查看: 3458|回復(fù): 9
恒流源電路仿真可以但實際電路V1和VCC1會沖突,求分析
ID:167522 發(fā)表于 2018-5-16 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個恒流源電路,這個電路仿真能成功,但實際電路V1和VCC1會沖突,我一接入VCC1,提供電源的V1就會從CV模式變成CC模式并且只有零點幾伏,為什么會沖突啊,真的很急求各位不吝賜教,謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-16 13:27 | 顯示全部樓層
此電路要能正常工作需要兩個條件:
1、V1要能提供足夠的電流。一般的電池未必能滿足這一點。
2、運放要工作于放大區(qū)。這一點在設(shè)計上是有問題的!
運放的上電源是12V,下電源是0。中心點是6V,所以輸入端的最佳狀態(tài)是在6V附近。而樓主的輸入電壓在0.15V左右,接近下電源0V,請查一下358的資料,在這個條件下它能不能工作于放大區(qū)?
另外你的輸出也接近0.15V,再查一下,運放工作于放大區(qū)時,輸出的電壓范圍?能不能輸出0.15V?
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-16 13:19 | 顯示全部樓層
實際的電路是怎樣的,電路圖呢。。。。檢查過短路了么
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-16 13:57 | 顯示全部樓層
你把vcc1和v1接在一起,相當(dāng)于v1和地之間串聯(lián)了100k和3k的電阻,根據(jù)歐姆定律3k電阻兩端的電壓約為0.17v
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:331339 發(fā)表于 2018-5-16 15:54 | 顯示全部樓層
電路圖呢?
ID:331387 發(fā)表于 2018-5-16 16:43 | 顯示全部樓層
v1 不能這么接vcc,調(diào)整電路
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167522 發(fā)表于 2018-5-18 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發(fā)表于 2018-5-16 13:57
對,我想要的就是這個電壓值,可是V1這個電源端會自動降低電壓,使得我的電壓值變很低
ID:167522 發(fā)表于 2018-5-18 08:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LouisMa 發(fā)表于 2018-5-16 16:43
你的意思是v1不能直接接電壓源嗎
哈哈哈啥時候 發(fā)表于 2018-5-16 15:54
電路圖呢?
我電路就是按著這個仿真接的
ID:167522 發(fā)表于 2018-5-18 08:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-5-16 13:27
此電路要能正常工作需要兩個條件:
2、運放要工 ...
我的V1是直流電源提供的電壓源,應(yīng)該可以滿足,而且調(diào)整這個V1值應(yīng)該不影響電流值。另外這個電路VCC1在0~1V時正常工作,再進(jìn)行加大時好像電路就會短路似的V1這個電壓源的輸入端會自動降低輸入電壓,我搞不清楚為什么不能在0~5V工作,我的目的就是VCC1在0~5V工作而采樣電壓值在0~0.17V左右,這樣就滿足了設(shè)計要求了
