容忍 5V , 但是從它用的這個詞就可以看出 , 只是 “ 容忍 ” , 不是 “ 兼容 ” , “ 容忍 ”
是有極限的,而且只有特定的引腳才能容忍,所以保險起見最好還是轉(zhuǎn)成 3.3V 的。
請看數(shù)據(jù)手冊中的 Table 5 , I/O level 那列中標(biāo)注為 FT 的引腳才是能夠容忍 5V 電平 。 《 STM32F103xC/D/ E數(shù)據(jù)手冊》
帝國提示:可串聯(lián) 1K 電阻。
為什么 stm32 cpu 老燒啊
自己做的一塊板 , 用 J-link 下載 , 有時候用幾次后 , 有時候用好長時間后 , 發(fā)現(xiàn)芯片發(fā)燙 , 斷電一測 , cpu的 3.3v 和地之間的電阻開始慢慢變小,芯片燒了。已經(jīng)發(fā)生 3 次了。芯片型號是 stm32f103vBT6.是否和帶著 J-link ,然后,我經(jīng)常按 reset 健有關(guān)?
我測量了下,發(fā)現(xiàn)是 PE11 , PE13 ,這兩個腳,我用來做 TIM1 的 PWM 輸出。這兩個腳都和地通了,應(yīng)該是這兩個腳壞了,引起的。
我是直接用這兩個腳分別驅(qū)動光耦。平時測量時,用示波器直接在這兩個腳測。我認(rèn)為是外部高壓串入引起的,光耦不可能,難道是示波器引人的?因為有時候看到示波器受到的干擾非常大STM32 內(nèi)部 VCC 和 GND 自己短路掉 , 是常有的事 . 我發(fā)現(xiàn)過不少 .
的確有這樣的現(xiàn)像, VCC 和 GND 之間短路,換了一塊 STM32 就 OK 了,估計也是 ESD 問題,擊穿短路
文件列表:
3stm8和stm32選型指南.pdf
EK-STM32F不能用ST-LINK2仿真并且STM32發(fā)燙.pdf
invalid multibyte character sequence 870告警.pdf
STM32仿真延時程序蹊蹺事件 .pdf
STM32軟件復(fù)位.pdf
為什么stm32 cpu老燒啊.pdf
焊接的STM32板子上電后發(fā)燙的問題.pdf
請教STM32工作時發(fā)熱的問題.pdf
全部資料51hei下載地址:
3.STM32常見問題.rar (1.11 MB, 下載次數(shù): 20)
ID:231727 發(fā)表于 2020-7-18 16:15 | 顯示全部樓層
我遇到MCU發(fā)熱的情況,型號時STM32F030,jlc買的,一直找不到原因,
芯片裝到產(chǎn)品上測試幾個步驟都沒有問題,到出貨測試發(fā)現(xiàn)MCU壞了,發(fā)熱功耗大,但所有功能時正常的.
ID:231727 發(fā)表于 2020-7-18 16:19 | 顯示全部樓層
附件內(nèi)容就是帖子內(nèi)容啊
