查看: 8346|回復(fù): 2
一個中斷程序匯編出錯,誰幫我看看啊
ID:2355 發(fā)表于 2008-12-21 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ORG 0H;程序從0地址開始
LJMP START;跳過中斷向量
ORG 03H;INT0中斷向量
LJMP INT0;執(zhí)行INT0中斷子程序
START:MOV IE,#10000001B;打開總開關(guān)與EX0分路開關(guān)
MOV SP,#30H;設(shè)定堆棧地址
SETB IT0;采用負(fù)緣觸發(fā)
MOV A,#0;將ACC設(shè)定為0B
LOOP:MOV P1,A;輸出到P1
LCALL DEL;調(diào)用延遲子程序
CPL A;取反A
LJMP LOOP;跳至LOOP形成循環(huán)
;INT0中斷子程序開始
INT0:PUSH PSW;將PSW存入堆棧
PUSH ACC;將ACC存入堆棧
SETB RS0;切換到RB1
;第一層循環(huán)開始
MOV R0,#3;設(shè)定三次循環(huán)
L1:MOV A,#7FH;單燈右移初始值
MOV R1,#8;設(shè)定八次右移
L2:MOV P1,A;輸出到LED
RR A;將A左移
DJNZ R1,L2;跳到L2形成循環(huán)
DJNZ R0,L1;跳到L1形成循環(huán)
POP ACC;取回ACC內(nèi)容
POP PSW;取回PSW內(nèi)容
RETI;返回主程序
;0.1秒子程序
DEL:MOV R7,#200
D1:MOV R6,#250
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET;子程序結(jié)束
END
程序解釋:
這是一個外部中斷INT0程序?qū)嶒,主程序完?燈閃爍功能,中斷子 程序完成三圈單燈右移功能,采用89C4051單片機(jī)編程,但將該程序匯編后出現(xiàn)以下提示,但不知錯在哪里,請指導(dǎo),謝謝!~
能從該提示中看出錯在什么地方嗎?如果能,請告知方法,因為在匯編過程中經(jīng)常出現(xiàn)這樣的提示,苦于看不懂提示,只能慢慢查找程序有無錯誤,但如果看不出錯誤在哪,就不能實現(xiàn)程序匯編。
如果從這個提示中看不出錯在哪里,那有沒有什么工具可以提示程序出錯,并標(biāo)出錯在哪行哪個代碼上,如果有,請給個地址我下載,多謝!
匯編后出現(xiàn)錯誤提示如下:
"中斷實驗1.obj"
TO "中斷實驗1"
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND         FILE: 中斷實驗1.obj
Target not created
ID:9290 發(fā)表于 2009-3-14 22:36 | 只看該作者
應(yīng)該是找不到文件吧:中斷實驗1.obj
是不是環(huán)境中的路徑?jīng)]有設(shè)置好吧
