查看: 4030|回復(fù): 32
想問一下想學(xué)單片機(jī),應(yīng)該怎么選單片機(jī)的品牌種類呢
ID:327081 發(fā)表于 2018-5-10 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)的品牌種類
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-10 22:41 | 顯示全部樓層
隨便什么都行 你要是學(xué)車還挑是大眾還是尼桑么
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-11 08:55 | 顯示全部樓層
如果是初學(xué)呢,最好還是和你所看的教材上的一樣。一般最好是選用基本的型號,如stc89c52就比較好,和經(jīng)典的at89c52基本一樣,比at的燒寫方便。當(dāng)積累一定的基礎(chǔ)后,在用加強(qiáng)型的或升級學(xué)習(xí)高級的mcu。
ID:326705 發(fā)表于 2018-5-11 09:18 | 顯示全部樓層
先用stm8入手,再到stm32,在深入研究一下arm內(nèi)核詳解這本書,再學(xué)操作系統(tǒng)
ID:327373 發(fā)表于 2018-5-11 10:20 | 顯示全部樓層
如果是剛開始接觸單片機(jī),建議學(xué)習(xí)51單片機(jī)先,然后在學(xué)習(xí)STM32系列的,再晉級版是學(xué)習(xí)ARM芯片方面的了,希望對你有用吧
ID:327405 發(fā)表于 2018-5-11 10:42 | 顯示全部樓層
at89c51 起步
ID:327405 發(fā)表于 2018-5-11 10:44 | 顯示全部樓層
先學(xué)AT89系列啊 基礎(chǔ)不牢地動山搖
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-11 10:47 | 顯示全部樓層
一般都是從51開始,比如STC89C52,資料也多,有問題也好解決,有一定積累了再深入學(xué)習(xí)高級點的
ID:327409 發(fā)表于 2018-5-11 10:48 | 顯示全部樓層
建議學(xué)習(xí)stm32系列的,網(wǎng)上有很多開發(fā)板板例程。
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-11 10:56 | 顯示全部樓層
還是從AT89系列開始吧,先學(xué)一下51,原理圖,仿真等,一步一步來
ID:327443 發(fā)表于 2018-5-11 11:20 | 顯示全部樓層
stc89c52應(yīng)該可以滿足
ID:327443 發(fā)表于 2018-5-11 11:21 | 顯示全部樓層
stc89c52應(yīng)該可以滿足要求吧!我也是剛開始學(xué)的
ID:326549 發(fā)表于 2018-5-11 11:45 | 顯示全部樓層
AT89系列
ID:327487 發(fā)表于 2018-5-11 12:01 | 顯示全部樓層
arduino比較簡單
ID:327491 發(fā)表于 2018-5-11 12:09 | 顯示全部樓層
先從51系列單片機(jī)開始,可以看一下郭天祥的視頻,然后可以學(xué)stm32
ID:327492 發(fā)表于 2018-5-11 12:09 | 顯示全部樓層
先學(xué)51,再32單片機(jī)
ID:326954 發(fā)表于 2018-5-11 12:10 | 顯示全部樓層
先找一套好的免費(fèi)視頻,根據(jù)視頻內(nèi)容確定單片機(jī)
ID:327326 發(fā)表于 2018-5-11 12:26 | 顯示全部樓層
看你要實現(xiàn)的功能而定
ID:327326 發(fā)表于 2018-5-11 12:27 | 顯示全部樓層
看你要實現(xiàn)的功能而定
ID:320566 發(fā)表于 2018-5-11 12:32 | 顯示全部樓層
51系列開始嘛!然后32,都在比較主流
ID:327512 發(fā)表于 2018-5-11 12:33 | 顯示全部樓層
學(xué)校里面提供的都是stc89c52
ID:253425 發(fā)表于 2018-5-11 13:17 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2  網(wǎng)上有很多例子,功能比較強(qiáng)大
ID:327553 發(fā)表于 2018-5-11 13:49 | 顯示全部樓層
首選STC單片機(jī),這是基礎(chǔ),最重要的是完全國產(chǎn),但是這種單片機(jī)做洗衣機(jī)類的簡單嵌入式應(yīng)用可以,復(fù)雜的應(yīng)用例如支持U盤、無線傳輸、多媒體功能、圖像監(jiān)控這些現(xiàn)在比較普遍的應(yīng)用,則有些力不從心。如果要直接上比較強(qiáng)悍的應(yīng)用,選ARM單片機(jī),32位,而且現(xiàn)在ARM芯片已經(jīng)在國內(nèi)有國內(nèi)控股的合資企業(yè),片源保證也比較靠譜一點。
ID:327579 發(fā)表于 2018-5-11 14:21 | 顯示全部樓層
建議還是先學(xué)習(xí)51這種基礎(chǔ)版本,然后stm32
品牌無所謂自己去用軟件仿真就可以了
ID:231150 發(fā)表于 2018-5-11 14:27 | 顯示全部樓層
就跟選手機(jī)一樣,功能都大同小異,因為芯片都一樣= =
ID:327609 發(fā)表于 2018-5-11 14:54 | 顯示全部樓層
支持國產(chǎn)的,用STC的,那些51系列的89C51太過時了。
ID:319019 發(fā)表于 2018-5-11 15:24 | 顯示全部樓層
新手肯定先51系列了
ID:275095 發(fā)表于 2018-5-11 21:36 | 顯示全部樓層
簡單,應(yīng)用選51,可靠性好,選PIC,功能性stm
ID:300570 發(fā)表于 2018-5-12 10:10 | 顯示全部樓層
如果是初學(xué),就用51單片機(jī)吧,相信許多人都是用這個入門的
ID:307437 發(fā)表于 2018-5-19 14:43 | 顯示全部樓層
89C51系列落后了 但是初學(xué)者還是可以的
ID:228626 發(fā)表于 2018-5-19 16:27 | 顯示全部樓層
沒有基礎(chǔ)想快速開發(fā)的話,用Arduino
然后轉(zhuǎn)51,stm32
ID:317447 發(fā)表于 2018-5-19 19:42 | 顯示全部樓層
如果是初學(xué),C51比較簡單好學(xué)。
