查看: 10496|回復: 0
ME8204電源芯片引腳圖與pdf中文資料下載
ID:302245 發(fā)表于 2018-5-14 09:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不錯,可以看看
ME8204引腳圖:
一、  芯片基本介紹
     ME8204主要是適配器、充電器、開關(guān)電源、家電類、通訊類電源而設(shè)計的一款高性能控制芯片。
主要特點:
1)低待機功耗:通過低功耗間歇工作模式設(shè)計,達到小于100mW超低耗的性能。
2)無噪聲工作:優(yōu)化的芯片設(shè)計可以使系統(tǒng)任何工作狀態(tài)下均可安靜地工作。
3)更低啟動電流:VDD啟動電流低至  5uA,可有效地減少系統(tǒng)啟動電路的損耗,縮短系統(tǒng)的啟動時間。
4)更低工作電流:工作電流約為  1.8mA,  可有效降低系統(tǒng)的損耗,提高系統(tǒng)的效率。
5)內(nèi)置前沿消隱:內(nèi)置前沿消隱(LEB),可以節(jié)省一個外部的 R-C 網(wǎng)絡(luò),降低系統(tǒng)成本。
6)內(nèi)置良好的  OCP  補償:內(nèi)置了  OCP 補償功能,使系統(tǒng)在不需要增加成本的情況下輕易使得全電壓范圍內(nèi)系統(tǒng)的 OCP曲線趨向平坦, 提高系統(tǒng)的性價比。
7)完善的保護功能:集成了完善的保護功能模塊。OVP,UVLO,OCP,恒定的 OPP和外部可調(diào)節(jié)的  OTP功能可以使系統(tǒng)設(shè)計簡潔可靠,同時滿足安規(guī)的要求。
8)軟啟動功能:內(nèi)置 4mS 軟啟動功能,可有效降低系統(tǒng)開機 MOS 管漏源之間電壓過沖。
9)較少的外圍器件:外圍比較簡單,可有效提高系統(tǒng)的功率密度,降低系統(tǒng)的成本。
10) 優(yōu)良的  EMI 特性:  內(nèi)置的頻率抖動設(shè)計可以很有效的改善系統(tǒng)的  EMI  特性
ME8204-電源IC規(guī)格書.pdf
529.4 KB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
