大容量的 STM32F103 具有內(nèi)部 DAC,無線傳感器網(wǎng)絡實驗平臺 TDL-02 選擇的是
STM32F103ZET6 屬于大容量產(chǎn)品,所以是帶有 DAC 模塊的。
STM32 的 DAC 模塊(數(shù)字/模擬轉換模塊)是 12 位數(shù)字輸入,電壓輸出型的 DAC。DAC 可以配置為 8 位或 12 位模式,也可以與 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式時,數(shù)據(jù)可以設置成左對齊或右對齊。DAC 模塊有 2 個輸出通道,每個通道都有單獨的轉換器。在雙
DAC 模式下,2 個通道可以獨立地進行轉換,也可以同時進行轉換并同步地更新 2 個通道的輸出。DAC 可以通過引腳輸入?yún)⒖茧妷?VREF+以獲得更精確的轉換結果。
單片機源程序如下:
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "dac.h"
- #include "adc.h"
- int main(void)
- u16 adcx;
- float temp;
- u8 t=0;
- u16 dacval=0;
- u8 key;
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- KEY_Init(); //初始化按鍵程序
- LED_Init(); //LED端口初始化
- LCD_Init(); //LCD初始化
- Adc_Init(); //ADC初始化
- Dac1_Init(); //DAC初始化
- POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
- LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Sensor STM32");
- LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST");
- LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Waroyal@DezLinc");
- LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/2");
- LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY2:+ KEY3:-");
- //顯示提示信息
- POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
- LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
- LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
- LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值為0
- while(1)
- t++;
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==KEY2_PRES)
- if(dacval<4000)dacval+=200;
- DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//設置DAC值
- }else if(key==KEY3_PRES)
- if(dacval>200)dacval-=200;
- else dacval=0;
- if(t==10||key==KEY2_PRES||key==KEY3_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定時時間到了
- adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//讀取前面設置DAC的值
- LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0); //顯示DAC寄存器值
- temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC電壓值
- adcx=temp;
- LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp-=adcx;
- temp*=1000;
- LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //得到ADC轉換值
- temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC電壓值
- adcx=temp;
- LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); //顯示電壓值整數(shù)部分
- temp-=adcx;
- temp*=1000;
- LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); //顯示電壓值的小數(shù)部分
- LED0=!LED0;
- t=0;
- delay_ms(10);
復制代碼
DAC實驗.rar
(325.65 KB, 下載次數(shù): 71)
2018-5-15 17:39 上傳
點擊文件名下載附件
