查看: 6968|回復(fù): 2
單片機(jī)電機(jī)測(cè)速電路圖與源碼(轉(zhuǎn)速計(jì))
95000465測(cè)速模塊
J3
VCC接A或者接B,可以實(shí)現(xiàn)正傳和反轉(zhuǎn)。
SIG脈沖輸出端,接單片機(jī)外部中斷端。
電路原理圖如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:轉(zhuǎn)速計(jì)
  3.   修改:無
  4.   內(nèi)容:T0外部計(jì)數(shù),T1計(jì)時(shí)1S,計(jì)算1S內(nèi)外部脈沖個(gè)數(shù),并在液晶顯示
  5.         轉(zhuǎn)速
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. #include<stdio.h>
  9. #include"1602.h"
  10. #include"delay.h"
  11. #define HIGH (65536-10000)/256
  12. #define LOW  (65536-10000)%256
  13. sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  14. bit OVERFLOWFLAG;
  15. bit TIMERFLAG;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     定時(shí)器0初始化子程序
  18.                                         本程序用于計(jì)數(shù)
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void Init_Timer0(void)
  21. {
  22. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位計(jì)數(shù)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  23. TH0=0x00;              //給定初值
  24. TL0=0x00;
  25. EA=1;            //總中斷打開
  26. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  27. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     定時(shí)器1初始化子程序
  31.                                         本程序用于定時(shí)
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Init_Timer1(void)
  34. {
  35. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  36. TH1=HIGH;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
  37. TL1=LOW;
  38. EA=1;            //總中斷打開
  39. ET1=1;           //定時(shí)器中斷打開
  40. TR1=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  41. }
  42. /*------------------------------------------------
  43.                     主程序
  44. ------------------------------------------------*/
  45. main()
  46. {
  47. unsigned long int a;
  48. float s;
  49. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數(shù)組
  50. Init_Timer0();      //初始化定時(shí)器0
  51. Init_Timer1();      //初始化定時(shí)器1
  52. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  53. DelayMs(10);        //延時(shí)用于穩(wěn)定,可以去掉
  54. LCD_Clear();        //清屏
  55. LCD_Write_String(0,0,"1111111");//寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  56. while(1)
  57. {
  58.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測(cè)溢出標(biāo)志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  59.     {
  60.          OVERFLOWFLAG=0;//標(biāo)志清零
  61.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  62.         }
  63.   if(TIMERFLAG)      //定時(shí)100ms到,做數(shù)據(jù)處理
  64.     {
  65.          a=TL0+TH0*256;//讀取計(jì)數(shù)值
  66.      s=a/4;//100ms的轉(zhuǎn)數(shù)(圓盤有4個(gè)孔,一周產(chǎn)生4個(gè)脈沖)
  67.      s=s*600;//一分鐘的轉(zhuǎn)數(shù)
  68.      sprintf(temp,"%8.0f r/min",s);
  69.      LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  70.          TR0=1;                     //2個(gè)定時(shí)器打開
  71.          TR1=1;
  72.          TH0=0;                     //保證計(jì)數(shù)器初值為0
  73.          TL0=0;
  74.          TIMERFLAG=0;               //打開計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)標(biāo)志
  75.
  76.         }
  77.   }
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                  定時(shí)器0中斷子程序
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  83. {
  84. TH0=00;              //重新給定初值
  85. TL0=00;
  86. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標(biāo)志
  87. }
  88. /*------------------------------------------------
  89.                  定時(shí)器1中斷子程序
  90. ------------------------------------------------*/
  91. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  92. {
  93. static unsigned char i;
  94. TH1=HIGH;                 //重新賦值10ms
  95. TL1=LOW;
  96. i++;
  97. if(i==10)       //100ms 計(jì)數(shù)時(shí)間單位,得出100ms脈沖個(gè)數(shù) x10就是1s中脈沖個(gè)數(shù),即為頻率 Hz
  98.    {
  99.    i=0;
  100.    TR0=0;        //2個(gè)定時(shí)器關(guān)閉
  101.    TR1=0;
  102.    TIMERFLAG=1;  //標(biāo)志位清零
  103.    TH1=HIGH;         //重新賦值
  104.    TL1=LOW;
  105.    }
  106. }
測(cè)速模塊資料.7z (46.56 KB, 下載次數(shù): 87)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:330988 發(fā)表于 2018-5-16 13:57 | 只看該作者
很好  可以學(xué)習(xí)一下
ID:419294 發(fā)表于 2018-11-7 16:25 | 只看該作者
如何計(jì)算得到速度值呢
