查看: 5861|回復(fù): 2
基于Pt100熱電阻的溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計
ID:327868 發(fā)表于 2018-5-12 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言
溫度是一個和人們生活環(huán)境密切相關(guān)的物理量,同時也是最基本的環(huán)境參數(shù)。人們的生活與環(huán)境溫度息息相關(guān),物理、化學(xué)、生物等科學(xué)都離不開溫度。像太陽能熱水器、電力、石油、農(nóng)業(yè)大棚經(jīng)常需要對環(huán)境溫度進(jìn)行檢測,并根據(jù)實際的要求對溫度進(jìn)行控制。例如,許多太陽能熱水器中,需要通過溫度檢測控制水泵運作;在農(nóng)業(yè)大棚中,通過溫度檢測判斷是否合適農(nóng)作物種植與生長;許多電子設(shè)備都有額定溫度單位,沒有合適的溫度會使電子產(chǎn)品造成故障等。因此,溫度檢測系統(tǒng)在各個領(lǐng)域中是不可缺少的技術(shù)之一。
由于工業(yè)環(huán)境一般比較惡劣,測量精度也要求較高,常規(guī)的溫度檢測系統(tǒng)有時不適于工業(yè)環(huán)境的
應(yīng)用。因此,針對工業(yè)環(huán)境及建筑節(jié)能等對溫度參數(shù)的測量要求,采用四線Pt100熱電阻對環(huán)境溫度進(jìn)行采集,然后用Jumo溫度變送器把mv信號轉(zhuǎn)換成4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號,再用西門子SIPART DR20單回路調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)和顯示溫度,設(shè)計了基于四線Pt100熱電阻的溫度檢測系統(tǒng)。
  • 系統(tǒng)設(shè)計
基于四線Pt100熱電阻的溫度檢測系統(tǒng)主要包括3個環(huán)節(jié),如圖1所示。
檢測環(huán)節(jié)    變換環(huán)節(jié)    顯示環(huán)節(jié)
圖1 基于四線Pt100的溫度檢測系統(tǒng)框圖
2.1 每個環(huán)節(jié)選材
(1)檢測環(huán)節(jié)
采用中低溫區(qū)最常用的一種溫度檢測元件Pt100熱電阻。鉑熱電阻具有測量精度高,性能穩(wěn)定
等優(yōu)點,不僅廣泛用于工業(yè)測溫,而且被制成標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)儀;并且為更好地消除引線電阻變化對測溫的影響,采用四引線熱電阻連接,配合用的儀表為精密電位差計或精密測溫電橋。
利用Pt100熱電阻的溫度與阻值變化關(guān)系,根據(jù)以下公式求得溫度。
T℃=(溫度數(shù)字量-0℃偏置量)/1℃數(shù)字量
(1)
溫度數(shù)字量=存儲在AIW x(x=0,2,4)中的值
(2)
0℃偏置量=在0℃測量出的數(shù)字量              (3)
1℃數(shù)字量=溫度每升高1℃的數(shù)字量              (4)
(2)變換環(huán)節(jié)
采用近年來在測量儀表市場中出現(xiàn)的一種小型化的溫度變送器Jumo一體化溫度變送器。它采用固態(tài)封裝工藝,直接與熱電偶或熱電阻安裝一起,體積小巧緊湊,通常為直徑幾十毫米,不必占有額外空間,也不需要熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線或延長線,不需要維護(hù),整個儀表采用硅橡膠或樹脂密封結(jié)構(gòu),能抗較
惡劣的工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境。
(3)顯示環(huán)節(jié)
采用帶顯示與調(diào)節(jié)功能的西門子 S I PA R T DR20。它是一個基于數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理的可編程調(diào)節(jié)
器,結(jié)合了半導(dǎo)體組件的使用,保證單位體積緊湊以及函數(shù)的程序內(nèi)存單元。其k型控制器可以作為一個定值控制器,與當(dāng)前輸入0~20mA和測量范圍0%~100%的一個常規(guī)的系統(tǒng)。
2.2 系統(tǒng)工作原理
上述環(huán)節(jié)構(gòu)成的溫度檢測系統(tǒng)的工作原理為:當(dāng)Pt100在0℃時阻值為100Ω,然后隨溫度改變而改變。先用Pt100通過感應(yīng)溫度變化達(dá)到阻值的變化。由于溫度變送器可通過轉(zhuǎn)換電路,將Pt100熱電阻的信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電流信號、標(biāo)準(zhǔn)電壓信號的溫度測量裝置,再利用溫度變送器使輸入的各種電阻和電勢信號變成統(tǒng)一的4~20mA的電流信號,由儀表通過確認(rèn)電流的不同,顯示當(dāng)前的溫度。
  • 溫度檢測系統(tǒng)應(yīng)用
設(shè)計四線Pt100溫度檢測系統(tǒng)使用時,組態(tài)開關(guān)設(shè)置為:從AE1端口輸入信號,S4為軟開關(guān),將設(shè)為0時的出廠設(shè)定0~20mA修改為1,則顯示范圍變?yōu)?~20mA,從而與溫度變送器的范圍一致。在實驗室中用所設(shè)計的溫度檢測系統(tǒng)進(jìn)行溫度測量,獲得的實驗數(shù)據(jù)如表1(紅外線測溫儀作為參考),相應(yīng)的曲線圖如圖2所示。
表1 實驗檢測的熱水溫度數(shù)據(jù)
時間(min)
2              4              6              8              10              12              14
溫度(℃)
Pt100熱電阻 85 72 60 55 50 48 47 紅外線測溫儀 87 75 63 59 53 52 51
從表1和圖2中可以看出,由于Pt100熱電阻測溫時存在滯后,所設(shè)計的四線Pt100溫度檢測系統(tǒng)測出的熱水溫度有3℃左右的誤差(以紅外線測溫儀為參照),在結(jié)果上可適當(dāng)補(bǔ)償,獲得比較準(zhǔn)確的結(jié)果。
100
90
80
溫度(℃)
70
60
50
40
Pt100熱電阻
30
20
紅外測溫儀
10
0
2
4
6
8
10
12
14
時間(min)
圖2 實驗檢測的熱水溫度曲線
  • 結(jié)論
采用Pt100熱電阻對環(huán)境溫度進(jìn)行采集,通過
顯示設(shè)計的溫度檢測系統(tǒng),不僅可以進(jìn)行建筑物溫度的檢測作為建筑節(jié)能的參考,還可以應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行溫度檢測及調(diào)節(jié)的場合。基于實驗應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析,可驗證該系統(tǒng)具有易控制、工作可靠、測距準(zhǔn)確度高、可讀性強(qiáng)和流程清晰等優(yōu)點。
參考文獻(xiàn)
  • 蔡軍,曹慧英. 基于PLC 的溫控系統(tǒng)設(shè)計與研究.
微計算機(jī)信息,2007,(23):26~28.
2 顧靜,王壽增,程桂玲. 由組態(tài)軟件、智能儀表及
PLC組成的電爐群控制系統(tǒng). 工業(yè)加熱,2007,36(4):57~58.
  • 高文才,布日古德. 遠(yuǎn)程控制循環(huán)水加熱恒溫室的
設(shè)計與控制. 機(jī)械工程師,2007,10:91~93.
作者簡介:王磊,高級工程師,博士,研究方向為智能檢測與優(yōu)化控制,低碳節(jié)能技術(shù)。
WA光學(xué)分析儀—光學(xué)液體分析專家
E+H,日前推出了WA光學(xué)分析儀  測量非溶解性固體、乳液和過程液體
系列產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品可用于分 中的混溶性流體。傳感器在電磁頻譜析紫外吸收、色度、紅外吸收、濁度、 的可見光(VIS)/近紅外光(NIR)區(qū)域細(xì)胞生長,具有量程大、精度高、穩(wěn)定 內(nèi)工作,適用于品質(zhì)/純度監(jiān)控、冷凝性好等特點,可用于生命科學(xué)、食品飲 物控制、啤酒或飲用水檢測。
料、化工、油氣、水和污水等行業(yè)。              OUSAF11可見光(VIS)/近紅外光
該系列傳感器采用光度測量原 (NIR)吸收傳感器,主要用于測量懸理。當(dāng)光線照射到液面上,入射光強(qiáng)、 浮固體和乳水界面。
透射光強(qiáng)、散射光強(qiáng)相互之間比值和 OUSAF12傳感器用于測量液體介水樣特性之間存在一定的相關(guān)關(guān)系, 質(zhì)的可見光(VIS)/近紅外光(NIR)吸通過測定透射光強(qiáng),散射光強(qiáng)和入射 光度,常用于制藥、化工和造紙行業(yè)。
光強(qiáng)或透射光強(qiáng)和散射光強(qiáng)的比值來 OUSAF22傳感器用于電磁光譜范測定水樣特性(例如濃度、濁度等)。 圍內(nèi)的可見光區(qū)域中的色度測量,可光學(xué)分析儀可用于實驗室,也可用于 用于脫色控制、金屬檢測中的離心分
現(xiàn)場進(jìn)行自動連續(xù)測定。              離、食用油葉綠素測量。
OUSTF10 散射光濁度傳感器用于              OUSAF44 傳感器用于測量紫外
(UV)光譜區(qū)間內(nèi)過程液體的吸光度,用于蛋白質(zhì)濃度監(jiān)測、層析控制、超濾控制、有機(jī)化合物濃度測量。
該系列產(chǎn)
品同E+H配套產(chǎn)品OUA260流通支架以及CVM40變送器共同使用,具有以下優(yōu)勢:可適用于多種接液部件材料,具有極強(qiáng)的耐腐蝕能力;適合多種過程連接類型,靈活適應(yīng)實際現(xiàn)場條件;采用衛(wèi)生型認(rèn)證材料,耐SIP/CIP清洗;提供防冷凝的空氣吹掃端口和獨特的在線標(biāo)定裝置等。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
基于Pt100熱電阻的溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計_王磊.docx (122.77 KB, 下載次數(shù): 42)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1031438 發(fā)表于 2022-6-15 00:21 | 只看該作者
能否發(fā)一下源代碼?
ID:1023118 發(fā)表于 2022-7-12 09:08 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
