查看: 25411|回復(fù): 18
DIY了一臺300W電子負(fù)載
ID:326446 發(fā)表于 2018-5-10 20:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    基本參數(shù)是消耗功率不大于300W,電流0-25A可調(diào),電壓最高不高于100V。
    基本電路形式是TL431提供基準(zhǔn)電壓,檢流電阻、運放誤差放大,與MOS管一起組成恒流電路。用了4只20N60 MOS管配CPU散熱器,因為對精度沒有特別要求,運放是最普通的LM324。
兩三天時間把電子負(fù)載做好了,正在測試。負(fù)載功率340W(12V、28A)時檢流電阻溫度有點高,其他正常。300W(12V、25A)時長時間測試,各個部分均正常,達到設(shè)計要求。
一些制作過程中的圖片。
電路圖和控制板:
因電路比較簡單沒做PCB,偷懶用洞洞板湊和。感覺用洞洞板反而更麻煩,還不如老老實實做PCB。
控制板配單個功率單元測試溫升:
報廢儀器,拆了它當(dāng)機殼用:
全部組件安裝完畢,測試中:
組件裝入機殼內(nèi),安裝電壓、電流表的分流器,基本完成:
超額15%,壓力測試中:
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:353724 發(fā)表于 2018-6-18 18:00 來自觸屏版 | 只看該作者
什么資料都沒有,小氣
ID:358935 發(fā)表于 2018-6-30 23:29 | 只看該作者
小氣,參數(shù)未貼出來
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-10 19:20 | 只看該作者
有問題需要問樓主,300W功率,如果負(fù)載電源是5V,那么電流就是60A,兩路恒流源各負(fù)擔(dān)30A,流過0.1歐電阻上的壓降就是3V,431產(chǎn)生的2.5V基準(zhǔn)分壓要達到3V,你說怎么可能呢?只能比2.5V小,怎么會大?
ID:602327 發(fā)表于 2019-8-21 13:02 | 只看該作者
m182892 發(fā)表于 2019-7-10 19:20
有問題需要問樓主,300W功率,如果負(fù)載電源是5V,那么電流就是60A,兩路恒流源各負(fù)擔(dān)30A,流過0.1歐電阻上 ...
LM324自己出去玩了嗎
ID:326446 發(fā)表于 2019-9-11 08:23 | 只看該作者
不是您這么算的,它的耗散功率最大300W,最大電流是25A,兩者是“或”的關(guān)系,其中一個值超過了就可能出問題。
5V輸入時,5*25=125W,達到標(biāo)成功率前電流就超標(biāo)了,不能用到60A。
同理,50V輸入時,300/50=6A,達到標(biāo)稱電流前功率就超標(biāo)了,這個電壓下只能到6A。
ID:611151 發(fā)表于 2019-9-13 11:15 | 只看該作者
怎么不發(fā)電路圖??
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-20 13:30 | 只看該作者
做了同款4NMOS的,試了360W沒有問題,一直好好用著.那天組裝了個16串的磷酸鐵鋰58V用負(fù)載測試,想看多大電流保護板啟動,就腦袋抽抽蒙查查調(diào)大電流,貌似到15A之后就沒有然后了,半個月了還沒有打開看下4個NMOS多少個光榮就義.
ID:566448 發(fā)表于 2019-9-23 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
您好,您這個負(fù)載是怎么工作的?假設(shè)我用的是5V2A的電源,那么電流怎么會跑到25 A去呢?
ID:56987 發(fā)表于 2020-5-26 17:37 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2019-9-20 13:30
做了同款4NMOS的,試了360W沒有問題,一直好好用著.那天組裝了個16串的磷酸鐵鋰58V用負(fù)載測試,想看多大電流保 ...
你好,能否給個電路圖,我想知道這幾百W的功率到底是誰耗掉的,如果是MOS管耗掉的,那一個MOS管耗電50W的話豈不是很熱了?加散熱片加風(fēng)扇?
ID:326446 發(fā)表于 2020-6-25 14:00 | 只看該作者
小小周 發(fā)表于 2020-5-26 17:37
你好,能否給個電路圖,我想知道這幾百W的功率到底是誰耗掉的,如果是MOS管耗掉的,那一個MOS管耗電50W的 ...
很久沒登錄,剛看到回帖,回復(fù)慢了,抱歉。
主貼第一個圖片就是電路圖。
300W由4個MOS承擔(dān),平均每個75W。每個MOS配一個CPU散熱器,這種散熱器能承受100W的耗散功率,有余量,安全沒問題。
ID:739727 發(fā)表于 2020-6-28 14:42 | 只看該作者
jonly168 發(fā)表于 2018-6-18 18:00
什么資料都沒有,小氣
這個東西很簡單的,要啥資料
ID:795476 發(fā)表于 2020-7-2 14:07 | 只看該作者
散熱方案很威武啊。
ID:795800 發(fā)表于 2020-7-2 16:22 | 只看該作者
請問樓主,我也用324做了個但調(diào)電流時發(fā)現(xiàn)一個問題,停止調(diào)可調(diào)電阻了,電流會以0.01A慢慢上升,怎么調(diào)都沒有辦法讓電路穩(wěn)定是怎么回事你的有沒有這個現(xiàn)象
ID:103990 發(fā)表于 2020-7-11 08:47 | 只看該作者
很壯觀!
ID:128989 發(fā)表于 2020-10-19 03:01 | 只看該作者
這個不用單片機的嗎
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-6 22:41 來自觸屏版 | 只看該作者
弄個水冷的好?
ID:38187 發(fā)表于 2021-3-14 15:27 | 只看該作者
樓主厲害, 這個散熱器很好, 通過連接線連出可以隨時擴展很不錯.
ID:47634 發(fā)表于 2021-8-1 09:23 | 只看該作者
這個怎么做?沒看到資料
