查看: 6963|回復(fù): 8
單片機(jī)的程序燒錄進(jìn)去以后,不是數(shù)據(jù)部分寫(xiě)進(jìn)去RAM中了嗎?掉電不應(yīng)該丟失嗎?
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-14 00:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)迷惑:單片機(jī)的程序燒錄進(jìn)去以后,不是數(shù)據(jù)部分寫(xiě)進(jìn)去RAM中了嗎?掉電不應(yīng)該丟失嗎?為什么每次一開(kāi)機(jī)之后,還是可以正常的像斷電之前一樣,可以正常工作呀?
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
cciejs12345 + 8 贊一個(gè)!
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-14 08:21 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
麻煩各位幫我看看,小弟在此非常感謝
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-14 08:50 | 只看該作者
你理解有錯(cuò)誤!
隨程序?qū)懭氲挠袃煞N數(shù)據(jù):
第一種:變量賦值,這種變量的值,是在RAM中的,并可以隨程序的執(zhí)行變化。但,只要你一開(kāi)機(jī)上電,程序就會(huì)執(zhí)行程序中的賦值語(yǔ)句,這個(gè)變量就以有初值了,所以不會(huì)“丟失”。所以,這樣的程序現(xiàn)象就是:不論你什么時(shí)間開(kāi)機(jī)、開(kāi)機(jī)多少次了,程序執(zhí)行現(xiàn)象是一樣的。
第二種:強(qiáng)制寫(xiě)入ROM的數(shù)據(jù),單片機(jī)C語(yǔ)言中,有這樣的“變量”——程序中要定義變量名,但值卻是不能變化的數(shù)據(jù),如數(shù)碼管顯示的段碼、占陣顯示的編碼等,這類“變量”,會(huì)用“code”強(qiáng)制寫(xiě)入ROM,這個(gè)就是不變的變量了,當(dāng)然也是不會(huì)丟失的。
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-14 10:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-5-14 08:50
你理解有錯(cuò)誤!
第一種:變量賦值,這種變量的值,是在RAM中的,并可以隨程序 ...
太感謝你了,真的,你讓我明白了這段時(shí)間的困惑,謝謝你
然后就是我現(xiàn)在還想問(wèn)一下,現(xiàn)在的單片機(jī)內(nèi)部的ROM是不是都是EEPROM了呀?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:329602 發(fā)表于 2018-5-14 15:49 | 只看該作者
會(huì)有掉電保護(hù)的功能
ID:329910 發(fā)表于 2018-5-14 21:08 | 只看該作者
現(xiàn)在的單片機(jī)內(nèi)部的ROM是不是都是EEPROM了呀? 還有FLASH ROM,不單只有EEPROM一種
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-14 21:28 | 只看該作者
ROM寫(xiě)周期較慢,好處是斷電不丟失,即所謂非易失性存儲(chǔ)器,ROM有早期的EPROM需要紫外線擦寫(xiě),后來(lái)EEPROM電擦寫(xiě)、最近的FLASH“快速電擦寫(xiě)”——當(dāng)然速度還是不如RAM快。ROM有擦除壽命1萬(wàn)到10萬(wàn)次。
還有一種是兼具RAM和ROM特點(diǎn)的“鐵電存儲(chǔ)器”——FRAM,也屬非易失性存儲(chǔ)器,但擁有RAM般的讀寫(xiě)速度。但目前價(jià)格較高。
無(wú)ROM的51單片機(jī)有 :8031等
有ROM的51單片機(jī)有:8051等
有EPROM的51單片機(jī)有:8751等
有EEPROM的51單片機(jī)有:AT89C51等
有FLASH可進(jìn)行ISP功能的51單片機(jī)有AT89S51、STC系列等。
現(xiàn)在還有具有IAP功能的51單片機(jī),如STC15XXXX部分單片機(jī)等。
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-14 21:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
橙子Carr 發(fā)表于 2018-5-14 21:08
謝謝,太感謝你了
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-15 00:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-5-14 21:28
ROM寫(xiě)周期較慢,好處是斷電不丟失,即所謂非易失性存儲(chǔ)器,ROM有早期的EPROM需要紫外線擦寫(xiě),后來(lái)EEPROM電 ...
感謝,你們太好了
