《單片機(jī)原理與應(yīng)用課程設(shè)計(jì)》說(shuō)明書
本設(shè)計(jì)是以AT89C51芯片的電路為基礎(chǔ),利用keil和proteus仿真軟件,設(shè)計(jì)出一個(gè)多功能音樂盒。音樂盒主要由五大模塊構(gòu)成,包括AT89C51芯片、4*4矩陣鍵盤、蜂鳴器、晶振復(fù)位電路和12864液晶顯示器。有開機(jī)鍵(開機(jī)時(shí)顯示welcom),暫停鍵、播放鍵、上一曲、下一曲以及10個(gè)用來(lái)選擇歌曲的鍵。此外用戶可以按照自己的喜好選擇音樂并將其轉(zhuǎn)化成機(jī)器碼存入單片機(jī)的存儲(chǔ)器中。對(duì)于不同型號(hào)的單片機(jī)只需要相應(yīng)的改變一下地址即可。該軟、硬件系統(tǒng)具有很好的通用性,很高的實(shí)際使用價(jià)值。
2.1芯片AT89C51的介紹 AT89C51是一種帶4K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機(jī)。AT89C2051是一種帶2K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器的單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡(jiǎn)版本。AT89C51單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)廉的方案。外形及引腳排列如圖2.1所示 圖3.2 AT89C51引腳排列圖 2.2 LCD12864的顯示 12864是一種圖形點(diǎn)陣液晶顯示器,它主要由行驅(qū)動(dòng)器/列驅(qū)動(dòng)器及128×64全點(diǎn)陣液晶顯示器組成。它有8頁(yè)(8行一頁(yè))、128列,可完成圖形顯示,也可以顯示8×4個(gè)漢字。 12864硬件模塊說(shuō)明: 圖2.2中,IC1為行驅(qū)動(dòng)器,IC2、IC3為行驅(qū)動(dòng)器,外部的CPU通過13根線對(duì)模塊進(jìn)行控制。其中DB7—DB0為并行數(shù)據(jù)總線,E、R/W、D均為控制信號(hào)線,CSA、CSB則為選屏信號(hào),分別控制左、右半屏。 圖2.2 12864的硬件模塊圖 2.3 音調(diào)的產(chǎn)生 頻率的高低決定了音調(diào)的高低。音樂的十二平均率規(guī)定:每?jī)蓚(gè)八度音(如簡(jiǎn)譜中的中音1和高音1)之間的頻率相差一倍。在兩個(gè)八度音之間又分為十二個(gè)半音。另外,音名A(簡(jiǎn)譜中的低音6)的頻率為440Hz,音名B到C之間、E到F之間為半音,其余為全音。由此可以計(jì)算出簡(jiǎn)譜中從低音1到高音1之間每個(gè)音名對(duì)應(yīng)的頻率,所有不同頻率的信號(hào)都是從同一個(gè)基準(zhǔn)頻率分頻得到的。 1、要產(chǎn)生音頻脈沖,只要算出某一音頻的周期(1/頻率),然后將此周期除以2,即為半周期的時(shí)間。利用定時(shí)器計(jì)時(shí)這半個(gè)周期時(shí)間,每當(dāng)計(jì)時(shí)到后就將輸出脈沖的I/O反相,然后重復(fù)計(jì)時(shí)此半周期時(shí)間再對(duì)I/O反相,就可在I/O腳上得到此頻率的脈沖。 2、利用AT89C51的內(nèi)部定時(shí)器使其工作在計(jì)數(shù)器模式MODE1下,改變計(jì)數(shù)值TH0及TL0以產(chǎn)生不同頻率的方法。 此外結(jié)束符和休止符可以分別用代碼00H和FFH來(lái)表示,若查表結(jié)果為00H,則表示曲子終了;若查表結(jié)果為FFH,則產(chǎn)生相應(yīng)的停頓效果。 3、例如頻率為523Hz,其周期T=1/523=1912us,因此只要令計(jì)數(shù)器計(jì)時(shí)956us/1us=956,在每次技術(shù)956次時(shí)將I/O反相,就可得到中音DO(523Hz)。 計(jì)數(shù)脈沖值與頻率的關(guān)系公式如下: N=Fi 2 Fr N:計(jì)算值; Fi:內(nèi)部計(jì)時(shí)一次為1us,故其頻率為1MHz; 4、其計(jì)數(shù)值的求法如下: 初值T=65536-N=65536-Fi 2 Fr 例如:設(shè)K=65536,F(xiàn)=1000000=Fi=1MHz,球低音DO(261Hz)。中音DO(523Hz)。高音的DO(1046Hz)的計(jì)算值 T=65536-N=65536-Fi 2 Fr=65536-1000000 2 Fr=65536-500000/Fr 低音DO的T=65536-500000/262=63627 低音DO的T=65536-500000/523=64580 低音DO的T=65536-500000/1047=65059 - C調(diào)各音符頻率與計(jì)數(shù)值T的對(duì)照表如表4.1所示。
表2.3 C調(diào)各音符頻率與計(jì)數(shù)值T的對(duì)照表
2.4 節(jié)拍的確定 若要構(gòu)成音樂,光有音調(diào)是不夠的,還需要節(jié)拍,讓音樂具有旋律(固定的律動(dòng)),而且可以調(diào)節(jié)各個(gè)音的快滿度!肮(jié)拍”,即Beat,簡(jiǎn)單說(shuō)就是打拍子,就像我們聽音樂不自主的隨之拍手或跺腳。若1拍實(shí)0.5s,則1/4 拍為0.125s。至于1拍多少s,并沒有嚴(yán)格規(guī)定,就像人的心跳一樣,大部分人的心跳是每分鐘72下,有些人快一點(diǎn),有些人慢一點(diǎn),只要聽的悅耳就好。音持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短即時(shí)值,一般用拍數(shù)表示。休止符表示暫停發(fā)音。 一首音樂是由許多不同的音符組成的,而每個(gè)音符對(duì)應(yīng)著不同頻率,這樣就可以利用不同的頻率的組合,加以與拍數(shù)對(duì)應(yīng)的延時(shí),構(gòu)成音樂。了解音樂的一些基礎(chǔ)知識(shí),我們可知產(chǎn)生不同頻率的音頻脈沖即能產(chǎn)生音樂。對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),產(chǎn)生不同頻率的脈沖是非常方便的,利用單片機(jī)的定時(shí)/計(jì)數(shù)器來(lái)產(chǎn)生這樣的方波頻率信號(hào)。因此,需要弄清楚音樂中的音符和對(duì)應(yīng)的頻率,以及單片機(jī)定時(shí)計(jì)數(shù)的關(guān)系。 表2.41節(jié)拍與節(jié)拍碼對(duì)照
每個(gè)音符使用1個(gè)字節(jié),字節(jié)的高4位代表音符的高低,低4位代表音符的節(jié)拍,表2.41為節(jié)拍碼的對(duì)照。如果1拍為0.4秒,1/4拍實(shí)0.1秒,只要設(shè)定延遲時(shí)間就可求得節(jié)拍的時(shí)間。假設(shè)1/4拍為1DELAY,則1拍應(yīng)為4DELAY,以此類推。所以只要求得1/4拍的DELAY時(shí)間,其余的節(jié)拍就是它的倍數(shù),如圖5.3為1/4和1/8節(jié)拍的時(shí)間設(shè)定。 表2.42 1/4和1/8節(jié)拍的時(shí)間設(shè)定
2.5 音符的編碼 do re mi fa so la si分別編碼為1~7,重音do編為8,重音re編為9,停頓編為0。播放長(zhǎng)度以十六分音符為單位(在本程序中為165ms),一拍即四分音符等于4個(gè)十六分音符,編為4,其它的播放時(shí)間以此類推。音調(diào)作為編碼的高4位,而播放時(shí)間作為低4位,如此音調(diào)和節(jié)拍就構(gòu)成了一個(gè)編碼。以0xff作為曲譜的結(jié)束標(biāo)志。 舉例1:音調(diào)do,發(fā)音長(zhǎng)度為兩拍,即二分音符,將其編碼為0x18 舉例2:音調(diào)re,發(fā)音長(zhǎng)度為半拍,即八分音符,將其編碼為0x22 歌曲播放的設(shè)計(jì)。先將歌曲的簡(jiǎn)譜進(jìn)行編碼,儲(chǔ)存在一個(gè)數(shù)據(jù)類型為unsigned char 的數(shù)組中。程序從數(shù)組中取出一個(gè)數(shù),然后分離出高4位得到音調(diào),接著找出相應(yīng)的值賦給定時(shí)器0,使之定時(shí)操作蜂鳴器,得出相應(yīng)的音調(diào);接著分離出該數(shù)的低4位,得到延時(shí)時(shí)間,接著調(diào)用軟件延時(shí)。 3.1設(shè)計(jì)思路 程序設(shè)計(jì)部分主要有:字模部分、LCD12864顯示、簡(jiǎn)譜音調(diào)及節(jié)拍、計(jì)時(shí)、鍵盤掃描部分。硬件設(shè)計(jì)部分見下圖3.11: 設(shè)計(jì)思路見如下實(shí)驗(yàn)控制流程圖3.12: 3.2 設(shè)計(jì)程序見附件 1、按下開機(jī)鍵ON/C 2、按下歌曲鍵0播放第一首歌 3、操作說(shuō)明 4×4鍵盤共16個(gè)鍵,操作說(shuō)明如下: “0”:歌曲0,《母親》 “1”:歌曲1,《世上只有媽媽好》 “2”:歌曲2,《兒行千里》 “3”:歌曲3,《感恩的心》 “4”:歌曲4,《七子之歌》 “5”:歌曲5,《小青蛙》 “6”:歌曲6,《找朋友》 “7”:歌曲7,《千年之戀》 “8”:歌曲8,《兩只老虎》 “9”:歌曲9,《寂寞沙洲冷》 “ON/C”:開機(jī)鍵 “=”:暫停鍵,此時(shí)音樂和播放時(shí)間都暫停 “×”(乘號(hào)):播放鍵 “+”:下一曲,播放下一首歌曲 “-”:上一曲,播放上一首歌曲 參考資料 [1] 譚浩強(qiáng).C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(第二版)[M],北京:清華大學(xué)出版社,1991. [2] 曾屹.單片機(jī)原理與應(yīng)用(第一版)[M],中南大學(xué)出版社,2009.
- /* C語(yǔ)言音樂盒源程序設(shè)計(jì) */
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar count=0,count1=0; //count1 歌曲標(biāo)志
- uchar key,count2,h=1,i;
- uchar temp; //temp歌調(diào)
- uchar s1,s2,m1,m2;
- uchar second,minute,j=0;
- void delay1(uint z); //延時(shí)1ms
- sbit key2=P3^2; // 按key2可切換歌曲
- sbit key1=P3^3;
- sbit fm=P3^7;//蜂鳴器連續(xù)的IO口
- sbit rs=P2^2;
- sbit rw=P2^1;
- sbit e=P2^0;
- sbit busy=P0^0;
- sbit CS1=P2^4;
- sbit CS2=P2^3;
- //==================字模====================//
- char code shu[22][8]={
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF},
- {0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xEF,0xF0,0xFF},/*"0",0*/
- {0xFF,0xEF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xFF,0xFF},/*"1",1*/
- {0xFF,0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF},
- {0xFF,0xCF,0xD7,0xDB,0xDD,0xDE,0xCF,0xFF},/*"2",2*/
- {0xFF,0xCF,0xF7,0x77,0x77,0xB7,0xCF,0xFF},
- {0xFF,0xE7,0xDF,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF},/*"3",3*/
- {0xFF,0xFF,0x3F,0xDF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xF8,0xFB,0xDB,0xDB,0xC0,0xDB,0xFF},/*"4",4*/
- {0xFF,0x07,0xF7,0x77,0x77,0xF7,0xF7,0xFF},
- {0xFF,0xE6,0xDE,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF},/*"5",5*/
- {0xFF,0x1F,0xEF,0x77,0x77,0xE7,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xF0,0xEE,0xDF,0xDF,0xEE,0xF1,0xFF},/*"6",6*/
- {0xFF,0xC7,0xF7,0xF7,0x37,0xC7,0xF7,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"7",7*/
- {0xFF,0x8F,0x77,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF},
- {0xFF,0xE3,0xDD,0xDE,0xDE,0xDD,0xE3,0xFF},/*"8",8*/
- {0xFF,0xFF,0xCE,0xDD,0xDD,0xEE,0xF0,0xFF},/*"9",9*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF},/*":",0*/
- char code wel[7][16]={
- {0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0xF0,0xCF,0xF3,0xFC,0xF3,0xCF,0xF0,0xFF},/*"w",0*/
- {0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xEC,0xFF},/*"e",1*/
- {0xFF,0xF7,0xF7,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xFF,0xFF},/*"l",2*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xEE,0xDF,0xDF,0xDF,0xEE,0xFF},/*"c",3*/
- {0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xE0,0xFF},/*"o",4*/
- {0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xDF,0xC0,0xDF,0xFF,0xC0,0xDF,0xFF,0xC0},/*"m",5*/
- {0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xEC,0xFF},/*"e",6*/
- unsigned char code xing[14][16]={
- {0xFF,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0x01,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xBF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"丁",0*/
- {0xFF,0x03,0xBB,0xBB,0xBB,0x03,0xEF,0x6F,0xEF,0xEF,0xEF,0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF},
- {0xFF,0xF8,0xFB,0xFB,0xFB,0xF8,0xFF,0xFF,0xFC,0xBF,0x7F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"時(shí)",1*/
- {0xBF,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x3B,0x3B,0xBB,0xBB,0xB9,0xB9,0x9B,0x9F,0xBF,0xFF},
- {0xFF,0xDF,0x8F,0xC7,0xD3,0xD8,0xDC,0xCE,0xEF,0xED,0xEB,0xE7,0x8F,0xDF,0xFF,0xFF},/*"云",2*/
- {0xFF,0xFF,0x07,0xB7,0xB7,0xB7,0xB7,0x00,0xB7,0xB7,0xB7,0xB7,0x07,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xF0,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xC0,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xB0,0xBF,0x8F,0xFF},/*"電",0*/
- {0xFF,0xDF,0xEF,0x73,0x58,0x5B,0x5B,0x5B,0x5B,0x5B,0x5B,0x5B,0xDB,0xFB,0xFB,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xCF,0xBF,0x0F,0xFF},/*"氣",1*/
- {0xFF,0xFF,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xF9,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xE7,0xEF,0xFF},/*"二",2*/
- {0xBD,0xBD,0x01,0xBD,0xBD,0x1F,0xFF,0x00,0xFF,0xBD,0xBD,0x01,0xBD,0xBD,0xBD,0xFF},
- {0xEF,0xEF,0xF0,0x77,0xB6,0xDF,0xE7,0xF8,0xDF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xDF,0xFF},/*"班",3*/
- unsigned char code xuehao[20][16]={
- {0xFF,0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xCF,0xD7,0xDB,0xDD,0xDE,0xCF,0xFF},/*"2",0*/
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xEF,0xF0,0xFF},/*"0",1*/
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xEF,0xF0,0xFF},/*"0",2*/
- {0xFF,0x8F,0x77,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xDE,0xDE,0xDD,0xE3,0xFF},/*"8",3*/
- {0xFF,0x1F,0xEF,0xF7,0xF7,0xEF,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xEF,0xF0,0xFF},/*"0",4*/
- {0xFF,0xFF,0x3F,0xDF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xFB,0xDB,0xDB,0xC0,0xDB,0xFF},/*"4",5*/
- {0xFF,0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xCF,0xD7,0xDB,0xDD,0xDE,0xCF,0xFF},/*"2",6*/
- {0xFF,0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x77,0x8F,0xFF,0xFF,0xCF,0xD7,0xDB,0xDD,0xDE,0xCF,0xFF},/*"2",7*/
- {0xFF,0xEF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xDF,0xC0,0xDF,0xDF,0xFF,0xFF},/*"1",8*/
- {0xFF,0xFF,0x3F,0xDF,0xEF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xFB,0xDB,0xDB,0xC0,0xDB,0xFF},/*"4",9*/
- char code _muqin[15][16]={
- {0xBF,0xBF,0xBF,0x01,0xBD,0xBD,0xB5,0x8D,0xBD,0xBD,0xBD,0x01,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF7,0xF7,0xF6,0xF1,0xF7,0xB7,0x77,0x80,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF},/*"母",0*/
- {0xFF,0xBF,0xBB,0xBB,0xB3,0x8B,0xBA,0x39,0xBB,0x9B,0xA3,0xAB,0xBB,0xBB,0xBF,0xFF},
- {0xFF,0xBF,0xDD,0xE5,0xED,0xBD,0x7D,0x80,0xFD,0xFD,0xF5,0xED,0x8D,0xDD,0xFF,0xFF},/*"親",1*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",0*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",1*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",2*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",3*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",4*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",5*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",6*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*" ",7*/
- char code _mamahao[14][16]={
- {0xDF,0xDF,0xDF,0x01,0xDF,0xDF,0x01,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x01,0xDF,0xDF,0xDF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xDF,0xDF,0xD8,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xD8,0xCF,0xDF,0xFF,0xFF},/*"世",0*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x9F,0xBF,0xFF},/*"上",1*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xBF,0xDF,0xCE,0xE7,0xF1,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFB,0xE6,0x8F,0xDF,0xFF},/*"只",2*/
- {0xFF,0xFB,0x7B,0xBB,0x1B,0xCB,0xD3,0xD8,0xDB,0xDB,0xDB,0x1B,0xFB,0xFB,0xFB,0xFF},
- {0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0x00,0xF6,0xF6,0xF6,0xD6,0xB6,0x36,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"有",3*/
- {0xEF,0xEF,0x0F,0xE0,0xEF,0x0F,0xFF,0xFD,0x05,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7F,0x7F,0xFF},
- {0xBF,0xDD,0xEA,0xF3,0xF4,0x8F,0xDB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xBB,0x7B,0xBF,0xC0,0xFF},/*"媽",4*/
- {0xBF,0xDD,0xEA,0xF3,0xF4,0x8F,0xDB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xBB,0x7B,0xBF,0xC0,0xFF},/*"媽",5*/
- {0xEF,0xEF,0x0F,0xE0,0xEF,0x0F,0x7F,0x7D,0x7D,0x7D,0x0D,0x75,0x79,0x7D,0x7F,0xFF},
- {0x7F,0xBC,0xDD,0xEB,0xF3,0x8C,0xDF,0xFF,0xBF,0x7F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"好",6*/
- char code _exql[14][16]={{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0x7F,0xBF,0xCF,0xF3,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x87,0xFF},/*"兒",0*/
- {0xEF,0xF7,0x7B,0x39,0x8C,0xDD,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0x3B,0xBB,0xBB,0xBB,0xBF,0xFF},
- {0xFD,0xFE,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0x7F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"行",1*/
- {0xBF,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x03,0xBD,0xBD,0xBD,0xBC,0xBD,0x9F,0xBF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"千",2*/
- {0xFF,0xFF,0x00,0x6E,0x6E,0x6E,0x6E,0x00,0x6E,0x6E,0x6E,0x6E,0x00,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xBF,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x80,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBF,0xBF,0xFF},/*"里",3*/
- char code _ganen[14][16]={
- {0xFF,0xFF,0x03,0xEB,0x2B,0xAB,0xAB,0x2B,0xFB,0xC0,0x3B,0xBA,0xC9,0xFB,0xFF,0xFF},
- {0xFB,0xBC,0x8F,0xFF,0xC6,0xBE,0xBE,0xB6,0xAF,0xBD,0xBE,0x9E,0xF5,0xCB,0xD8,0xFF},/*"感",0*/
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x7E,0x76,0x36,0x56,0x60,0x56,0x36,0x76,0x00,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0xCF,0xF3,0xFF,0xC3,0xBF,0xBF,0xBD,0xB3,0xBF,0xBF,0x8F,0xFB,0xC7,0xEF,0xFF},/*"恩",1*/
- {0xFF,0x07,0x73,0x74,0x77,0x07,0xBF,0xCF,0x70,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0x07,0xFF,0xFF},
- {0xFF,0x80,0xEF,0xEF,0xEF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xD9,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,0xFF},/*"的",2*/
- {0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFE,0xFD,0xE3,0xF7,0xFF,0xBF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFB,0xFC,0xFF,0xFF,0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x87,0xFF,0xF8,0xFD,0xFF},/*"心",3*/
- char code _jmszl[14][16]={
- {0xFF,0xE7,0xFB,0xFB,0x03,0xDB,0xDB,0xDA,0x39,0xDB,0xDB,0xDB,0x1B,0xF3,0xFB,0xFF},
- {0xDF,0xEE,0xB2,0x7E,0x80,0xFA,0x46,0xAE,0xDF,0xEC,0xF3,0xED,0xDE,0x3F,0xBF,0xFF},/*"寂",0*/
- {0xEF,0xF3,0xEB,0x2B,0xAB,0x83,0xAA,0xA9,0xAB,0x83,0xAB,0x2B,0xEB,0xF3,0xFB,0xFF},
- {0xFF,0x6F,0x6F,0xA8,0xAA,0xCA,0xCA,0xE2,0xCA,0xAA,0xAA,0x68,0x6F,0x7F,0xFF,0xFF},/*"寞",1*/
- {0xFF,0xEF,0xDE,0x79,0x9F,0x7F,0x9F,0xE7,0xFF,0x00,0xFF,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0xFF},
- {0xFB,0xFB,0x01,0xFE,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xDF,0xDC,0xEF,0xF7,0xFB,0xFC,0xFF,0xFF},/*"沙",2*/
- {0xEF,0x9E,0x79,0x8F,0xDF,0xBF,0x00,0xDF,0xBF,0xFF,0x01,0xDF,0xBF,0x00,0xFF,0xFF},
- {0xFB,0x03,0xFC,0xBF,0xDF,0xE7,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF},/*"洲",3*/
- {0xFD,0xE3,0x37,0xCF,0xBF,0xDF,0xEF,0xF3,0xDC,0x3B,0xF7,0xEF,0xCF,0x9F,0xDF,0xFF},
- {0xFD,0x81,0xFE,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xF6,0xEE,0x8E,0xD6,0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF},/*"冷",4*/
- char code _tiger[14][16]={
- {0xFD,0x0D,0xED,0xED,0xED,0x01,0x6D,0xED,0xED,0x01,0xED,0xED,0xED,0x04,0xED,0xFF},
- {0xFF,0x80,0xF7,0xFB,0xFC,0xFF,0xEF,0xF6,0xF9,0xFE,0xFE,0xD9,0xBF,0xC0,0xFF,0xFF},/*"兩",0*/
- {0xFF,0xBF,0xDF,0xCE,0xE7,0xF1,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFB,0xE6,0x8F,0xDF,0xFF},/*"只",1*/
- {0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x80,0x3B,0x3B,0xBB,0x9B,0xAB,0xB1,0xBB,0xBF,0xFF},
- {0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFD,0xC1,0xB6,0xB7,0xBB,0xBB,0xBD,0xBD,0xBF,0x8F,0xFF,0xFF},/*"老",2*/
- {0xFF,0xFF,0x07,0xF7,0xB7,0xB7,0xB7,0x00,0x55,0x55,0x55,0x75,0x27,0xF7,0xFF,0xFF},
- {0x7F,0x9F,0xE0,0x7F,0xBF,0xC1,0xFD,0xFD,0xFD,0xC1,0xBF,0xBF,0xBF,0x87,0xDF,0xFF},/*"虎",3*/
- char code _qnzl[14][16]={
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"千",0*/
- {0xBF,0xDF,0xEF,0xF3,0x1C,0xDD,0xDD,0xDD,0x01,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xFD,0xFF,0xFF},
- {0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xF8,0xFB,0xFB,0xFB,0x00,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFF},/*"年",1*/
- {0xFF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF6,0xF5,0xF3,0x77,0xB7,0xD7,0xE3,0xF7,0xFF,0xFF},
- {0xDF,0x9F,0xCF,0xF7,0xE7,0xDB,0xDB,0xDD,0xBE,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF},/*"之",2*/
- {0x7F,0x7B,0xBB,0xCB,0xFB,0x03,0xFA,0xF9,0xFB,0x03,0xFB,0xEB,0xDB,0x3B,0xBB,0xFF},
- {0xFF,0xDF,0xC7,0xFF,0xC3,0xBE,0xBF,0xBB,0xA7,0xBE,0xBF,0x8F,0xFB,0xF7,0xCF,0xFF},/*"戀",3*/
- char code _qizige[14][16]={
- {0xFF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x01,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xC7,0xFF,0xFF},/*"七",0*/
- {0xFF,0xFF,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0x1D,0xED,0xF5,0xF9,0xFD,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF},
- {0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xBE,0x7E,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},/*"子",1*/
- {0x7F,0x45,0x55,0x55,0x45,0x7D,0x01,0x5D,0x6F,0xF3,0x14,0xF7,0xD7,0xE7,0xF7,0xFF},
- {0xFF,0xE1,0xED,0xED,0xA1,0x7F,0x80,0xBF,0xDF,0xE7,0xF8,0xF7,0xCF,0x1F,0xBF,0xFF},/*"歌",3*/
- char code _xqw[14][16]={
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x8F,0xDF,0xFF,0x00,0xFF,0xEF,0xDF,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF},
- {0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xBF,0x7F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xFD,0xFF},/*"小",0*/
- {0xBF,0xBF,0xBB,0xAB,0xAB,0xAB,0xAB,0x80,0xAB,0xAB,0xAB,0xAB,0xBB,0xBF,0xBF,0xFF},
- {0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xEA,0xEA,0xEA,0xEA,0xEA,0xAA,0x6A,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},/*"青",1*/
- {0xFF,0x07,0xF7,0x00,0xF7,0x07,0xBF,0xB7,0xB7,0xB7,0x81,0xB7,0xB7,0xB7,0xBF,0xFF},
- {0xEF,0xCC,0xEE,0xE0,0xF6,0xE2,0xB7,0xBB,0xBB,0xBB,0x80,0xBB,0xBB,0xBB,0xBF,0xFF},/*"蛙",2*/
- char code _zpy[14][16]={
- {0xF7,0xF7,0xF7,0x00,0x77,0xB7,0xF7,0xEF,0xEF,0x00,0xEF,0xED,0x6B,0xEF,0xEF,0xFF},
- {0xFD,0xBD,0x7E,0x80,0xFF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF0,0xE5,0xDE,0xBF,0x0F,0xFF},/*"找",0*/
- {0xFF,0xFF,0x01,0x6D,0x6D,0x6D,0x01,0xFF,0xFF,0x01,0x6D,0x6D,0x6D,0x01,0xFF,0xFF},
- {0xBF,0xCF,0xF0,0xFF,0xDF,0xBF,0xC0,0xBF,0xCF,0xF0,0xFF,0xDF,0xBF,0xC0,0xFF,0xFF},/*"朋",1*/
- {0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0x37,0x80,0xB7,0xB7,0xB7,0xB7,0x37,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF},
- {0xBF,0xDF,0x6F,0x77,0xB9,0xBE,0xDE,0xED,0xF3,0xF3,0xEC,0xDF,0x9F,0x3F,0xBF,0xFF},/*"友",2*/
- /* 于鍵消抖的延時(shí)函數(shù) */
- void delay5()
- { uint t;
- for (t=400;t>0;t--);
- /*======音樂按鍵掃描函數(shù)======= */
- uchar keyscan(void) //鍵盤掃描
- { {unsigned char key_l,key,s;
- key_l=P1&0x0f;
- if(key_l!=0x0f) // 判斷是否有按鍵按下
- { delay5() ; //消抖
- if(key_l!=0x0f) //再次判斷是否有按鍵按下
- key_l=P1&0x0f; //掃描列 得到列值
- P1=0X7f; //0111 1111
- if(P1!=0x7f) key=P1;
- P1=0Xbf; //1011 1111
- if(P1!=0xbf) key=P1;
- P1=0Xdf;
- if(P1!=0xdf) key=P1;
- P1=0Xef;
- if(P1!=0xef) key=P1;
- P1=0x0f;
- } delay1(1000);
- switch(key)
- case 0xeb: count1=1;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xd7: count1=2;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xdb: count1=3;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xdd: count1=4;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xb7: count1=5;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xbb: count1=6;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0xbd: count1=7;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0x77: count1=8;i=0; TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break;
- case 0x7b: count1=9;i=0; second=0;s1=0;s2=0; TR1=1; break;
- case 0x7d: count1=10;i=0; second=0;s1=0;s2=0; TR1=1; break;
- case 0xe7: count2=1; break; //開機(jī)鍵ON/C
- case 0xed: count2=2;h=0; s=second;break; //暫停鍵 =
- case 0xee: count1=count1+1;i=0; delay1(100); TR1=1;second=0;s1=0;s2=0; break; //下一曲 +
- case 0xde: count1=count1-1;i=0; delay1(100); TR1=1; second=0;s1=0;s2=0; break; //上一曲 -
- case 0xbe: count2=5;h=1; TR0=1; s=second; break; TR1=1; //播放鍵
- default:break;
- P1 = 0x0f;
- //=======外部中斷INT0==========//
- void ZD() interrupt 0
- keyscan();
- //===========顯示延遲=======================//
- delay2(int a)
- {int b;
- for(;a>0;a--)
- for(b=0;b<255;b++);
- check() //查忙
- {e=1;
- rw=1;
- rs=0;
- P0=0xff;
- if(busy);
- /*寫指令程序*/
- wc(unsigned char dat)
- {check();
- e=0;
- rw=0;
- rs=0;
- P0=dat;
- e=1;
- e=0;
- /* 寫數(shù)據(jù)程序*/
- wd(unsigned char dat)
- {check();
- e=0;
- rw=0;
- rs=1;
- P0=dat;
- e=1;
- e=0;
- void zifu(unsigned char page,unsigned char lineadd,int n,int a, unsigned char table[][8])
- { int j,k,i;
- unsigned char temp[16];
- if(lineadd<0X80) //128列
- {CS1=0;
- CS2=1;} //左半屏left
- for(j=2*a;j<n+2*a;j++)
- if(lineadd>=0X80)
- CS1=1; //right
- CS2=0;
- lineadd=lineadd-0X40;
- for(k=0;k<8;k++)
- {temp[k]=table[j][k];}
- j+=1;
- for(k=0;k<8;k++)
- {temp[8+k]=table[j][k];}
- wc(page);
- wc(lineadd);
- for(i=0;i<8;i++)
- { wd(temp[i]);}
- wc(page+1);
- wc(lineadd);
- for(i=8;i<16;i++)
- { wd(temp[i]);}
- lineadd+=8;
- void hanzi(unsigned char page,unsigned char lineadd,int n,unsigned char table[][16])
- {unsigned char temp[32];
- int j,k,i;
- if(lineadd<0X80)
- {CS1=0;
- CS2=1;} //left
- for(j=0;j<n;j++)
- if(lineadd>=0X80)
- CS1=1; //right
- CS2=0;
- for(k=0;k<16;k++)
- j+=1;
- for(k=0;k<16;k++)
- {temp[16+k]=table[j][k];}
- wc(page);
- wc(lineadd);
- for(i=0;i<16;i++)
- { wd(temp[i]);}
- wc(page+1);
- wc(lineadd);
- for(i=16;i<32;i++)
- { wd(temp[i]);}
- lineadd+=16;
- //------------------簡(jiǎn)譜音調(diào)對(duì)應(yīng)的定時(shí)器初值--------//
- //適合11.0592M的晶振
- uchar code cuzhi[]={
- 0xff,0xff,//占位 停頓
- 0xFC,0x8E,//中音1-7
- 0xFC,0xED,
- 0xFD,0x43,
- 0xFD,0x6A,
- 0xFD,0xB3,
- 0xFD,0xF3,
- 0xFE,0x2D,
- 0xFE,0x47, //高音1-7
- 0xFE,0x76,
- 0xFE,0xA1,
- 0xFE,0xC7,
- 0xFE,0xD9,
- 0xFE,0xF9,
- 0xFF,0x16
- /* 函數(shù)聲明*/
- void delay1(uint z);//延時(shí)1mS
- void delay(uint z); //延時(shí)165ms,即十六分音符
- void song();
- void beep(); //蜂鳴器叫一聲
- /* 初始化程序 */
- void inti()
- { wc(0X3f);//顯示開關(guān)關(guān) 0011 1111
- wc(0XC0);//修改顯示起始行 1100 0000
- wc(0XB8);//修改頁(yè)地址,x地址 1011 1000
- wc(0X40);//修改列地址,y地址 0100 0000
- uchar timeh,timel,i;
- //---------------------------簡(jiǎn)譜---------------------------------------
- //編程規(guī)則:字節(jié)高位是簡(jiǎn)譜,低位是節(jié)拍持續(xù)時(shí)間,
- //代表多少個(gè)十六分音符
- //1-7代表中音,8-E代表高音,0代表停頓
- //最后的0是結(jié)束標(biāo)志
- //===================== 歌曲 ============//
- uchar code muqin[]={ //母親
- 0x52,0x51,0x61,0x82,0x71,0x62,0x31,0x21,0x14,0x32,0x92,0x91,0x71,0x61,0x31,0x58,
- //你入學(xué)的新書包有人給你拿
- 0x52,0x51,0x61,0x82,0x71,0x62,0x51,0x61,0x34,0x62,0x61,0x51,0x51,0x31,0x28,
- //你雨中的花折傘有人給你打
- 0x32,0x31,0x21,0x52,0x51,0x31,0x22,0x31,0x21,0x12,0x21,0x32,0x51,0x71,0x61,0x52,0x68,
- //你愛吃的(那)三鮮餡有人(他)給你包
- 0x82,0x81,0x61,0x82,0x81,0x62,0x51,0x31,0x24,0x62,0x51,0x31,0x31,0x21,0x14,
- //你委屈的淚花有人給你擦
- 0x81,0x91,0xa1,0xa2,0xa1,0x92,0xa1,0x91,0x84,
- //啊,這個(gè)人就是娘
- 0x61,0x81,0x91,0x92,0xa1,0x91,0x71,0x61,0x71,0x61,0x58,
- //啊,這個(gè)人就是媽
- 0x61,0x82,0x61,0x82,0x81,0x61,0x52,0x61,0x51,0x64,
- //這個(gè)人給了我生命
- 0x62,0x81,0xa1,0x91,0x82,0x94,
- //給我一個(gè)家
- //啊,不管你走多遠(yuǎn)
- 0x61,0x81,0x92,0x71,0x61,0x71,0x61,0x58,
- //無(wú)論你在干啥
- 0x61,0x81,0x81,0x61,0x82,0x81,0x61,0x52,0x61,0x51,0x34,
- //到什么時(shí)候也離不開
- 0x62,0xa2,0x91,0x81,0x62,0x88,
- //咱的媽
- 0x62,0xa2,0x91,0x81,0x62,0x84,
- //咱的媽
- 0x81,0x91,0x62,0xf2,0x91,0x81,0x62,0x88,
- 0XFF,
- uchar code mamahao[]={ //世上只有媽媽好
- //世上只有媽媽好
- 0x68,0x52,0x34,0x54,0x84,0x62,0x52,0x68,
- //世上只有媽媽好
- 0x34,0x52,0x62,0x54,0x34,0x12,0xc2,0x52,0x32,0x28,
- //有媽的孩子像個(gè)寶
- 0x24,0x32,0x54,0x52,0x62,0x34,0x24,0x18,
- //投進(jìn)了媽媽的懷抱
- 0x54,0x32,0x22,0x12,0xc2,0x12,0xb8,0x04,0xff,
- //幸福享不了
- uchar code exql[]={ //兒行千里
- // 兒行千里
- 0x62,0x61,0x61,0x61,0x72,0x51,0x68,
- //衣裳在添幾件,
- 0x62,0x61,0x61,0x61,0x71,0x51,0x38,
- //飯菜多吃幾口,
- 0x32,0x31,0x62,0x31,0x21,0x31,0x14,0x22,0x21,0x21,0x12,0x61,0x38,
- //出門在外沒有媽熬的小米粥,
- 0x62,0x62,0x61,0x72,0x51,0x68,
- //一會(huì)兒看看臉,
- 0x62,0x62,0x61,0x72,0x51,0x38,
- //一會(huì)兒摸摸手,
- 0x34,0x62,0x61,0x31,0x22,0x21,0x31,0x14,
- //一會(huì)兒又把囑咐的話,
- 0x22,0x21,0x31,0x12,0x61,0x68,
- //裝進(jìn)兒的兜;
- 0x62,0x84,0x62,0x92,0x84,0x72,0x61,0x71,0x51,0x32,0x31,0x52,0x64,
- //如今要到了,離開家的時(shí)候,
- 0x62,0x84,0x62,0x91,0xa1,0x84,0x72,0x61,0x71,0x62,0x52,0x51,0x61,0x34,
- //才理解兒行千里母擔(dān)憂,
- 0x32,0x62,0x62,0x31,0x21,0x32,0x34,0x02,0x32,0x62,0x62,0x31,0x21,0x12,0x14,0x02,
- //千里的路啊,我還一步?jīng)]走,
- 0x71,0x72,0x61,0x22,0x31,0x31,0x52,0x31,0x52,0x62,
- //就看見淚水在媽媽眼里,
- 0x82,0x81,0x71,0x61,0x62,0x28,0x62,0x61,0x71,0x52,0x31,0x68,0x68,0xff,
- //媽媽眼里流,媽媽眼里流;
- uchar code ganen[]={//感恩的心
- 0x12,0x14,0x22,0x32,0x54,
- //我來(lái)自偶然,
- 0x32,0x84,0x72,0x62,0x54,
- //像一顆塵土,
- 0x02,0x62,0x62,0x52,0x54,0x12,0x22,0x32,0x28,
- //有誰(shuí)看出我的脆弱,
- //我來(lái)自何方,
- 0x32,0x84,0x92,0x82,0x54,
- //我情歸何處,
- 0x32,0x24,0x21,0x61,0x54,0x22,0x32,0x12,0x18,
- //誰(shuí)在下一刻呼喚我,
- 0x22,0x24,0x12,0x24,0x11,0x21,0x34,0x32,0x21,0x31,0x34,
- //天地雖寬 這條路卻難走
- 0x12,0x22,0x22,0x22,0x11,0x21,0x22,0x64,0x52,0x52,0x32,0x38,
- //我看遍這人間坎坷辛苦
- 0x31,0x52,0x51,0x52,0x31,0x51,0x58,
- //我還有多少愛
- 0x31,0x82,0x81,0x82,0x31,0x61,0x68,
- //我還有多少淚
- 0x62,0x62,0x62,0x51,0x61,0x64,0x61,0x82,0x61,0x9c,
- //要蒼天知道 我不認(rèn)輸
- 0x52,0xa4,0x92,0xa4,0x32,0x84,0x72,0x64,
- //感恩的心 感謝有你
- 0x62,0x94,0x82,0x94,
- //伴我一生
- 0x61,0x81,0x92,0x91,0x91,0x92,0x81,0xa1,0xa2,0x92,0x94,
- //讓我有勇氣做我自己
- //感恩的心 感謝命運(yùn)
- 0x52,0x62,0x81,0x81,0x82,0x92,0xa2,0x94,0x82,0x72,0x82,0x88,
- //花開花落我一樣會(huì)珍惜
- uchar code tiger[]={//兩只老虎
- 0x14,0x24,0x34,0x14,0x14,0x24,0x34,0x14,
- //兩只老虎兩只老虎
- 0x34,0x44,0x58,0x34,0x44,0x58,
- //跑得快跑得快
- 0x52,0x61,0x52,0x41,0x34,0x14,0x52,0x61,0x52,0x41,0x34,0x14,
- //一只沒有眼睛一只沒有尾巴
- 0x14,0xb4,0x18,0x14,0xb4,0x18,0xff,
- //真奇怪真奇怪
- uchar code qnzl[]={ //千年之戀
- 0x12,0x22,0x34,0x84,0x74,0x54,0x38,0x42,0x32,0x22,0x42,0x34,0x84,0x72,0x82,0x94,0xA8,0x08,
- //前奏
- 0x32,0x31,0x21,0x32,0x52,0x32,0x31,0x21,0x32,0x62,
- //竹林的燈火 到過的沙漠
- 0x32,0x31,0x21,0x32,0x82,0x71,0x81,0x71,0x51,0x32,0x22,
- //七色的國(guó)度 不斷飄逸風(fēng)中
- //有一種神秘 灰色的旋渦
- 0x32,0x31,0x21,0x32,0x83,0x82,0x71,0x72,0x02,
- //將我卷入了迷霧中
- 0x63,0xA1,0xA2,0x62,0x92,0x82,0x52,
- //看不清的雙手
- 0x31,0x51,0x63,0x51,0x63,0x51,0x63,0x51,0x62,0x82,0x7C,0x02,
- //一朵花傳來(lái)誰(shuí)經(jīng)過的溫柔
- 0x61,0x71,0x82,0x71,0x62,0xA2,0x71,0x76,
- //穿越千年的傷痛
- 0x61,0x71,0x82,0x71,0x62,0x52,0x31,0x36,
- //只為求一個(gè)結(jié)果
- 0x61,0x71,0x82,0x71,0x62,0xA3,0x73,0x62,0x53,
- //你留下的輪廓 指引我
- 0x42,0x63,0x83,0x83,0x91,0x91,
- //黑夜中不寂寞
- 0x61,0x71,0x82,0x71,0x62,0x0A2,0x71,0x76,
- //穿越千年的哀愁
- //是你在盡頭等我
- //最美麗的感動(dòng) 會(huì)值得
- 0x42,0x82,0x88,0x02,0x74,0x93,0x89,0xff//結(jié)束標(biāo)志
- //用一生守候
- uchar code jmszl[]={ //寂寞沙洲冷
- 0x12,0x12,0x22,0x32,0x31,0x22,0x21,0x22,
- //自你走后心憔悴
- 0x21,0x31,0x51,0x52,0x31,0x52,0x61,0x15,0x14,
- //白色油桐風(fēng)中紛飛
- 0x51,0x52,0x31,0x52,0x62,0x13,0x11,0x13,0x32,0x28,0x08,0x28,
- //落花似人有情 這個(gè)季節(jié)
- 0x31,0x32,0x31,0x32,0x11,0x21,0x51,0x52,0x51,0x52,
- //河畔的風(fēng)放肆拼命地吹
- 0x51,0x51,0x31,0x32,0x31,0x32,0x81,0x72,0x63,
- //不斷撥弄離人的眼淚
- 0x62,0x71,0x81,0x72,0x61,0x61,0x52,0x31,0x21,0x32,0x51,0x54,
- //那樣濃烈的愛再也無(wú)法給
- 0x22,0x12,0x11,0x12,0x11,0x12,0x12,0x14,0x26,0x32,0x26,
- //傷感一夜一夜
- 0x32,0x61,0x51,0x51,0x31,0x31,0x21,0x31,0x51,0x61,0x51,0x31,0x51,
- //當(dāng)記憶的線纏繞過往支離破碎
- 0x02,0x32,0x81,0x81,0x81,0x81,0x62,0x52,0x34,
- //是慌亂占據(jù)了心扉
- 0x31,0x81,0x81,0x81,0x61,0x91,0x82,
- //有花兒伴著蝴蝶
- 0x51,0x51,0x51,0x51,0x31,0x61,0x53,
- //孤雁可以雙飛
- 0x21,0x11,0x21,0x11,0x22,0x11,0x21,0x26,
- //夜深人靜獨(dú)徘徊
- 0x32,0x61,0x51,0x51,0x31,0x31,0x21,0x31,0x51,0x61,0x51,0x31,0x51,0x52,
- //當(dāng)幸福戀人寄來(lái)紅色分享喜悅
- 0x31,0x31,0x81,0x81,0x81,0x61,0x91,0x81,0x61,0x31,0x56,
- //閉上雙眼難過頭也不敢回
- 0x32,0x32,0x81,0x81,0x81,0x81,0x91,0x81,0x61,0x81,0x61,0x51,0x31,0x51,0x34,
- //仍然撿盡寒枝不肯安歇微帶著后悔
- 0x21,0x31,0x51,0x31,0x21,0x11,0x61,0x21,0x16,
- //寂寞沙洲我該思念誰(shuí)
- 0xff};
- uchar code qizige[]={ //七子之歌
- 0x54,0x32,0x52,0x32,0x54,
- //你可知MACAU
- 0x62,0x52,0x32,0x62,0x54,
- //不是我真姓
- 0x14,0x12,0x22,0x34,0x52,0x32,
- //我離開你太久了
- 0x02,0x32,0x58,
- //母親
- 0x52,0x52,0x62,0x52,0x32,0x54,0x52,0x62,0x52,0x82,0x62,0x58,
- //但是他們擄去的是我的肉體
- 0x14,0x52,0x32,0x22,0x12,0x24,0x32,0x54,0x2,0x22,0x34,0x1f,0x18,
- //你依然保管我內(nèi)心的靈魂
- 0x04,0x54,0xa4,0x92,0x81,0x62,0x52,0x54,0x62,0x64,0x52,0x62,0x81,0xa2,0x82,0x9c,
- //那三百年來(lái)夢(mèng)寐不忘的生母啊
- 0x02,0x52,0xa4,0x92,0x81,0x62,0x52,0x54,
- //請(qǐng)叫兒的乳名:
- 0x62,0x64,0x52,0x64,0xa2,0x92,0x9f,
- //叫我一聲--澳門
- 0xa4,0x92,0x81,0x62,0x52,0x54,
- //母親!母親!
- 0x84,0x62,0x52,0x32,0x22,0x14,
- //我要回來(lái)
- 0x04,0x22,0x32,0x58,0x58,0x04,0x52,0x62,0x8f,0xff,
- //母親!母親!
- uchar code xqw[]={//小青蛙
- 0x52,0x32,0x32,0x32,0x52,0x32,0x32,0x32,0x54,0x61,0x52,0x32,0x42,0x24,
- //小青蛙呀 小青蛙呀 在池塘里玩耍
- 0x42,0x22,0x22,0x22,0x42,0x22,0x22,0x22,0x44,0x51,0x42,0x22,0x32,0x18,
- //東邊跳跳 西邊跳跳 多么快樂 逍遙
- char code zpy[]={//找朋友
- 0x14,0x14,0x14,0x24,0x34,0x54,0x58,0x54,0x64,0x54,0x34,0x24,0x34,0x24,
- //找找找 找朋友 找到一個(gè)好朋友
- 0x34,0x14,0x18,0x54,0x34,0x28,0x14,0x24,0x34,0x54,0x24,0x34,0x14,
- //敬個(gè)禮 握握手 我是你的好朋友
- //===========計(jì)時(shí)程序=========//
- void jishi()
- { s1=s2=m1=m2=0;
- s1=second/10; //秒十位
- s2=second%10; //秒個(gè)位
- m1=minute/10;
- m2=minute%10;
- void timer() interrupt 3 //T1分秒計(jì)時(shí)
- { TH1=15536/256;
- TL1=15536%256;
- j++;
- if(j==20)
- {j=0;
- if(second++>=60)
- {second=0;
- minute++;
- void show()
- {jishi();
- zifu(0xba,0x40,2,m1,&shu);
- zifu(0xba,0x48,2,m2,&shu);
- zifu(0xba,0x50,2,0x0a,&shu);
- zifu(0xba,0x58,2,s1,&shu);
- zifu(0xba,0x60,2,s2,&shu);
- //=========唱歌顯示歌名============//
- void song()
- uint temp; //temp歌調(diào)
- uchar jp; //jp是簡(jiǎn)譜
- while(1)
- { if(h==0)
- { do{TR0=0; //停止T0工作
- fm=1;}while(h==0);}
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)-數(shù)字音樂盒設(shè)計(jì).doc
(338 KB, 下載次數(shù): 105)
2018-5-16 14:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
