查看: 7076|回復(fù): 6
[分享][原創(chuàng)][建議]自己做了個(gè)單片機(jī)開發(fā)板,感覺(jué)還不錯(cuò),大家給個(gè)建議,幫著改進(jìn)下
ID:31653 發(fā)表于 2011-9-22 21:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)板升級(jí)了,能玩游戲的單片機(jī)開發(fā)板!!!
新品現(xiàn)促銷中,機(jī)會(huì)難得!!!!
功能最為齊全,性價(jià)比最高的單片機(jī)開發(fā)板誕生了。采用STC12C5A60S2單片機(jī),
是51單片機(jī)速度的12倍,刷彩屏只需0.1而且程序完全兼容51。配送器件包括彩屏,收音機(jī),
超快速STC單片機(jī)等貴重器件
全國(guó)(港澳臺(tái)除外)包快遞僅需220元!!!!!
60K的FLASH是STC89C52RC7.6倍,速度是其12倍!!!!!
  竟然內(nèi)部自帶10位AD,SPI,雙串口PWM,EEPROM!!!!!
  比較之后我們就能看到STC12C5A60S2 無(wú)與倫比的性能……
學(xué)習(xí)STC12C5A60S2后,其他的單片機(jī)將輕易被你
玩轉(zhuǎn)在手中……STC12C5A60S2的驚人速度
讓一切變得理所當(dāng)然!
電子人單片機(jī)開發(fā)板 新上市型號(hào):DZR-01A
官 網(wǎng)http://www.dzrmcu.com
淘寶店鋪dzrmcu.taobao.com
開發(fā)板優(yōu)勢(shì):
1,史上第一個(gè)采用STC12C5A60S2 超快速單片機(jī)(接35M晶振時(shí)相當(dāng)于51接420M晶振) 驚人速度讓一切變得理所當(dāng)然!
2,史上第一個(gè)板載TFT液晶彩屏刷屏只需0.1秒,極速!!
3,史上第一個(gè)專業(yè)為單片機(jī)游戲開發(fā)的單片機(jī)板。游戲程序讓你領(lǐng)悟C語(yǔ)言的精華,不再是簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)外圍控制,領(lǐng)悟真正的技術(shù)!
4,史上第一個(gè)帶8個(gè)AD按鍵,游戲按鍵排列,開發(fā)游戲程序。
5,史上第一個(gè)帶FM收音機(jī),閑時(shí)還可以聽廣播,提高學(xué)習(xí)興趣!
6,史上第一個(gè)開發(fā)板上配2.4G無(wú)線傳輸nRF24L01接口,無(wú)線輸出速率可達(dá)2Mb/S!
7,兼容AVR單片機(jī),加載Atmega16L和AVR轉(zhuǎn)換座就能完全運(yùn)行AVR的程序。一塊板子學(xué)兩樣!
(性價(jià)比極高的單片機(jī)開發(fā)板就是DZR-01A)
心動(dòng)嗎?下定決心吧,地球無(wú)法阻止您擁有它!!!
  以下QQ群,只加已購(gòu)買DZR-01A開發(fā)板的顧客。加群時(shí)請(qǐng)說(shuō)購(gòu)買開發(fā)板的淘寶賬號(hào)。請(qǐng)勿重復(fù)加群。
DZR-01A開發(fā)板01技術(shù)支持與售后群140559475
DZR-01A開發(fā)板02技術(shù)支持與售后群164320762
聯(lián)系方式:
QQ: 1055948558  手機(jī):13479287182
由上圖可知,我們開發(fā)板的硬件資源優(yōu)勢(shì):
1、配彩屏TFT液晶。為您的單片機(jī)學(xué)能增加更多的高級(jí)應(yīng)用。
2、配SD卡座。為單片機(jī)系統(tǒng)增加一個(gè)大容量的存儲(chǔ)空間
3、配配熱敏電阻和光敏電阻�?梢詼y(cè)光強(qiáng)度和溫度。更貼近工程應(yīng)用。
4、首創(chuàng)AD按鍵。采用單片機(jī)自帶內(nèi)部10位AD,一個(gè)單片機(jī)引腳獲取8個(gè)按鍵值,該按鍵更貼近工程應(yīng)用,
如電視機(jī)按鍵換臺(tái)
5、一線下載。板載PL2303HX芯片,實(shí)現(xiàn)輕松一線下載,更方便。
6、首創(chuàng)DS18B20單點(diǎn)雙路檢測(cè)。一根單片機(jī)引腳檢測(cè)多個(gè)18B20溫度傳感器獲取溫度
7、首創(chuàng)加強(qiáng)版FM收音機(jī)模塊,完美功能
8、首創(chuàng)nRF24L01無(wú)線2.4G模塊接口,任意拓展。
9、液晶接口支持LCD12864帶字庫(kù)型接口,支持LCD12864圖形液晶接口,支持字符液晶LCD1602接口,
帶彩屏TFT。支持四種液晶!!
該DZR-01A開發(fā)板質(zhì)量穩(wěn)定、功能齊全,性能超強(qiáng)
請(qǐng)大家請(qǐng)注意
1、運(yùn)輸問(wèn)題: 我們?nèi)珖?guó)范圍內(nèi)包郵(港澳臺(tái)除外),默認(rèn)發(fā)韻達(dá)或者中通,也可以發(fā)順豐和EMS(需加費(fèi)用)。
需要哪個(gè)快遞,必須在拍的時(shí)候留言指定。
2、同時(shí)支持貨到付款,但是需要在原價(jià)上加20元。(除了服務(wù)費(fèi)10元外,快遞費(fèi)需加10元,
因?yàn)轫権S快遞費(fèi)為20元)您的所在地必須在他們的服務(wù)范圍之內(nèi)。
開發(fā)板豪華配置,希望買家各處比較:
1.單片機(jī)開發(fā)板一塊
2.單片機(jī)STC12C5A60S2一片(該芯片是STC89C52RC空間的7.6倍,速度是其12倍,刷液晶屏僅需0.1秒)
3.彩屏TFT液晶一片
4.收音機(jī)模塊一片
5.AD按鍵八個(gè)
6.熱敏電阻一顆
7.光敏電阻一顆
8.8*8高亮點(diǎn)陣一個(gè)
9.優(yōu)質(zhì)USB方口線(帶磁環(huán))一條,帶磁環(huán)的線下載更穩(wěn)定,速度更快!
10.優(yōu)質(zhì)串口延長(zhǎng)線一條
11.優(yōu)質(zhì)杜邦線四條
12.實(shí)時(shí)時(shí)鐘電池座及紐扣電池各一個(gè)
13.短路帽:11個(gè)
14.晶振:11.0592M一顆
15.全新紅外遙控器(含紐扣電池)一個(gè)
16.豪華型防靜電包裝袋該產(chǎn)品適用于遠(yuǎn)途運(yùn)輸電子產(chǎn)品的包裝。
17.配套2張DVD光盤:DZR-01A單片機(jī)開發(fā)板光盤,C語(yǔ)言教學(xué)視頻。另外贈(zèng)送PCB電路板制圖視頻教程,
我們會(huì)將下載鏈接給您。
DZR-01A單片機(jī)開發(fā)板無(wú)與倫比的功能
1、8個(gè)LED燈,可以練習(xí)基本單片機(jī)IO操作,在其他程序中可以做指示燈使用。
2、2個(gè)四聯(lián)8段數(shù)碼管,顯示溫度數(shù)據(jù),HELLO歡迎詞、時(shí)鐘等。
3、高亮8*8點(diǎn)陣,如練習(xí)數(shù)字,字母,圖片顯示,或者小游戲的開發(fā)如貪吃蛇等
4、4個(gè)獨(dú)立按鍵,可以配置為中斷鍵盤,為程序的按鍵掃描節(jié)省更多的時(shí)間。
5、8個(gè)AD按鍵,主要設(shè)計(jì)為游戲開發(fā)如推箱子等,去掉了矩陣鍵盤,AD鍵盤在實(shí)際中的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,
電視機(jī)加減搜臺(tái)等都是采用AD鍵盤,一根AD線可以擴(kuò)展幾百個(gè)按鍵,更接近工程
6、PCF8591具有AD/DA功能,其采用IIC總線協(xié)議,可練習(xí)IIC總線的操作。
7、熱敏電阻用來(lái)測(cè)試環(huán)境溫度值,即溫度傳感器。
8、光敏電阻測(cè)試光線強(qiáng)度,感受白天黑夜的區(qū)別。
9、FM收音機(jī)可以收到80M到110MHz之間的FM頻段�?蓪�(shí)現(xiàn)自動(dòng)搜臺(tái)和手動(dòng)搜臺(tái)。
10、DS1302時(shí)鐘芯片提供實(shí)時(shí)時(shí)鐘,帶3V電池,在掉電的情況下,時(shí)鐘仍然可以繼續(xù)運(yùn)行。
11、可讀寫SD卡文件系統(tǒng),保存數(shù)據(jù)顯示到TFT液晶屏等。
12、繼電器可以控制高電壓的設(shè)備,高壓危險(xiǎn),請(qǐng)小心使用。
13、直流電機(jī)接口,控制直流電機(jī)。
14、步進(jìn)電機(jī)接口,控制步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行。
15、蜂鳴器,可以做電子琴、音樂(lè)發(fā)聲等。
16、74HC595芯片練習(xí)串行轉(zhuǎn)并行數(shù)據(jù)擴(kuò)展。
17、74HC573鎖存擴(kuò)展芯片,可以擴(kuò)展接口。
18、ULN2003電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片。(這里用它來(lái)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),直流電機(jī),繼電器和蜂鳴器)
19、MAX232串口數(shù)據(jù)傳輸延長(zhǎng)發(fā)送距離。(可與計(jì)算機(jī)通信,同時(shí)也可做為STC單片機(jī)下載程序的接口)
20、PL2303下載單片機(jī),一線下載,直接的USB下載方式,高速下載。
21、TFT液晶屏,單片機(jī)也可以控制彩屏了,讓你的學(xué)習(xí)充滿樂(lè)趣
22、nRF24L01無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸芯片接口,可以插nRF24L01芯片,做高速無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。
23、LCD1602液晶接口,字符液晶兩行,每行可以顯示16個(gè)字符。
24、LCD12864帶字庫(kù)液晶接口。
25、LCD12864圖形液晶接口。
26、DS18B20單線多點(diǎn)溫度采集接口。一根線上便可拓展多個(gè)DS18B20溫度傳感器,先提供兩個(gè)。
27、提供ISP下載接口,可下載AVR、AT的單片機(jī)。支持AVR單片機(jī)。
28、40針擴(kuò)展接口,可以無(wú)限擴(kuò)展。以后的DZR-01A開發(fā)板配件將從此端口擴(kuò)展出去。
29、PS2鼠標(biāo)鍵盤接口。配合紅外遙控器甚至可以遙控我們的電腦!(配例程)
30、AVR/51復(fù)位按鍵�?梢詮�(fù)位51 STC AVR單片機(jī),全部支持
31、TEA5767的IIC總線控制。學(xué)習(xí)IIC控制
32、SD卡的SPI總線控制。擴(kuò)展大容量存儲(chǔ)器
33、紅外遙控接收器,可采集紅外遙控發(fā)出的信號(hào),可使用遙控信號(hào)控制其他設(shè)備。
34、外接5V供電電源座。
35、RXD、TXD、POWER電源指示燈
36、40PIN緊鎖座(非常方便單片機(jī)芯片的取放)
37、帶LM1117-3.3穩(wěn)壓芯片(為彩屏液晶,SD卡和無(wú)線模塊供電)
38、USB供電(USB可以提供500MA的電流,完全能滿足開發(fā)板的需求了)
39、預(yù)留電源+5V,GND接口各四個(gè)(方便用戶擴(kuò)展其他外圍電路時(shí)取電和共地)
溫馨提示:我們開發(fā)板與其他廠家對(duì)比
1、板載彩屏液晶。電子行業(yè)飛速發(fā)展,彩屏液晶的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,學(xué)習(xí)彩屏控制,越來(lái)越有必要性。
最重要的是我們開發(fā)板不像有些開發(fā)板刷一屏數(shù)據(jù)需要1分鐘,極快的速度只需0.1秒,簡(jiǎn)單的動(dòng)畫完全能運(yùn)行!!!
做一些高級(jí)應(yīng)用甚至游戲程序都是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的!
2、板載收音機(jī)。板子上直接能聽收音機(jī)在整個(gè)開發(fā)板里面都是比較先進(jìn)的,添加一些高級(jí)應(yīng)用,增加學(xué)習(xí)樂(lè)趣!
3、開發(fā)板不需要跳線跳來(lái)跳去!我們知道如果采用跳線的話,板子上的功能肯定是不能用一個(gè)程序來(lái)完成,
這就限制了編程的復(fù)雜性,就是說(shuō)我們只能編簡(jiǎn)單的程序?qū)W習(xí)。DZR-01A開發(fā)板從基礎(chǔ)到復(fù)雜再到非常復(fù)雜,
我們的暑期培訓(xùn)課程一個(gè)月居然不能把所有功能講完!別人開發(fā)板上有的功能我們?nèi)?沒(méi)有的我們也有!
4、開發(fā)板程序一律采用C語(yǔ)言編程,會(huì)講C和匯編語(yǔ)言混合編程,程序例子大家可以看下面的圖,
不會(huì)出現(xiàn)連續(xù)幾個(gè)流水燈1,流水燈2,流水燈3……這樣的程序例程!能寫在一個(gè)程序里面就寫在一個(gè)程序里面。
從基礎(chǔ)到復(fù)雜的應(yīng)用全程將視頻講說(shuō)。
5、開發(fā)板大小為(152mm*130mm),板不算最大, 但是功能已經(jīng)是最全的了。買家可以貨比三家。
買板子的時(shí)候你肯定需要用比在紙上畫下板子的大小,有些開發(fā)板照片看上去很大,買回去才發(fā)現(xiàn)很小,
照相照出了不一樣的效果,以致上當(dāng)受騙!
STC12C5A60S2配套程序:
現(xiàn)在來(lái)欣賞開發(fā)板圖片:
1.DS18B20溫度數(shù)據(jù)采集顯示到數(shù)碼管
2.LCD12864帶字庫(kù)液晶顯示漢字
3.LCD12864圖形液晶顯示圖形
4.紅外遙控的解碼操作,顯示到TFT液晶屏
5.玩轉(zhuǎn)單片機(jī)游戲,單片機(jī)開發(fā)板領(lǐng)域中首款獨(dú)家推出能夠玩游戲的
單片機(jī)開發(fā)板,圖為玩“推箱子”游戲,根據(jù)您自己的程序,可以玩不同的游戲
6.智能小車應(yīng)用
7.大屏幕點(diǎn)陣屏滾動(dòng)效果應(yīng)用
8.超聲波應(yīng)用
9.采集擴(kuò)展PS2協(xié)議鍵盤數(shù)據(jù),顯示到點(diǎn)陣上
10.收音機(jī)收臺(tái),在80-110M的頻率范圍內(nèi)只要有信號(hào)就能收到
11.實(shí)現(xiàn)電子鐘,LCD1602上顯示時(shí)間
12.LCD1602上顯示時(shí)間,設(shè)置時(shí)間選項(xiàng)
13.nRF24L01無(wú)線模塊應(yīng)用
兼容AVR單片機(jī),加上Atmega16L和AVR轉(zhuǎn)換座就能完全運(yùn)行AVR的程序。一塊板子學(xué)兩樣!
VB,VC上位機(jī)程序界面:
DZR單片機(jī)開發(fā)板細(xì)節(jié)圖
   按鍵
   TFT液晶和串口
點(diǎn)陣
   VS1838紅外接收器
 配件
選擇電子人單片機(jī)開發(fā)板,你將學(xué)的更多!!!
我們都是電子人!
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-9-25 16:19:01編輯過(guò)]
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-2 11:20 | 只看該作者
頂起 ~~不讓好帖子沉下去
ID:31653 發(fā)表于 2012-4-14 16:53 | 只看該作者
能學(xué)到的東西還是很多的
ID:31653 發(fā)表于 2012-3-22 14:10 | 只看該作者
頂頂頂頂^_^
ID:31653 發(fā)表于 2012-3-7 14:48 | 只看該作者
怎么會(huì)學(xué)不到東西呢,要看你花時(shí)間鉆進(jìn)去沒(méi)
ID:32985 發(fā)表于 2011-11-2 14:34 | 只看該作者
表示沒(méi)興趣,學(xué)不到什么
ID:31653 發(fā)表于 2011-10-28 11:24 | 只看該作者
這么好的東西,怎么沒(méi)人看呢?
