//* 名稱:PWM
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit KEY1 = P3^4; //定義調(diào)速按鍵 K1
sbit KEY2 = P3^5;
sbit PWM = P1^1; //定義調(diào)速端口 P1.0口
unsigned char CYCLE; //定義周期 該數(shù)字X基準(zhǔn)定時(shí)時(shí)間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時(shí)間
sbit dula=P2^6; //段選信號(hào)的鎖存器控制
sbit wela=P2^7; //位選信號(hào)的鎖存器控制
/* 延時(shí)函數(shù) */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/* 主函數(shù) */
main()
unsigned char PWM_Num;//定義檔位
TMOD |=0x01;//定時(shí)器設(shè)置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定時(shí)1mS
IE= 0x82; //打開中斷
TR0=1;
CYCLE = 10;// 時(shí)間可以調(diào)整 這個(gè)是10步調(diào)整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
delay(10000);
if(!KEY1)
PWM_Num++;
if(PWM_Num==4)PWM_Num=0;
switch(PWM_Num)
case 0:
P0=0x06; dula=1; dula=0;
P0=0xfe; wela=1; wela=0; PWM_ON=0; break;
case 1:
P0=0x5B; dula=1; dula=0;
P0=0xfe; wela=1; wela=0; PWM_ON=4; break;
case 2:
P0=0x4F; dula=1; dula=0;
P0=0xfe; wela=1; wela=0; PWM_ON=6;break;
case 3:
P0=0x66; dula=1; dula=0;
P0=0xfe; wela=1; wela=0; PWM_ON=8;break;
default:break;
if(!KEY1)
delay(10000);
if(!KEY1)
/* 定時(shí)器中斷函數(shù) */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
PWM = 1; //燈滅
count++;
if(count == CYCLE)
count=0;
if(PWM_ON!=0) //如果左右時(shí)間是0 保持原來狀態(tài)
PWM = 0; //燈亮
