查看: 3543|回復: 9
怎樣體現單片機多路控制(同時)
ID:330608 發(fā)表于 2018-5-15 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做的事家用多路定時控制器,現在這段程序我是用燈來代替用電器,用按鍵(3個鍵)在1602上控制倒計時,開始倒計時燈亮,計時結束燈滅,這個時間可以修改,現在可以體現一路,但是要怎么體現多路
nnxf.doc
74 KB, 下載次數: 15
ID:330643 發(fā)表于 2018-5-15 18:07 | 只看該作者
把線路多分成顯示
ID:330608 發(fā)表于 2018-5-15 18:42 | 只看該作者
沒理解
ID:158375 發(fā)表于 2018-5-16 10:54 | 只看該作者
多屏分別顯示,然后循環(huán)。
ID:158375 發(fā)表于 2018-5-16 11:01 | 只看該作者
同時顯示需有代號,否則換大屏。
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-16 11:35 | 只看該作者
第一 要控制多路和控制一路是一樣的 多走幾個控制子循環(huán)就行了
第二 絕對的同時是不可能的 電腦程序就是按編碼一行一行執(zhí)行 總是有先后 只是之間間隔很短對實際使用來說相當于同時 指令執(zhí)行時間是0.0000x秒的量級 人能反應的時間快的也是0.x秒量級 數量級差別太大了
第三 相對來說 整個端口控制的實時性比一個一個端口好 比如用P1.0=1; P1.1=1就不如P1=0X02快 可你的程序真有這么高實時性要求么
ID:331163 發(fā)表于 2018-5-16 11:48 | 只看該作者
把線路分開 單個進行
ID:330608 發(fā)表于 2018-5-18 13:07 | 只看該作者
笨笨兔 發(fā)表于 2018-5-16 11:01
同時顯示需有代號,否則換大屏。
意思是用1602不如用12806唄
ID:330608 發(fā)表于 2018-5-18 13:18 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2018-5-16 11:35
第二 絕對的同時是不可能的 電腦程序就是按 ...
首先謝謝你的回帖,對于編程黑洞的我來說,程序里的問題太多了,我現在想用外加幾個按鍵體現多路,但是那幾個控制子循環(huán)也出錯
844268552 發(fā)表于 2018-5-16 11:48
把線路分開 單個進行
主要是程序里的問題
Powered by 單片機教程網
