查看: 6404|回復: 5
IAP15W4K61S4單片機模擬量控制兩路PWM
ID:326783 發(fā)表于 2018-5-10 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*此系統(tǒng)如果不控制正反轉引腳,那么一上電運轉與程序無關,因為PWM引腳一上
  2. 電就為高電位*/
  3. #include "IAP15W4K61S4.h"
  4. #include "Adc_config.h"
  5. #include "delay_m.h"
  6. //#include "serial_xj.h"
  7. #include "pwm_contr.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. uchar one_adc_value=0xff, two_adc_value=0xff;        //兩路ADC值
  12. sbit FFW=P3^5;        //方向控制位
  13. uchar L_Speed=0, R_Speed=0, temp1=0, temp2=0;        //左右兩路速度
  14. uint value1=0;
  15. bit L_R_Flag=0;
  16. void main()
  17. {
  18.         //Serial1_Init();        //串口通信初使化
  19.         ADC_RES=0;                        //ADC轉換寄存器
  20.         Adc_Init();                //ADC初使化
  21.         //Adc_Change(5);        //啟動P1.5進行AD轉換
  22.         P1M0=0x03;
  23.         P1M1=0x00;                        //設置成強推挽輸出
  24.         mDelay(10000);        //延時一段時間待電源穩(wěn)定。
  25.         pwm_Init();        //PWM初使化
  26.         IE=0xa0;                //開總中斷,允許ADC中斷執(zhí)行
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 Adc_Change(5);        //測量第五路ADC
  30.                 mDelay(100);
  31.                 Adc_Change(6);        //測量第六路ADC
  32.                 mDelay(100);
  33.                 if(one_adc_value<118)        //如果后退
  34.                 {
  35.                         L_R_Flag=1;        //需要判斷左右轉向
  36.                         temp1=118-one_adc_value;
  37.                         temp1<<=1;
  38.                 }
  39.                 else if(one_adc_value>138)        //前進
  40.                 {
  41.                          L_R_Flag=1;        //需要判斷左右轉向
  42.                         temp1=one_adc_value-138;
  43.                         temp1<<=1;
  44.                 }
  45.                 else
  46.                 {
  47.                         FFW=1;        //方向為前進
  48.                         L_Speed=0xff;
  49.                         R_Speed=0xff;
  50.                 }
  51.                 if(L_R_Flag)        //如果有速度
  52.                 {
  53.                         L_R_Flag=0;        //清除左右轉標志位
  54.                          if(two_adc_value<118)
  55.                         {
  56.                                 temp2=118-two_adc_value;
  57.                                 value1=(((temp1*100)/118)*temp2)/100;
  58.                                 temp2=(unsigned char)value1;
  59.                                 R_Speed=0xff-temp1+temp2;
  60.                                 L_Speed=0xff-temp1;
  61.                         }
  62.                         else if(two_adc_value>138)
  63.                         {
  64.                                 temp2=two_adc_value-138;
  65.                                 value1=(((temp1*100)/118)*temp2)/100;
  66.                                 temp2=(unsigned char)value1;
  67.                                 L_Speed=0xff-temp1+temp2;
  68.                                 R_Speed=0xff-temp1;
  69.                         }
  70.                         else
  71.                         {
  72.                                  L_Speed=0xff-temp1;
  73.                                 R_Speed=0xff-temp1;
  74.                         }
  75.                 }
  76.                 pwm_Change(L_Speed, R_Speed);        //ADC值轉頻率
  77.                 //Send_data(0x55);
  78.         }
  79. }
  80. /*ADC中斷只起一個發(fā)送串行數據的功*/
  81. /*中斷函數不需要聲明*/
  82. void adc_inter() interrupt 5
  83. {
  84.         static Count=0;
  85.         ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;
  86.         if(Count==0)
  87.         {
  88.                 Count=1;
  89.                 one_adc_value=ADC_RES;
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.                 Count=0;
  94.                 two_adc_value=ADC_RES;
  95.         }
  96. }
復制代碼
ID:1 發(fā)表于 2018-5-10 15:42 | 顯示全部樓層
缺少頭文件夾 樓主能分享下嗎?
ID:15020 發(fā)表于 2018-5-10 16:30 | 顯示全部樓層
/*此系統(tǒng)如果不控制正反轉引腳,那么一上電運轉與程序無關,因為PWM引腳一上電就為高電位*/
這個問題可以在單片機PWM腳上外接一個2.7K下拉電阻,就不會一上電輸出高電平了。
ID:326783 發(fā)表于 2018-5-10 20:59 | 顯示全部樓層
yutian_51hei 發(fā)表于 2018-5-10 16:30
這個問題可以 ...
是的,所以移植到AVR單片機了
ID:166284 發(fā)表于 2019-5-28 22:40 | 顯示全部樓層
你的ms級延時函數在多少晶振條件下的?寫清楚啊!!!!
ID:593833 發(fā)表于 2019-8-2 09:49 | 顯示全部樓層
你好,看了你的文章,這邊有Pid控制電機轉速的問題想和你交流
Powered by 單片機教程網
