查看: 6759|回復: 9
三極管燒毀的問題
ID:218365 發(fā)表于 2018-5-15 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ss8550三極管,電流1.5A,β是100(假設),基極電流2ma,集電極電路就是200ma,那么發(fā)射極不帶負載短路電流是多少?
試了好幾次都是集電極一接地就燒毀(各位不要見笑啊,模電就學到這里)
ID:330934 發(fā)表于 2018-5-16 00:53 | 顯示全部樓層
應該是耐壓問題
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:330831 發(fā)表于 2018-5-15 22:19 | 顯示全部樓層
看你加的電壓是多高
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190832 發(fā)表于 2018-5-15 22:35 | 顯示全部樓層
你電壓多少
ID:330916 發(fā)表于 2018-5-15 23:54 | 顯示全部樓層
電壓多少?
ID:218365 發(fā)表于 2018-5-16 06:56 | 顯示全部樓層
12V電壓
ID:258020 發(fā)表于 2018-5-16 07:10 | 顯示全部樓層
可能是耗散功率超過了1W。
ID:310743 發(fā)表于 2018-5-16 07:47 | 顯示全部樓層
你好,8550是0.5W的,不管你電路怎么設計都不要超過,呵呵
ID:218365 發(fā)表于 2018-5-30 13:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
XXXX147 發(fā)表于 2018-5-16 07:47
是不是可以理解為,當短路是電壓是全部加在三極管CE上,這是功耗就是12V*0.2=2.4W,超過了最大耗散功率,就燒了
ID:337328 發(fā)表于 2018-5-30 14:24 | 顯示全部樓層
電壓太高了吧
