STC光照強(qiáng)度+LCD1602單片機(jī)源程序如下:
- // BH1750FVI IIC測試程序
- // 使用單片機(jī)STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 顯示:LCD1602
- // 編譯環(huán)境 Keil uVision2
- // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay_nms(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void Init_BH1750(void);
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //單個寫入數(shù)據(jù)
- uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_BH1750(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void BH1750_Start(); //起始信號
- void BH1750_Stop(); //停止信號
- void BH1750_SendACK(bit ack); //應(yīng)答ACK
- bit BH1750_RecvACK(); //讀ack
- void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個字節(jié)寫
- BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC單個字節(jié)讀
- void conversion(uint temp_data) // 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個,十,百,千,萬
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運(yùn)算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運(yùn)算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
- ge=temp_data+0x30;
- //毫秒延時**************************
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
- 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發(fā)送應(yīng)答信號
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- BH1750_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- BH1750_Start(); //起始信號
- BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
- BH1750_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,
- // BH1750_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
- BH1750_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //********單字節(jié)讀取*****************************************
- { uchar REG_data;
- BH1750_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
- BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
- REG_data=BH1750_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- BH1750_SendACK(1);
- BH1750_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
- void Multiple_read_BH1750(void)
- { uchar i;
- for (i=0; i<3; i++) //連續(xù)讀取2個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 3)
- BH1750_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- BH1750_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- Delay5ms();
- //初始化BH1750,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改****
- void Init_BH1750()
- Single_Write_BH1750(0x01);
- //主程序********
- void main()
- float temp;
- delay_nms(0); //延時100ms
- InitLcd(); //初始化LCD
- Init_BH1750(); //初始化BH1750
- while(1) //循環(huán)
- Single_Write_BH1750(0x01); // power on
- Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
- delay_nms(3000); //延時180ms
- Multiple_Read_BH1750(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
- dis_data=BUF[0];
- dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù),即光照數(shù)據(jù)
- temp=(float)dis_data/1.2;
- conversion(temp); //計算數(shù)據(jù)和顯示
- DisplayOneChar(0,0,'L');
- DisplayOneChar(1,0,'i');
- DisplayOneChar(2,0,'g');
- DisplayOneChar(3,0,'h');
- DisplayOneChar(4,0,'t');
- DisplayOneChar(5,0,':');
STC_BH1750.zip
(42.69 KB, 下載次數(shù): 92)
2018-5-11 19:39 上傳
點擊文件名下載附件
