查看: 9874|回復(fù): 28
[原創(chuàng)]【共享】【程序】用單片機開發(fā)板做一個能控制自己電腦的紅外遙控器(附詳細(xì)代碼)
ID:31653 發(fā)表于 2011-9-30 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
生活在大學(xué)的同學(xué)們在經(jīng)過一天的學(xué)習(xí)和忙碌之后,到晚上是否想看一場電影。有時累了一天了,都不愿自己動手去操作播放電影了,這時是否想過用一個遙控器來代替鍵盤去操作電腦呢?下面的這個例子,將帶著大家去實現(xiàn)具備這樣功能的電腦遙控器。
       首先你需要一個遙控器,需要知道他的按鍵碼,按鍵碼可以用程序測試出來。將這個按鍵碼和你要設(shè)置的鍵盤的案件的掃描碼建立一個對應(yīng)的關(guān)系。接下來你需要一個單片機開發(fā)板,也可以自己做。自己做需要話PCB,選擇好芯片并設(shè)計電路。最后需要做的就是了解PS/2通信協(xié)會并根據(jù)這個協(xié)議來編寫程序。如果是要設(shè)置像ALT+F4這種的快捷鍵的朋友,這種鍵我們可以想象按下的順序,首先按下ALT鍵,是發(fā)送他的通碼,這時并沒有釋放,再按下F4的通碼,接著松開F4,這時發(fā)送的是F4的斷碼,接著松開ALT,發(fā)送的是ALT的斷碼,這個數(shù)據(jù)是這樣的。下面給出程序,此例直接在電子人單片機開發(fā)板 上實現(xiàn)。
     /***********************這是main.c文件中的代碼。**********************************************************************************
** 文   件   名:  無線通信主文件
#include "config.h"
#define MAXSIZE 33
UCHAR receive_data;
UCHAR sp;  //奇偶校驗
UCHAR start;
bit changbit=0;    //改變位
UCHAR code InfraredData[MAXSIZE] = {
        //0-14----------------------------------------------------------------------------------------
        0x00/*0     */, 0x01/*1        */, 0x02/*2     */, 0x03/*3     */, 0x04/*4      */,
        0x05/*5     */, 0x06/*6        */, 0x07/*7     */, 0x08/*8     */, 0x09/*9   */,
        0x0A/*F5       */,       0x1C/*TAB   */, 0x4F/*空格  */, 0x56/*回車   */,
        0x5C/*BackSpace*/,
        //15-26----------------------------------------------------------------------------------------
        0x10/*靜音     */, 0x12/*WINDOWS*/,0x1A/*音加  */, 0x1B/*上一曲 */,
        0x1E/*音減     */, 0x1F/*下一曲   */, 0x4E/*delete */,0x53/*鼠標(biāo)右*/, 0x5A/*上     */,
        0x5B/*右       */, 0x5E/*下       */, 0x5F/*左     */,
        //27-32----------------------------------------------------------------------------------------
        0x16/*ctrl+v   */,  0x51/*alt+esc   */,  0x54/*ctrl+c */,0x57/*ALT+F4*/,
        0x0F/*win+E    */,  0x0B/*wins+D   */,
/*  0x17 切換  */
/*              鍵盤掃描碼                     */
uchar code Table1[15][3]= { 0x70,0xf0,0x70,/*0    */0x69,0xf0,0x69,/*1        */0x72,0xf0,0x72,/*2        */
       0x7a,0xf0,0x7a,/*3        */0x6b,0xf0,0x6b,/*4        */0x73,0xf0,0x73,/*5    */
       0x74,0xf0,0x74,/*6    */0x6c,0xf0,0x6c,/*7    */0x75,0xf0,0x75,/*8    */
       0x7d,0xf0,0x7d,/*9    */0x03,0xf0,0x03,/*F5       *//*0x76,0xf0,0x76,CAPSLK 58*/
       0x0d,0xf0,0x0d,/*TAB   */0x29,0xf0,0x29,/*空格   */0x5a,0xf0,0x5a,/*回車   */
       0x66,0xf0,0x66,/*BackS   */
uchar code Table2[12][5]= {
       0xe0,0x23,0xe0,0xf0,0x23,/*【靜音】  */
       0xe0,0x27,0xe0,0xf0,0x27,/*【wins】 */
       0xe0,0x32,0xe0,0xf0,0x32,/*【音加】  */
       0xe0,0x15,0xe0,0xf0,0x15,/*【上一曲】 */
       0xe0,0x21,0xe0,0xf0,0x21,/*【音減】  */
       0xe0,0x4d,0xe0,0xf0,0x4d,/*【下一曲】 */
       0xe0,0x71,0xe0,0xf0,0x07,/*【delete】 */
       0xe0,0x2f,0xe0,0xf0,0x2f,/*【鼠標(biāo)右鍵】 */
       0xe0,0x75,0xe0,0xf0,0x75,/*【上】  */
       0xe0,0x74,0xe0,0xf0,0x74,/*【右】  */
       0xe0,0x72,0xe0,0xf0,0x72,/*【下】  */
       0xe0,0x6b,0xe0,0xf0,0x6b,/*【左】  */
uchar code Table3[4][6]=  { 0x14,0x2a,0xf0,0x2a,0xf0,0x14,/*ctrl +v   */
       0x11,0x76,0xf0,0x76,0xf0,0x11,/*alt  +ESC */
       0x14,0x21,0xf0,0x21,0xf0,0x14,/*ctrl +c   */
       0x11,0x0c,0xf0,0x0c,0xf0,0x11,/*ALT+F4    */
uchar code Table4[2][8]={ 0xe0,0x27,0x24,0xf0,0x24,0xe0,0xf0,0x27/*【windows】+E */,
       0xe0,0x27,0x23,0xf0,0x23,0xe0,0xf0,0x27/*【windows】+D */};
UCHAR code Table5[10][3]={
       0x34,0xf0,0x34,/*G*/0x33,0xf0,0x33,/*H*/0x24,0xf0,0x24,/*E*/0x4b,0xf0,0x4b,/*L*/
       0x44,0xf0,0x44,/*O*/0x3b,0xf0,0x3b,/*J*/0x43,0xf0,0x43,/*I*/0x3c,0xf0,0x3c,/*U*/
       0x1c,0xf0,0x1c,/*A*/0x31,0xf0,0x31,/*N*/
UCHAR Select(UCHAR Infrared);
void SendPS2(UCHAR Infrared);
void send_byte(uchar dat); //PS/2 協(xié)議  由鍵盤發(fā)送給主機
void init_keyboard();   //PS/2開機初始化
UCHAR Select(UCHAR Infrared)  //查找按鍵序號,從MAXSIZE里比較
UCHAR i;
for(i=0;i<MAXSIZE;i++)
  if(Infrared == InfraredData)
   break;
return i;
void SendPS2(UCHAR Infrared)//輸入紅外按鍵碼值
UCHAR num;
num = Select(Infrared);  //查找對應(yīng)的PS/2 掃描碼值
if(num<15)
  if(changbit&&(num<10))
   send_byte(Table5[num][0]);  //發(fā)送字母
   send_byte(Table5[num][1]);
   send_byte(Table5[num][2]);
   send_byte(Table1[num][0]);   //發(fā)送數(shù)字
   send_byte(Table1[num][1]);
   send_byte(Table1[num][2]);
else if(num<27)
  send_byte(Table2[num-15][0]);
  send_byte(Table2[num-15][1]);  //發(fā)送媒體鍵
  send_byte(Table2[num-15][2]);
  send_byte(Table2[num-15][3]);
  send_byte(Table2[num-15][4]);
else if(num<31)
  send_byte(Table3[num-27][0]);
  send_byte(Table3[num-27][1]);     //發(fā)送普通的快捷鍵
  send_byte(Table3[num-27][2]);
  send_byte(Table3[num-27][3]);
  send_byte(Table3[num-27][4]);
  send_byte(Table3[num-27][5]);
  send_byte(Table4[num-31][0]);
  send_byte(Table4[num-31][1]);    //帶wins的快捷鍵
  send_byte(Table4[num-31][2]);
  send_byte(Table4[num-31][3]);
  send_byte(Table4[num-31][4]);
  send_byte(Table4[num-31][5]);
  send_byte(Table4[num-31][6]);
  send_byte(Table4[num-31][7]);
send_byte(0xAA);    //鍵盤控制器自檢
** 函數(shù)名稱: void Delay(unsigned int s)
** 功能描述: 延時程序
void delay(uint z) //延時 毫秒級
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=124;y>0;y--);
void micsec_delay(uchar z)//延時 10微秒級
  uchar i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=3;j>0;j--);
void send_byte(uchar dat) //PS/2 協(xié)議  由鍵盤發(fā)送給主機 ,接收的數(shù)據(jù)
   uchar i;
   EX0 = 0;         //從設(shè)備總是在時鐘線為高時改變數(shù)據(jù)線狀態(tài),主設(shè)備在時鐘下降沿讀入數(shù)據(jù)線狀態(tài)
      while(!clk);        //從設(shè)備向主設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)時,首先檢查時鐘線,以確認(rèn)時鐘線是否為高電平
   micsec_delay(5);       //如果是高電平,從設(shè)備就可以開始傳輸數(shù)據(jù)
      while(!clk);
   if(da==1)      // DA==1 表示從設(shè)備到主設(shè)備的通信有11位數(shù)據(jù),為0表示主設(shè)備到從設(shè)備的通信有12位數(shù)據(jù)
      da=0;clk=0;
   micsec_delay(4);
   for(i=0;i<8;i++)     //數(shù)據(jù)位:8位
    LED=~LED;
    clk=1;
    micsec_delay(2);
    da=dat&0x01;
    if(da==1)
    sp++;
    dat>>=1;       //獲取數(shù)據(jù)
    micsec_delay(1);
    clk=0;
    micsec_delay(4);
   clk=1;
   micsec_delay(2);
   switch(sp%2)       //奇校驗位
    case 0 : {da=1;sp=0;}      // 如果數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)為偶數(shù),校驗位就為1;如果數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)為奇數(shù),
    break;
    case 1 : {da=0;sp=0;}   //校驗位就為0;總之,數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)加上校驗位中1的個數(shù)總為奇數(shù),因此總進(jìn)行奇校驗。
    break;
   micsec_delay(1);
   clk=0;
   micsec_delay(4);
   clk=1;
   micsec_delay(2);
   da=1;
   micsec_delay(1);
   clk=0;
   micsec_delay(4);
   clk=1;
   EX0 = 1;
void init_keyboard()   //PS/2開機初始化
  delay(5);
  switch(receive_data)
   case 0xFF :{send_byte(0xFA);send_byte(0xAA);}   //引起鍵盤進(jìn)入Reset模式
   break;
   case 0xF2 :{send_byte(0xFA);send_byte(0xAB);send_byte(0x83);}     //鍵盤回應(yīng)2個字節(jié)設(shè)備的ID
   break;
   case 0xFE : send_byte(0xFE);    //用于只是在接收中出現(xiàn)的錯誤,從發(fā)送最后的掃描碼或者命令回應(yīng)給主機
   break;
   case 0xCC : send_byte(0xFE);
   break;
   case 0x60 : send_byte(0xFE);     //讀輸入緩沖區(qū)的內(nèi)容就是讀0x60端口的數(shù)據(jù)
   break;
   case 0xEE : send_byte(0xEE);     //鍵盤用"Echo"(0xEE)回應(yīng)
   break;
   case 0xF1 : send_byte(0xFE);
   break;
   default   : send_byte(0xFA);        //缺省設(shè)置,所有鍵的通碼、斷碼都使能
   break;
void PS2_receive() interrupt 0    //PS/2中斷接收主機數(shù)據(jù)
uchar i;          //主設(shè)備首先將時鐘線和數(shù)據(jù)線設(shè)置為"請求發(fā)送"狀態(tài)
    EX0 = 0;        //具體方式為:首先下拉時鐘線至少100us抑制通信,然后下拉數(shù)據(jù)線"請求發(fā)送",最后釋
if(clk==0)        //放時鐘線.在此過程中,從設(shè)備在不超過10us的間隔內(nèi)必須檢查這個狀態(tài),當(dāng)設(shè)備檢測到
{           //這個狀態(tài)時,設(shè)備將開始產(chǎn)生時鐘信號.此時數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿恳粠?2位構(gòu)成
  micsec_delay(11);
     if(clk==0)
   while(!clk);
   if(da==0)
    micsec_delay(1);
    for(i=0;i<8;i++)  //接收八位的數(shù)據(jù)
     LED=~LED;
     clk=0;     //主設(shè)備總是在時鐘線為低電平時改變數(shù)據(jù)線的狀態(tài),從設(shè)備在時鐘上升沿讀人數(shù)據(jù)線狀態(tài)
     receive_data>>=1;
     micsec_delay(3);
     clk=1;
     micsec_delay(2);
     if(da==1)
     receive_data|=0x80;
     micsec_delay(1);
     clk=0;
     micsec_delay(3);
     clk=1;
     micsec_delay(3);
     clk=0;
     micsec_delay(3);
     clk=1;
     micsec_delay(2);
     while(!da);
     da=0;
     micsec_delay(1);
     clk=0;
     micsec_delay(3);
     clk=1;
     micsec_delay(1);
     da=1;
     init_keyboard();
    EX0 = 1;
uchar chang(uchar cent)   //把一個0-9,10-15轉(zhuǎn)ASCII碼‘0’-‘9’,‘A’-'F'
if( cent <= 9 )
  cent = cent + 0x30;   //顯示數(shù)字0-9
  cent = cent + 0x37;   //顯示字符A-F
return( cent );
void xianshi(uchar time11,uchar time22,uchar j,uchar k)
{      //解碼顯示兩個16進(jìn)制數(shù)據(jù)
  uchar a,b,c,d;
  a=time11/16;
  b=time11%16;
  c=time22/16;
  d=time22%16;
  LCD1602_write_char(j,k,chang(a));
  LCD1602_write_char(j,k+1,chang(b));
  LCD1602_write_char(j,k+2,' ');
  LCD1602_write_char(j,k+3,chang(c));
  LCD1602_write_char(j,k+4,chang(d));
** 函數(shù)名稱:  void main(void)
** 功能描述:  主函數(shù)
void main(void)
UCHAR count = 0;
LCD_initial();
LCD_cls();
    LCD1602_write_string(1,3,"KeyBoard...");
Init_main();
init_keyboard();
delay(1000);
start=0;
send_byte(0xAA);
  if(succes)
   xianshi(infrared_R_DATA[0],infrared_R_DATA[1],2,2);   //第2行,3列開始顯示
   xianshi(infrared_R_DATA[2],infrared_R_DATA[3],2,8);  //第2行,9列
   if(infrared_R_DATA[0] == InfraredUserCode)
    if(infrared_R_DATA[2]==0x17)   //切換鍵
      changbit= !changbit;   //changbit為0,發(fā)送數(shù)字;為1,發(fā)送字母
     SendPS2(infrared_R_DATA[2]);
   succes = 0;
#ifndef __HS0038_h__
#define __HS0038_h__
                   HS0038控制口定義
#define Inte_Int    1  //外部中斷0/1
#define Inte_Time   1  //定時器0/1
#define Infrared_LED    P13  //led燈引腳定義
bit     succes = 0;    //接收成功位
UCHAR  infrared_Count = 0;  //接收成功值,其值代表連按的次數(shù)值。
UCHAR  infrared_R_DATA[4];  //接收后數(shù)據(jù)存入的數(shù)組
/*用戶碼:0x40 0xBF*/
#define InfraredUserCode 0x40//用戶碼位
             HS0038控制口及中斷控制位定義
#if Inte_Int==0     //中斷0
#define Receive P32   //中斷0引腳
#define Inte_I_Num 0  //中斷0中斷號
#define IT IT0
#define EX EX0
#define PX PX0
#endif
#if Inte_Int==1     //中斷1
#define Receive P33   //中斷1引腳
#define Inte_I_Num 2  //中斷1中斷號
#define IT IT1
#define EX EX1
#define PX PX1
#endif
#if Inte_Time==0    //定時器0
  #define ET ET0      //允許T/C0中斷
  #define TR TR0       //關(guān)定時器中斷
#define TH TH0
#define TL TL0
#endif
#if Inte_Time==1    //定時器1
  #define ET ET1      //允許T/C1中斷
  #define TR TR1       //關(guān)定時器中斷
#define TH TH1
#define TL TL1
#endif
          紅外線的0、1電平區(qū)分的最低與最高值定義
/*--晶振頻率:12MHZ---------------------------------------
    03  05 07  09    2B  34 7B     FF
|_______|---|__|---|_______|--------|____|----------------|
|    0   1     碼頭          第一個下降延
/*紅外參數(shù):*/
#define TH_0L   0x03  //0的低位定時判斷值
#define TH_0H   0x05  //0的高位定時判斷值
#define TH_1L   0x07  //1的低位定時判斷值
#define TH_1H   0x09   //1的高位定時判斷值
#define CodeStartL 0x30  //碼頭低位定時判斷值
#define CodeStartH 0x40  //碼頭高位定時判斷值
#define CodeOverL 0x7B  //碼結(jié)束低位定時判斷值
                   函數(shù)初始化Init_main();
void Init_main(void)
  IP = 0x01;      //外部中斷為最大級
  IT1 = 1;         //INT下降沿中斷
  EX1 = 1;         //允許INT中斷
TMOD=0x10; //定時器1的方式為一
TH1 = 0x00;
TL1 = 0x00;
  ET1 = 0;        //關(guān)閉T/C0中斷
  TR1 = 0;         //關(guān)閉定時器
ET0 =1;
IT0 =1;
  EA = 1;         //開總中斷
                   利用中斷接收數(shù)據(jù)程序
void Int(void) interrupt 2
static UCHAR cont_R = 0xFF;        //定義紅外接收中斷個數(shù)的計數(shù)器
UCHAR num;          //定義用來存數(shù)組位置的變量
UCHAR list;
EX1   =   0;
TR   =   0;
cont_R++;            //中斷計數(shù)開始
num  = (cont_R) / 8;       //計算保存到哪一個數(shù)組
list = (cont_R) % 8;       //計算保存到數(shù)組的哪一位置
if( TH >=TH_1L && TH <= TH_1H )     //讀取數(shù)據(jù),如果為1
  infrared_R_DATA[ num ] |= 0x01<<list;  //在計算出的數(shù)組向右移動一位
else if( TH >=TH_0L && TH <= TH_0H )     //讀取數(shù)據(jù),如果為0
  infrared_R_DATA[ num ] &= ~(0x01<<list);  //在計算出的數(shù)組向右移動一位
else if(TH >= CodeStartL && CodeStartH) //紅外碼頭檢測
  infrared_Count++;        //紅外重復(fù)碼加
  if(cont_R>=31&&infrared_R_DATA[0]==0x40)succes = 1;  //只接收0X40的頭碼,大于32,接收成功
  cont_R = 0xff;      //計數(shù)初始值
else if(TH >= CodeOverL)      //紅外碼頭的結(jié)束標(biāo)志
  infrared_Count = 0;
  cont_R = 0xff;
  succes = 0;         //接收失敗
Infrared_LED = !Infrared_LED;     //led燈取反閃爍
TH = 0x00;          //開定時器部分
TL = 0x00;
TR = 1;
EX1 = 1;
#endif
*---------------------配置文件-------------------------------------------------*/
#ifndef _CONFIG_H_
#define _CONFIG_H_
#include <reg52.h>
#include ".\\Liquid Crystal LCD1602\\LCD1602_8.h"
#include "HS0038.h"
#define LED P13
sbit  clk  = P3^2; //定義鍵盤的時鐘腳(接中斷口0)
sbit  da   = P3^1;  //定義鍵盤的數(shù)據(jù)腳
#define KEY P24
#endif
大家是否心動了呢,心動了就行動吧!做起來。。。!
ID:31653 發(fā)表于 2011-10-28 11:25 | 只看該作者
這么好的東西,怎么沒人發(fā)表意見呢?
ID:33041 發(fā)表于 2011-11-5 00:50 | 只看該作者
怎么下載呢?
ID:31653 發(fā)表于 2012-3-14 16:04 | 只看該作者
比較有意思的一個東東
ID:36660 發(fā)表于 2012-3-20 09:31 | 只看該作者
支持原創(chuàng)!
ID:31653 發(fā)表于 2012-3-22 14:09 | 只看該作者
沒有做不到,只有想不到
ID:31653 發(fā)表于 2012-3-31 11:09 | 只看該作者
不讓好帖子沉下去
ID:31653 發(fā)表于 2012-4-14 17:03 | 只看該作者
謝謝大家的支持啦
ID:38579 發(fā)表于 2012-4-21 21:12 | 只看該作者
 支持一下,有空試試效果
ID:38157 發(fā)表于 2012-4-23 23:59 | 只看該作者
好東西呀,喜歡,贊一個
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-2 11:24 | 只看該作者
頂起 頂頂
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-4 13:45 | 只看該作者
頂起 頂頂,不讓好帖子沉下去
ID:39688 發(fā)表于 2012-5-4 13:56 | 只看該作者
ding~~~~~
ID:39722 發(fā)表于 2012-5-5 10:22 | 只看該作者
很好很強大
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-11 10:23 | 只看該作者
好帖,大家頂起下
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-11 10:25 | 只看該作者
頂起,這個大家可以自己做做
ID:39232 發(fā)表于 2012-5-15 22:27 | 只看該作者
好東西!
ID:23531 發(fā)表于 2012-5-17 16:51 | 只看該作者
感覺挺不錯的,看看
ID:31653 發(fā)表于 2012-5-27 10:06 | 只看該作者
好像代碼就是在上面
ID:41610 發(fā)表于 2012-6-11 12:18 | 只看該作者
好東西。
ID:48291 發(fā)表于 2013-2-25 14:17 | 只看該作者
支持原創(chuàng),蠻厲害的
ID:50341 發(fā)表于 2013-5-16 19:55 | 只看該作者
對于新手的我有些地方我看不懂,但能看懂的地方真的很吸引人。
ID:48574 發(fā)表于 2013-5-27 22:23 | 只看該作者
確實是好東西 有時間作參考自己做一個
ID:52177 發(fā)表于 2013-7-23 23:48 | 只看該作者
不錯的,好假貨,大家一起學(xué)習(xí)下
ID:51906 發(fā)表于 2014-12-25 13:35 | 只看該作者
有點暈
ID:71189 發(fā)表于 2014-12-26 23:43 | 只看該作者
謝謝分享。。。
ID:72160 發(fā)表于 2015-1-14 10:24 | 只看該作者
支持一下,有空試試效果
ID:63588 發(fā)表于 2015-5-6 22:13 | 只看該作者
因為沒的圖
ID:79493 發(fā)表于 2015-5-10 11:14 | 只看該作者
支持原創(chuàng),有空可以學(xué)習(xí)一下試試~
