1 、簡述 光電耦合器(英文:optical coupler 或photo coupler),亦稱光耦合器、光隔離器以及光電隔離器,簡稱光耦。這種器件的想法是在1963由Akmenkalns等人提出(美國專利號:US patent 3,417,249),并且以光敏電阻為基礎(chǔ)的光電耦合元件在1968年問世。它是以光(含可見光、紅外線等)作為媒介來傳輸電信號的一組裝置,其功能是平時(shí)讓輸入電路及輸出電路之間隔離,在需要時(shí)可以使電信號通過隔離層的傳送方式。這樣就使得光信號(發(fā)射端)和電信號(接收端)互不干擾,因而具有良好的電絕緣能力和抗干擾能力。目前常見的各類光電耦合器的實(shí)物圖如下:
2018-5-14 19:06 上傳
(圖1:常見的各種光耦) 2 、原理及構(gòu)造 如下圖(2)所示,光電耦合器一般由三部分組成:光電發(fā)射端、光電接收端、輸出端信號放大及整形及驅(qū)動(dòng)變換電路單元。其基本作用原理是:輸入的電信號驅(qū)動(dòng)光發(fā)射源(各種波長的LED發(fā)光二極管或激光,還有早期使用的電燈泡、霓虹燈等),使之發(fā)光,而物理空間隔離的另外一端由光探測器(光敏電阻、光芒二極管、光敏三極管等)接收而產(chǎn)生光電流,再經(jīng)過進(jìn)一步放大后輸出。這就完成了“電—>光—>電”的轉(zhuǎn)換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。值得一提的是:圖(2)中最下面的那種光耦結(jié)構(gòu),由于發(fā)射端和接收端空間距離較遠(yuǎn),相比上面那種結(jié)構(gòu)光耦,具有更高的爬電距離或隔離電壓等級。
2018-5-14 19:06 上傳
3、分類&特性 根據(jù)光電耦合器件輸出端的不同電路結(jié)構(gòu)和特性,大致可分類如下幾種: 3-1. 晶體管輸出型光耦 這是最常見的光耦,輸入端分為直流信號或交流信號控制型,輸出端都是晶體管(單體或達(dá)林頓---具有更高的電流傳輸比)。這種類型的光耦憑借其價(jià)格低和通用性特點(diǎn)廣泛使用于各種應(yīng)用。晶體管輸出光耦的特點(diǎn)是:大電流傳輸比(CTR)、高耐壓、低輸入電流。因?yàn)檫@類光耦,光電接收器使用的是光敏三極管,所以缺點(diǎn)也是明顯的:傳輸速度較慢,時(shí)序延時(shí)較大。
2018-5-14 19:06 上傳
2018-5-14 19:06 上傳
2018-5-14 19:06 上傳
3-2. 高速IC輸出型光耦 這種光耦采用光敏二極管(Photo-Diode)作為光接收元件,同時(shí)內(nèi)部帶有一個(gè)集成電路(IC)做信號放大和整形,可實(shí)現(xiàn)高速信號的傳輸。相比于前面晶體管輸出光耦只能提供最高幾kHz的信號傳輸,此類光耦能提供1至50Mbps速率的數(shù)據(jù)傳輸。IC輸出光耦有兩種類型:一種是設(shè)計(jì)用于傳輸邏輯信號的通用器件,另一種是具有特殊功能的器件,包括用于功率元件,比如IGBT等的柵極驅(qū)動(dòng)器。
2018-5-14 19:06 上傳
2018-5-14 19:06 上傳
這類的光耦,立創(chuàng)商城上也很多,型號比如:6N137(單路)、LTV-0601(單路)、TLP2168(雙路)、LTV-074(雙路)等等。 甚至,還有下面這種雙向光耦(FOD8012A),一顆可以頂替兩顆光耦:
2018-5-14 19:06 上傳
3-3. 線性輸出型光耦 這種線性模擬光電耦合器內(nèi)含一個(gè)高性能 AlGaAs LED和兩個(gè)高度匹配的光敏二 極管(Photo-Diode)。輸入光二極管可以用來監(jiān)測并穩(wěn)定 LED 的光度輸出,因此 LED 的非線性和漂移特性幾乎被消除,輸出光二極管會(huì)產(chǎn)生線性對應(yīng) LED 光輸出的光電流,光二極管間的緊密匹配和先進(jìn)的封裝設(shè)計(jì)可以確保光電耦合器的高線性度和穩(wěn)定增益。
2018-5-14 19:06 上傳
上圖是立創(chuàng)商城上HCNR200 (商品編號:C23785)的特性曲線(可見線性度是很高的)和內(nèi)部結(jié)構(gòu),它特別適用于可以用來提供需要良好穩(wěn)定性、線性度、帶寬和低成本等各種廣泛應(yīng)用的模擬信號隔離。 3-4. 可控硅輸出型光耦 這種可控硅光耦,既有雙向可控硅輸出,也有單向可控硅輸出。該類型的光耦主要用于控制交流負(fù)載,比如直接連接到家庭、辦公室和工廠中采用100或200Vrms商業(yè)電源的電機(jī)和電磁閥。它們采用了高耐壓型可控硅,可以打開和關(guān)閉輸入電流低至10mA的交流負(fù)載,同時(shí)提供電氣隔離。雖然單一的可控硅光耦只能控制最高100mA左右的交流電,但它可以結(jié)合使用一個(gè)功率可控硅,以便控制高達(dá)幾安培的交流電。
2018-5-14 19:06 上傳
3-5. 光繼電器 這種光繼電器是指含有一個(gè)MOSFET光耦合LED的光耦。光繼電器相比機(jī)械繼電器而言具有許多優(yōu)點(diǎn),比如更長的使用壽命、低電流驅(qū)動(dòng)和快速響應(yīng),廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體測試系統(tǒng)、安保系統(tǒng)等的接觸開關(guān)。
2018-5-14 19:06 上傳
4 、主要技術(shù)參數(shù) 光電耦合器的種類很多,不同類型的光耦具有不同的特性和參數(shù),以下只是簡單介紹一下光耦的常見或公共特性: 4-1、電流傳輸比(CTR) 下圖顯示了采用晶體管輸出光耦的典型電路。當(dāng)LED電流(IF)施加于輸入側(cè)時(shí),集電極電流(IC)出現(xiàn)于輸出側(cè)。 IC與IF的比即稱為電流傳輸比(CTR),用百分?jǐn)?shù)表示。與晶體管的hFE一樣,電流傳輸比是晶體管輸出光耦的重要參數(shù)。不同的電流傳輸比,會(huì)影響輸出端的響應(yīng)時(shí)間、靈敏度等等。 4-2、LED觸發(fā)電流 LED觸發(fā)電流是指觸發(fā)狀態(tài)發(fā)生變化的LED電流,即更改輸出狀態(tài)所必要的LED電流。 設(shè)計(jì)者需要確保LED電流至少等于數(shù)據(jù)表中規(guī)定的觸發(fā)LED電流(最大值)。而且,這個(gè)電流還根據(jù)溫度變化而變化,因此也需要考慮使用的溫度范圍。 5 、光耦合器的選型 在設(shè)計(jì)光耦光電隔離電路時(shí),必須正確選擇光耦合器的型號及參數(shù),選取原則如下: (1)根據(jù)功能的需要,選擇不同的光耦類型,比如:如果是數(shù)據(jù)通信用,那應(yīng)該用高 高速IC輸出型光耦;而控制大電流的繼電器或燈泡,應(yīng)該用光繼電器 或可控硅繼電器。 (2)由于光電耦合器為信號單向傳輸器件,而電路中數(shù)據(jù)的傳輸是雙向的,電路板的尺寸要求一定,結(jié)合電路設(shè)計(jì)的實(shí)際要求,就要選擇單芯片集成多路光耦的器件; (3)光耦合器的電流傳輸比(CTR)的允許范圍是不小于500%。因?yàn)楫?dāng)CTR<500%時(shí),光耦中的LED就需要較大的工作電流(>5.0 mA),才能保證信號在長線傳輸中不發(fā)生錯(cuò)誤,這會(huì)增大光耦的功耗; (4)光電耦合器的傳輸速度也是選取光耦必須遵循的原則之一,光耦開關(guān)速度過慢,無法對輸入電平做出正確反應(yīng),會(huì)影響電路的正常工作; (5)推薦采用線性光耦。其特點(diǎn)是CTR值能夠在一定范圍內(nèi)做線性調(diào)整。設(shè)計(jì)中由于電路輸入輸出均是一種高低電平信號,故此,電路工作在非線性狀態(tài)。而在線性應(yīng)用中,因?yàn)樾盘柌皇д娴膫鬏,所以,?yīng)根據(jù)動(dòng)態(tài)工作的要求,設(shè)置合適的靜態(tài)工作點(diǎn),使電路工作在線性狀態(tài)。 |
