查看: 2480|回復(fù): 1
函數(shù)重載隱藏覆蓋的區(qū)別
ID:204624 發(fā)表于 2018-5-11 09:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.1 覆蓋隱藏重載
重載,隱藏(重定義),覆蓋(重寫)—這幾個(gè)名詞看著好像很像,不過其實(shí)一樣都不一樣!
1.1.1 重載:
(1)
概念:在同一個(gè)作用域內(nèi);函數(shù)名相同,參數(shù)列表不同(參數(shù)個(gè)數(shù)不同,或者參數(shù)類型不同,或者參數(shù)個(gè)數(shù)和參數(shù)類型都不同),返回值類型可相同也可不同;這種情況叫做c++的重載!
注意:c語(yǔ)言沒有函數(shù)重載的機(jī)制;
(2)舉例:
#include<iostream>
using namespace std;
int Add(int a,int b)
   return a+b;
float Add(float a,float b)
   return a+b;
int main()
   cout<<Add(4,5)<<endl;//調(diào)用 int Add(int a,int b)
   cout<<Add(2.5f,3.7f)<<endl;//調(diào)用 float Add(float a,float b)
   return 0;
此時(shí),兩個(gè)函數(shù)Add();在同一作用域,函數(shù)名相同都是Add,參數(shù)類型不同;就構(gòu)成了c++中的函數(shù)重載;
(3)c++函數(shù)重載達(dá)到的效果:調(diào)用函數(shù)名相同的函數(shù),會(huì)根據(jù)實(shí)參的類型和實(shí)參順序以及實(shí)參個(gè)數(shù)選擇相應(yīng)的函數(shù);
(4)c++函數(shù)重載是一種靜態(tài)多態(tài)(又叫做靜態(tài)聯(lián)編,靜態(tài)綁定,靜態(tài)決議)
1.1.2 覆蓋(又叫重寫)
(1)說覆蓋之前先說一個(gè)概念:
虛函數(shù):類的成員函數(shù)前面加virtual關(guān)鍵字,則這個(gè)成員函數(shù)稱為虛函數(shù)
(2)覆蓋(重寫)的前提條件:父類函數(shù)為虛函數(shù);
(3)覆蓋(重寫)的概念:當(dāng)在子類中定義了一個(gè)與父類完全相同的虛函數(shù)時(shí),則稱子類的這個(gè)函數(shù)重寫(也稱覆蓋)了父類的這個(gè)虛函數(shù)。
(4)什么是在子類中定義了一個(gè)與父類完全相同的虛函數(shù):
有兩種情況:
1.就是說子類中的虛函數(shù)和父類中的虛函數(shù),函數(shù)名,參數(shù)個(gè)數(shù),參數(shù)類型,返回值類型都相同;這種情況下子類的這個(gè)虛函數(shù)重寫的父類中的虛函數(shù),構(gòu)成了重寫;
2、協(xié)變—是說子類中的虛函數(shù)和父類中的虛函數(shù),函數(shù)名,參數(shù)個(gè)數(shù),參數(shù)類型都相同,只是返回值類型不同;父類的虛函數(shù)返回父類的指針或者引用,子類虛函數(shù)返回子類的指針或者引用;這種情況下子類的這個(gè)虛函數(shù)也重寫了父類中的虛函數(shù),也構(gòu)成了重寫;——我們把這種特殊的情況叫做協(xié)變
注意:
在子類中定義了一個(gè)與父類虛函數(shù)完全相同的函數(shù),那么這個(gè)子類的函數(shù)就是重寫了父類的虛函數(shù),此時(shí)這個(gè)子類的函數(shù)就是虛函數(shù),如果不顯示的加上virtual修飾,編譯器也會(huì)默認(rèn)為虛函數(shù);
(5)覆蓋(重寫)達(dá)到的效果:
1.在子類中重寫了父類的虛函數(shù),那么子類對(duì)象調(diào)用該重寫函數(shù),調(diào)用到的是子類內(nèi)部重寫的虛函數(shù),而并不是從父類繼承下來的虛函數(shù);(這其實(shí)就是動(dòng)態(tài)多態(tài)的實(shí)現(xiàn));
2.在子類中重寫了父類的虛函數(shù),如果用一個(gè)父類的指針(或引用)指向(或引用)子類對(duì)象,那么這個(gè)父類的指針或用引用調(diào)用該重寫的虛函數(shù),調(diào)用的是子類的虛函數(shù);相反,如果用一個(gè)父類的指針(或引用)指向(或引用)父類的對(duì)象,那么這個(gè)父類的指針或用引用調(diào)用該重寫的虛函數(shù),調(diào)用的是父類的虛函數(shù)
(6)舉例1:普通重寫+函數(shù)重載
//普通重寫+函數(shù)重載
#include<iostream>
class Person//父類
public:
   virtual void BuyTickets()//父類虛函數(shù)
       cout<<" 買票-全票"<< endl;
protected :
   string  _name; // 姓名
class Student : public Person//子類
public:
    void BuyTickets()//子類虛函數(shù)
       cout<<" 買票-半價(jià)"<<endl ;
protected :
   int _num ; //學(xué)號(hào)
void Fun (Person* p)
  p->BuyTickets();
void Fun (Person&p)
   p.BuyTickets();
void Test ()
   Person p ;
   Student s;
   Fun(p);
   Fun(s);
   Fun(&p);
   Fun(&s);
int main()
   Test();
   return 0;
1.1.3 隱藏(重定義)
(1)隱藏(重定義)概念:
是指在不同的作用域中(分別在父類和子類中),函數(shù)名相同,不能構(gòu)成重寫的都是重定義。
(2)隱藏(重定義)的使用范圍:
重定義的不光是類的成員函數(shù),還可以是類的成員變量;
(3)隱藏(重定義)的直接效果:
如果在父類和子類中有相同名字的成員;那么在子類中。會(huì)將父類的成員隱藏;隱藏以后的直接效果就是:無論在子類的內(nèi)部或者外部(通過子類成員)訪問該成員;全都是訪問子類的同名成員;如果在子類內(nèi)部或者外部(通過子類成員)訪問同名的成員函數(shù),則需要根據(jù)函數(shù)調(diào)用的規(guī)則來調(diào)用子類的同名成員函數(shù);否則調(diào)用失;
#include<iostream>
class A
protected:
   A(int x=2)
       :_a(x)
//public:
//  //1
//     void show()
//      cout<<"A::shou()"<<endl;
//public:
//  //2
//  virtual void show()
public:
   //3
   void show(int a)
public:
   int _a;
class B:public A
public:
   B(int x=1)
       :_a(x)
//public:
//  //1
//  void show(int b)
//      cout<<"B::shou()"<<endl;
//public:
//  //2
//  void show(int a)
public:
   //3
   void show(int a,int b)
       cout<<_a<<endl;
public:
   int _a;
int main()
   B b;
   cout<<(b._a)<<endl;
   b.show(1);
   return 0;
程序中所標(biāo)明的1,2,3三種情況都是成員隱藏!
ID:204624 發(fā)表于 2018-5-16 09:33 | 只看該作者
更多學(xué)習(xí)資料扣群 524872455
WEIXIN 13360509869
