代碼見附件部分
單片機源程序如下:
- 工程名稱: smg_0.1~9.9
- 功能描述: 控制數(shù)碼管低2位顯示從0.1到9.9累加,步進為0.1
- 硬件連接: 用8位杜邦線將J8與J12連接,2位杜邦線分別將J11_0與J15_DS1、J11_1與J15_DS2連接。
- 維護記錄: 2011-8-22
- #include "reg51.h" //包含頭文件
- sbit LE1=P2^0; //位選573鎖存器使能
- sbit LE2=P2^1; //段選573鎖存器使能
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar wei;
- float num;
- uchar code dis[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
- // 0 1 2 3 4 5 6 7
- 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//0~F的段碼
- // 8 9 A B C D E F
- //延時函數(shù)
- delay(uint time) //int型數(shù)據(jù)為16位,所以最大值為65535
- uint i,j; //定義變量i,j,用于循環(huán)語句
- for(i=0;i<time;i++) //for循環(huán),循環(huán)50*time次
- for(j=0;j<50;j++); //for循環(huán),循環(huán)50次
- //動態(tài)掃描函數(shù)
- scan()
- uchar i;
- for(i=0;i<10;i++)
- //顯示個位
- P1=0xbf; //0xbf=1011 1111,即選通個位
- LE1=1; //鎖存位
- LE1=0; //斷開鎖存,位選573的Q7~Q0仍保持
- wei=num*10;
- P1=dis[wei/10] | 0x80; //dis[wei/10]為0~9的編碼,0x80為小數(shù)點
- LE2=1; //鎖存段碼
- LE2=0; //斷開鎖存,段選573的Q7~Q0仍保持
- delay(100); //延時保持一下,延時過大會閃動,延時過小會有重影
- P1=0x00;LE2=1;LE2=0; //清除P1口數(shù)據(jù),以免造重影
- //顯示十分位
- P1=0x7f; //0xbf=0111 1111,即選通十分位
- LE1=1; //鎖存位
- wei=num*10;
- P1=dis[wei%10]; //0~9的編碼
- LE2=1; //鎖存段碼
- if(num==9.9)num=0; //掃描到顯示9.9時,重新開始掃描
- num+=0.1; //num加0.1
- //主函數(shù)
- void main() //主函數(shù)
- num=0; //初始化段碼為0
- while(1) //進入while死循環(huán)
- scan(); //數(shù)碼管掃描函數(shù)
復制代碼
EX2.6 0.1~9.9累加.zip
(18.78 KB, 下載次數(shù): 5)
2018-5-12 22:54 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
