查看: 9135|回復(fù): 1
運(yùn)算放大器增益計(jì)算虛短虛斷簡(jiǎn)單易懂的分析方法
ID:63113 發(fā)表于 2018-5-11 14:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
筆者最近在做控制器、工控自動(dòng)化、電路板、儀器、軟件、APP開(kāi)發(fā)定制業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)多路不共地信號(hào)采集,可能會(huì)使用到差分運(yùn)算放大器,所以又查閱復(fù)習(xí)了下相關(guān)知識(shí),部分總結(jié)供參考,歡迎指正。
一、基本概念介紹
虛短、虛斷是模擬電路中理想集成運(yùn)放的兩個(gè)重要概念。由于運(yùn)放的電壓放大倍數(shù)很大,一般通用型運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)都在80dB以上。而運(yùn)放的輸出電壓是有限的,一般在10V~14V。因此運(yùn)放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當(dāng)于“短路”。開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)越大,兩輸入端的電位越接近相等。
  虛短
  虛短指在理想情況下,兩個(gè)輸入端的電位相等,就好像兩個(gè)輸入端短接在一起,但事實(shí)上并沒(méi)有短接,稱為“虛短”。虛短的必要條件是運(yùn)放引入深度負(fù)反饋。集成運(yùn)放的線性應(yīng)用時(shí),可近似地認(rèn)為uN-uP=0,uN=uP時(shí),即反相與同相輸入端之間相當(dāng)于短路,故稱虛假短路,簡(jiǎn)稱“虛短”。
  “虛短”是指在分析運(yùn)算放大器處于線性狀態(tài)時(shí),可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡(jiǎn)稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。
  虛斷
  虛斷指在理想情況下,流入集成運(yùn)算放大器輸入端電流為零。這是由于理想運(yùn)算放大器的輸入電阻無(wú)限大,就好像運(yùn)放兩個(gè)輸入端之間開(kāi)路。但事實(shí)上并沒(méi)有開(kāi)路,稱為“虛斷”。當(dāng)兩個(gè)輸入端的輸入電流為零,即iN=iP=0時(shí),可認(rèn)為反相與同相輸入端之間相當(dāng)于斷路,稱為虛假斷路,簡(jiǎn)稱“虛斷”。
由于運(yùn)放的差模輸入電阻很大,一般通用型運(yùn)算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運(yùn)放輸入端的電流往往不足1uA,遠(yuǎn)小于輸入端外電路的電流。故通�?砂堰\(yùn)放的兩輸入端視為開(kāi)路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開(kāi)路�!�1】
>>更多精彩,歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)“永珂在線”
>>控制器、工控自動(dòng)化、電路板、儀器、軟件、APP開(kāi)發(fā)定制,業(yè)務(wù)QQ2531263726
二、一個(gè)運(yùn)放增益分析的案例
接下來(lái)通過(guò)一個(gè)反向放大器增益計(jì)算的案例,詳細(xì)介紹虛短虛斷的使用和分析方法。
2.1 虛斷分析
如圖 2,由于反向輸入端輸入電阻很高,幾乎沒(méi)有電流的輸入和輸出,所以虛斷分析簡(jiǎn)單地說(shuō)就是假設(shè)將運(yùn)算放大器的兩個(gè)輸入端斷開(kāi),則R1和R2為串聯(lián)的關(guān)系,流過(guò)R1、R2的電流相等。
則有:
流過(guò)R1的電流:I1=(Vi  -  V-   ) / R1    (式1)
流過(guò)R2的電流:I2=(V-  -  Vout ) / R2    (式2)
               I1 =I2                  (式3)
V+ : 運(yùn)放同向輸入端的電壓
V- : 運(yùn)放反向輸入端的電壓
2.2 虛短分析
如圖 3,虛短分析就是假設(shè)將運(yùn)放的兩個(gè)輸入端連接起來(lái)。
由虛短分析可知:V-  =  V+  = 0        (式4)
由算式(1-4)可知,
                Vout  =  (-R2/R1)*Vi
所以,此反向放大器的增益為-R2/R1。【2】
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發(fā)表于 2018-5-12 07:21 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。。。。。。。。。
