內(nèi)含程序和protues仿真圖:
2018-5-12 03:14 上傳
2018-5-12 03:14 上傳
ATmega128單片機(jī)源程序如下:
- //ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
- // Target : M128
- // Crystal: 8.0000Mhz
- #include <iom128v.h>
- #include <macros.h>
- //#include "delay.h"
- //本程序通過(guò)按鍵生成1-7共7個(gè)音階,音階對(duì)應(yīng)的頻率分別為523hz、587hz、698hz。。。
- // tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987}
- //tone_cnt[]中成員值是生成不同頻率的定時(shí)器寄存器OCR1A的設(shè)置值,例如523hz對(duì)應(yīng)的定時(shí)器OCR1A的值為0x3BC,其他依次類(lèi)推
- unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA};
- void port_init(void)
- PORTB = 0x01; //PORTB.0為輸入帶上拉
- DDRB = 0x00; //PORTB.0為輸入口
- PORTC = 0x00; //PORTC口輸出0電平
- DDRC = 0xFF; //PORTC口為輸出口
- //使用定時(shí)器1的CTC模式(模式4),使能比較匹配A中斷,即如要產(chǎn)生523hz的頻率信號(hào),計(jì)算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 設(shè)置定時(shí)器的OCR1A值,使得定時(shí)器每過(guò)0.95ms
- //發(fā)生一次中斷,在中斷中進(jìn)行高低電平的處理,獲得523hz的方波信號(hào)?梢越柚趹(yīng)用向?qū)椭?jì)算OCR1A的值。有兩種方法:1、如上算出半周期時(shí)間 2、使用523*2HZ的一周期時(shí)間
- //本例程采用第二種方法,注意采用的是8分頻
- //TIMER1 initialize - prescale:8 8分頻
- // WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A TCNT1計(jì)數(shù)的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自動(dòng)清0,重新開(kāi)始計(jì)數(shù),OCR1A的值不變,除非程序修改
- // desired value: 1046Hz 1046hz的一個(gè)周期時(shí)間=523hz的高電平時(shí)間或低電平時(shí)間
- // actual value: 1046.025Hz (0.0%) 注意:定時(shí)間隔為該頻率一周期的時(shí)間
- void timer1_init(void)
- TCCR1B = 0x00; //stop 關(guān)閉定時(shí)器,定時(shí)器沒(méi)有被供給時(shí)鐘
- TCNT1H = 0xFC; //setup
- TCNT1L = 0x45;
- OCR1AH = 0x03;
- OCR1AL = 0xBB;
- TCCR1A = 0x00;
- //TCCR1B = 0x0A; //start Timer
- #pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA
- void timer1_compa_isr(void)
- //compare occured TCNT1=OCR1A
- //還有另一種方法,可對(duì)定時(shí)器進(jìn)行初始化設(shè)置,信號(hào)直接從OC1A輸出,就不需要本中斷了
- PORTC=PORTC^0xFF; //每次進(jìn)入中斷進(jìn)行高低電平的輪流輸出
- //call this routine to initialize all peripherals
- void init_devices(void)
- //stop errant interrupts until set up
- CLI(); //disable all interrupts
- XDIV = 0x00; //xtal divider
- XMCRA = 0x00; //external memory
- port_init();
- timer1_init();
- MCUCR = 0x00;
- EICRA = 0x00; //extended ext ints
- EICRB = 0x00; //extended ext ints
- EIMSK = 0x00;
- TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources
- ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
- SEI(); //re-enable interrupts
- //all peripherals are now initialized
- void main(void)
- unsigned char key_num;
- init_devices();
- key_num=0;
- //delay_nms(5);
- //insert your functional code here...
- while(1)
- if ((PINB&0x01)==0x00)
- if ((PINB&0x01)==0x00); //等待按鍵結(jié)束
- OCR1A=tone_cnt[key_num];
- key_num=(key_num+1)%7; //7種音階輪流發(fā)出
- TCCR1B = 0x0A; //開(kāi)定時(shí)器
- delay_nms(500);
- TCCR1B = 0x00; //關(guān)定時(shí)器,如果需要精確控制每個(gè)音階的發(fā)聲時(shí)間,可采用另一個(gè)定時(shí)器,在該定時(shí)器中斷中決定本定時(shí)器的開(kāi)和關(guān)
音階生成.zip
(36.38 KB, 下載次數(shù): 47)
2018-5-11 11:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
