查看: 10408|回復(fù): 5
免驅(qū)USB HID芯片HT42B564的應(yīng)用
1、作品簡介
知名半導(dǎo)體廠家Holtek 公司的HT42B564-x(x是版本) 是 一 款 內(nèi) 置 完 整 USB 和 UART 接口功能的高性能 USB to UART Bridge 控制器,針對需與各種類型 UART 通信的產(chǎn)品應(yīng)用而設(shè)計。該芯片采用免驅(qū)的USB HID協(xié)議與PC機(jī)進(jìn)行雙向通信,使用者無需了解繁瑣的USB通信協(xié)議,即可輕松實(shí)現(xiàn)中、低速率的各種USB接口類產(chǎn)品。
2、方案亮點(diǎn)
采用HT42B564芯片的USB產(chǎn)品方案具有以下亮點(diǎn):
①采用USB HID協(xié)議,無需再麻煩安裝驅(qū)動程序(即免驅(qū)動),廣泛支持最多種操作系統(tǒng): Windows XP,Vista,Win 7,Win 8/8.1,Win10 。這種免驅(qū)對售后維護(hù)是很方便的!
②官方提供HID的DLL API(應(yīng)用程序接口,動態(tài)鏈接庫),方便進(jìn)行程序應(yīng)用編寫。
③外圍內(nèi)置 0.25% 精度的 12MHz 振蕩器用于所有 USB 模式,外接元器件簡單。
④USB 接口
- 兼容 USB 2.0 全速模式
- 執(zhí)行 USB 人機(jī)接口設(shè)備類 ( HID )
- D+ 引腳連接 1.5k? 上拉電阻
⑤VDDIO 引腳提供Tx&Rx電平,可以選擇3.3V或5.0V或其它,可跟外界無縫設(shè)備對接!
⑥全雙工UART接口,提供最大 32-byte 發(fā)送緩沖器及 32-byte 接收緩沖器。
⑦波特率支持:9600/19200/38400/57600/115200bps,通過DLL可對波特率進(jìn)行修改。
3、方框圖
4、硬件原理圖
以下是采用HT42B564構(gòu)建的一個USB HID轉(zhuǎn)UART串口的小功能板的設(shè)計情況,原理圖分為多個部分,下面逐一介紹:
第一部分: 主控部分
備注說明: 上圖中,U3是USB通信主控芯片HT42B564,其內(nèi)置了高精度晶振,可支持USB無晶振系統(tǒng)設(shè)計 (Crystal-less USB)。HT42B564它可完成USB枚舉、配置和收發(fā)通信任務(wù),大大減輕和解決了單片機(jī)的USB 通信難題。HT42B564可以理解成一個透明的通信裝置,任何外界的設(shè)備(MCU、ARM、FPGA、DSP)可以不用考慮USB是如何實(shí)現(xiàn)的,只負(fù)責(zé)串口收發(fā)數(shù)據(jù)即可USB雙向通信功能。; VDDIO用于對UART串口的Rx/Tx 引腳提供電平電源,通過設(shè)置跟外界的設(shè)備一樣的I/O電壓,無需再使用額外的電平轉(zhuǎn)換IC,可令該HT42B564與外界的設(shè)備實(shí)現(xiàn)無縫電平對接!LED指示燈中,D1是系統(tǒng)電源指示用途;而D2是HT42B564的收發(fā)信號狀態(tài)指示燈,當(dāng)Tx 或Rx 進(jìn)行通信時,該燈會閃亮一下。
第二部分: USB接口部分
備注說明: 上圖中,U2是TVS 二極管陣列,具有結(jié)電容特性超低,支持USB高速信號的ESD保護(hù)使用。R3、R4、C8 、C9組成一個簡單的USB信號匹配阻抗電路,如對認(rèn)證要求不高,此電路可以省略,而采用直連方式。
第三部分:系統(tǒng)供電部分
備注說明: 上圖中,U1(MD53U33) 是一款高速、高抗紋波率、高精度輸出電壓、支持輸出短路保護(hù)的低壓差LDO芯片,它的作用是把5V降壓到+3.3V,為USB通信主控芯片HT42B564提供系統(tǒng)電源。根據(jù)外部設(shè)備的電平情況,通過跳線帽JP1 可以選擇常見的接口電平: 5V 或 3.3V。F1是可恢復(fù)保險絲,進(jìn)一步對系統(tǒng)進(jìn)行過流保護(hù)。
第四部分:UART串口的通信接口部分
備注說明: 上圖中,R5和R6 組成接口的過流限制功能,而TVS1器件是一個過壓保護(hù)用途。根據(jù)實(shí)際需要,這些器件可以省略。
5、材料清單(BOM列表)
以下是這個電子制作的BOM列表,器件全部采購來自立創(chuàng)商城(http://www.szlcsc.com),PCB板的制造在深圳嘉立創(chuàng)完成。
6、PCB實(shí)物圖
(正面圖,與硬幣實(shí)物的對比)
(反面圖)
7、軟件部分的描述
為方便用戶使用這款USB to UART進(jìn)行與PC電腦之間的數(shù)據(jù)通信,HT42B564 的芯片原廠Holtek 提供了動態(tài)鏈接庫(DLL)。動態(tài)鏈接庫 DLL 是函數(shù)可執(zhí)行文件的共享庫,可允許不同編程語言(如常見的VB、VC、C#、JAVA等) 的應(yīng)用進(jìn)行調(diào)用。使用此 DLL,用戶無需耗費(fèi)大量時間寫 USB 相關(guān)程序,可快速開發(fā)出不同客戶端的應(yīng)用。這些DLL的功能函數(shù),主要的有:
OpenFirstHIDDevice(), 用途: 打開第一個符合此PID和VID的HID設(shè)備的文件句柄。
OpenNextHIDDevice(),用途: 打開下一個符合此PID和VID的HID設(shè)備的文件句柄。
CloseHIDDevice (),用途:關(guān)閉已經(jīng)打開了的HID設(shè)備的文件句柄。
SetFeature(),用途:輸出(下載)數(shù)據(jù)到HT42B564的串口Tx輸出端。
GetFeature(),用途:接收(上傳)來自HT42B564的串口Rx輸入端數(shù)據(jù)到PC電腦。
備注說明: 因版面有限,這部分的DLL用法,請參考官方的PDF文件和相關(guān)語言開放平臺對DLL調(diào)用和使用方法。
除了用戶可以自行編寫DLL,實(shí)現(xiàn)自己的Windows應(yīng)用程序,用戶還可以直接使用原廠Hotltek提供的以下HID_UART.exe程序?qū)SB-HID 芯片HT42B564的收發(fā)通信傳輸進(jìn)行演示:
8、應(yīng)用舉例
使用這個免驅(qū)的USB芯片,可以構(gòu)建很多有趣、實(shí)用的USB接口系列電子產(chǎn)品! 比如:
8-1、USB LCD
上圖中,外置一個低成本的MCU,如STM8S003或N76E003,即可以實(shí)現(xiàn)一個USB LCD,可以把PC的各自信息,如電腦的CPU使用率、風(fēng)扇溫度、網(wǎng)絡(luò)速度等顯示再一個低成本的LCD小尺寸屏幕上,特別時候無大屏幕顯示器或無人值守的系統(tǒng)。顯示屏立創(chuàng)商城上有!商品編號如: C83271、C83272、C83273、C83274、C832715、C832716等等。
8-2、USB 溫度傳感器
上圖中,外置一個低成本帶AD功能的MCU和溫度傳感器(如模擬量、低成本的TC1047(商品編號: C129494),如N76E885(商品編號: C114652 ),即可以實(shí)現(xiàn)一個USB 電壓表。
8-3、USB 電壓表
上圖中,外置一個低成本帶A/D功能的MCU,如N76E885(商品編號: C114652 ),即可以實(shí)現(xiàn)一個USB 電壓表。
9、總結(jié)
USB已經(jīng)成為無數(shù)嵌入式應(yīng)用的首選接口,然而從開發(fā)人員的角度來看,USB是需要相當(dāng)多的固件專業(yè)知識和開發(fā)工作量的復(fù)雜協(xié)議,通過內(nèi)置支持USB HID協(xié)議的芯片HT42B564 ---- 類似的芯片還包括南京芯恒公司出品的CH9326 (商品編號: C77683) ,任何外界的設(shè)備(MCU、ARM、FPGA、DSP),設(shè)計者只需要會使用串口,就可以輕松實(shí)現(xiàn)基于USB接口的各種新型電子產(chǎn)品!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:361745 發(fā)表于 2018-6-29 13:59 | 只看該作者
請問這個有成品賣嗎?
ID:184677 發(fā)表于 2020-3-24 19:05 | 只看該作者
請問這個能否設(shè)置為鍵盤輸出呀?
ID:79668 發(fā)表于 2020-12-10 10:04 | 只看該作者
chengong510 發(fā)表于 2020-3-24 19:05
CH9329芯片可以設(shè)置為鍵盤輸出: CH9329DS1.PDF (243.21 KB, 下載次數(shù): 13)
CH9329DS1.PDF (243.21 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:898477 發(fā)表于 2022-3-31 09:07 | 只看該作者
linux系統(tǒng)下可以免驅(qū)識別嗎?
