查看: 1433|回復(fù): 0
以下程序非本人所寫
ID:328853 發(fā)表于 2018-5-13 14:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<AT89x51.H>
#define Right_moto_pwm    P1_4    //接驅(qū)動(dòng)模塊ENA使能端輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
#define Left_moto_pwm     P1_5    //接驅(qū)動(dòng)模塊ENB使能端輸入PWM    信號調(diào)節(jié)速度
#define Left_1_led        P2_0    //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led        P2_1    //四路尋跡模塊接口第二路
#define Right_1_led       P2_2   //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led       P2_3   //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go      {P1_0=0,P1_1=1;} //左電機(jī)前進(jìn)
#define Left_moto_back    {P1_0=1,P1_1=0;} //左電機(jī)后退
#define Left_moto_stop    {P1_0=1,P1_1=1;} //左電機(jī)停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go     {P1_2=0,P1_3=1;} //右電機(jī)前轉(zhuǎn)
#define Right_moto_back   {P1_2=1,P1_3=0;} //右電機(jī)后退
#define Right_moto_stop   {P1_2=1,P1_3=1;} //右電機(jī)停轉(zhuǎn)
uchar pwm_val_left  =0;
uchar push_val_left =0; //左電機(jī)占空比N/10
uchar pwm_val_right =0;
uchar push_val_right=0; //右電機(jī)占空比N/10
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
void  run(void) //前進(jìn)函數(shù)
push_val_left  =13; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20   1為最慢20是最快  改這個(gè)值可以改變其速度
push_val_right =15; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20   1為最慢20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
Left_moto_go ;  //左電機(jī)前進(jìn)
Right_moto_go ;     //右電機(jī)前進(jìn)
void  left(void) //左轉(zhuǎn)函數(shù)
  push_val_left  =8;
push_val_right =9;
Right_moto_go;  //右電機(jī)繼續(xù)
Left_moto_stop;   //左電機(jī)停走
void  right(void) //右轉(zhuǎn)函數(shù)
push_val_left  =8;
push_val_right =9;
Right_moto_stop;  //右電機(jī)停走
Left_moto_go;  //左電機(jī)繼續(xù)
void Delayms(uint x)
uchar i;
  while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void  stop(void)
  Delayms(3000);
  run();
  Delayms(100);
/*************************PWM調(diào) 制 電 機(jī) 轉(zhuǎn) 速
void pwm_out_left_moto(void)  //左電機(jī)調(diào)速,調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比
if(Left_moto_stp)
  if(pwm_val_left<=push_val_left)
   Left_moto_pwm=1;
   Left_moto_pwm=0;
  if(pwm_val_left>=20)
    pwm_val_left=0;
  Left_moto_pwm=0;
void pwm_out_right_moto(void) //右電機(jī)調(diào)速,調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比
if(Right_moto_stp)
  if(pwm_val_right<=push_val_right)
   Right_moto_pwm=1;
   Right_moto_pwm=0;
   if(pwm_val_right>=20)
    pwm_val_right=0;
  Right_moto_pwm=0;
void xunji()
switch(P2&0x0f)
  case 0x00:      // 全部沒有壓線直走
   run();  break;
  case 0x01:      // 右壓線左轉(zhuǎn)
   left(); break;
  case 0x02:      // 右壓線左轉(zhuǎn)
      left(); break;
  case 0x04:      // 左壓線轉(zhuǎn)右
   right(); break;           case 0x08:      // 左壓線右轉(zhuǎn)
   right();break;
  case 0x0f:
   stop();break;
  default:
   run(); break;
/***********TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號**********/
void timer0()interrupt 1   using 2
TH0=0XF8;   //2Ms定時(shí)
TL0=0X30;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8;    //2ms定時(shí)
  TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1)       /*無限循環(huán)*/
   xunji();   }
