查看: 32739|回復(fù): 2
NE555+74LS192籃球競(jìng)賽30s倒計(jì)時(shí)的數(shù)電EDA設(shè)計(jì)
ID:328883 發(fā)表于 2018-5-16 18:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
籃球競(jìng)賽30s倒計(jì)時(shí)的設(shè)計(jì)
1課程設(shè)計(jì)背景
二十一世紀(jì),人類邁入信息時(shí)代,電子科學(xué)技術(shù)在人們生活中的運(yùn)用越來(lái)越普遍。運(yùn)用模電和數(shù)電知識(shí)設(shè)計(jì)的電子產(chǎn)品成為社會(huì)生活不可缺少的一部分,特別是在各種競(jìng)技運(yùn)動(dòng)中,計(jì)時(shí)器成為檢驗(yàn)運(yùn)動(dòng)員成績(jī)的一個(gè)重要工具。
籃球作為一項(xiàng)全民健身項(xiàng)目,已有一定的歷史。在中國(guó),籃球很盛行,籃球比賽也日趨職業(yè)化。籃球比賽中有一項(xiàng)違例時(shí)間要用倒計(jì)時(shí)器,目前多數(shù)采用的是24秒制,但隨著籃球制度的改革將會(huì)采用30秒制。有需要就會(huì)有市場(chǎng),因此設(shè)計(jì)一款30秒計(jì)時(shí)器是非常有必要也非常有前景的。
該款計(jì)時(shí)器是在原來(lái)的基礎(chǔ)上把24秒制改為30秒制。該計(jì)時(shí)器要有遞減計(jì)時(shí)及報(bào)警功能。因此符合比賽中違例判罰的需要。
在籃球比賽中,規(guī)定了球員的持球時(shí)間不能超過(guò)30秒,否則就犯規(guī)了。本課程設(shè)計(jì)的“籃球競(jìng)賽30秒計(jì)時(shí)器”,可用于籃球比賽中,用于對(duì)球員持球時(shí)間30秒限制。一旦球員的持球時(shí)間超過(guò)了30秒,它自動(dòng)的報(bào)警從而判定此球員的犯規(guī)。
本設(shè)計(jì)是74LS192芯片作為減數(shù)功能的30秒倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器。該計(jì)數(shù)器主要包括555構(gòu)成的震蕩電路,74LS192模塊,數(shù)碼管等模塊單元。經(jīng)測(cè)試,計(jì)數(shù)器可實(shí)現(xiàn)顯示30秒倒計(jì)時(shí)功能,系統(tǒng)設(shè)置外部操作開關(guān),控制計(jì)時(shí)器的直接清零、啟動(dòng)功能,發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)。該設(shè)計(jì)電路簡(jiǎn)單、使用方便,功能穩(wěn)定多樣,具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。
2課題設(shè)計(jì)要求
(1)具有顯示30S的計(jì)時(shí)功能;
(2)設(shè)置外部操作開關(guān),控制計(jì)時(shí)器的直接清零、啟動(dòng)和暫停/連續(xù)功能;
(3)計(jì)時(shí)器為30S遞減計(jì)時(shí)器,其計(jì)時(shí)間隔為1S;
(4)計(jì)時(shí)器遞減計(jì)時(shí)到零時(shí),數(shù)碼顯示器不能滅燈,應(yīng)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)
3設(shè)計(jì)任務(wù)及目標(biāo)
(1)根據(jù)給出的電路原理圖分析各單元電路的功能;
(2)熟悉電路中所用到的各集成塊的管腳及其功能;
(3)進(jìn)行電路的安裝、調(diào)試,直到電路能達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)目標(biāo);
(4)寫出完整、詳細(xì)的課程設(shè)計(jì)報(bào)告。
4課題設(shè)計(jì)框圖
5電路設(shè)計(jì)
5.1設(shè)計(jì)原理
分析設(shè)計(jì)任務(wù),該系統(tǒng)包括秒脈沖發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、譯碼顯示電路、控制電路和報(bào)警電路5個(gè)部分構(gòu)成。其中,計(jì)數(shù)器和控制電路是系統(tǒng)的主要部分。計(jì)數(shù)器完成30秒倒計(jì)時(shí)功能,而控制電路具有直接控制計(jì)數(shù)器的清零,啟動(dòng)和暫停/連續(xù)功能、譯碼顯示電路的顯示與滅燈及光電報(bào)警等功能。為滿足設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)控制電路及控制開關(guān)時(shí),應(yīng)該正確處理各個(gè)信號(hào)之間的時(shí)序關(guān)系。在操作直接清零時(shí),要求計(jì)數(shù)器清零,數(shù)碼顯示器為零。當(dāng)置數(shù)開關(guān)閉合時(shí),控制電路應(yīng)該封鎖時(shí)鐘信號(hào)CP,同時(shí)計(jì)數(shù)器完成置數(shù)功能,譯碼顯示電路顯示30s字樣。當(dāng)啟動(dòng)開關(guān)閉合時(shí),計(jì)數(shù)器開始進(jìn)行遞減計(jì)數(shù);當(dāng)暫停/連續(xù)開關(guān)斷開計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù),處于保持狀態(tài);當(dāng)暫停/連續(xù)開關(guān)閉合時(shí),計(jì)數(shù)器繼續(xù)遞減計(jì)數(shù)。當(dāng)計(jì)數(shù)器遞減計(jì)數(shù)到零時(shí)(即定時(shí)時(shí)間到),控制電路發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
5.2設(shè)計(jì)方案
   用555時(shí)基電路構(gòu)成的多諧振蕩器來(lái)產(chǎn)生頻率為1Hz的脈沖,即輸出周期為1秒的方波。利用2個(gè)74LS192作為計(jì)數(shù)模塊,最后通過(guò)兩個(gè)帶有譯碼功能的數(shù)碼管顯示。
6單元模塊
6.1脈沖模塊
利用555集成電路組成多諧振蕩電路為系統(tǒng)提供時(shí)鐘秒脈沖。555定時(shí)器應(yīng)用為多諧振蕩電路時(shí),當(dāng)電源接通Vcc通過(guò)電阻R1、R2向電容C充電,其上電壓按指數(shù)規(guī)律上升,當(dāng)u上升至2/3Vcc,會(huì)使比較器C1輸出翻轉(zhuǎn),輸出電壓為零,同時(shí)放電管T導(dǎo)通,電容C通過(guò)R2放電;當(dāng)電容電壓下降到1/3Vcc,比較器C2工作輸出電壓變?yōu)楦唠娖剑珻放電終止,Vcc通過(guò)R1、R2又開始充電;周而復(fù)始,形成振蕩。則其振蕩周期與充放電時(shí)間有關(guān),也就是與外接元件有關(guān),不受電源電壓變化影響
計(jì)算公式(T1 電容C充電時(shí)間,T2 電容C放電時(shí)間, q占空比)
T1=R1Cln2
     T2=R2Cln2
     q=R1/R1+R2
     T=T1+T2
為使占空比達(dá)50%、T=1s兩個(gè)電阻應(yīng)當(dāng)取值一致,C依經(jīng)驗(yàn)取值10uf,抗干擾電
容C2 去0.1uf,則通過(guò)計(jì)算R1 R2   應(yīng)當(dāng)取值為72KΩ。
555多諧振蕩電路圖
秒脈沖仿真圖
芯片NE555
NE555是時(shí)基集成電路,它在應(yīng)用和工作方式上一般可歸納為3類。每類工作方式又有很多個(gè)不同的電路。在實(shí)際應(yīng)用中,除了單一品種的電路外,還可組合出很多不同電路,如:多個(gè)單穩(wěn)、多個(gè)雙穩(wěn)、單穩(wěn)和無(wú)穩(wěn),雙穩(wěn)和無(wú)穩(wěn)的組合等。 下圖是NE555的內(nèi)部功能原理框圖和內(nèi)部管腳圖。
NE555內(nèi)部管腳圖
6.2計(jì)數(shù)模塊
倒計(jì)時(shí)模塊設(shè)計(jì)原理圖如下圖
計(jì)數(shù)電路選用兩片74LS192進(jìn)行設(shè)計(jì),74LS192是十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,有“異步清零”和“異步置數(shù)”功能,且有進(jìn)位和借位輸出端。兩片74LS192構(gòu)成預(yù)置數(shù)的三十進(jìn)制遞減計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器十位接成三進(jìn)制,計(jì)數(shù)器個(gè)位接成十進(jìn)制,置數(shù)端A、B、C、D通過(guò)開關(guān)接高低電平,若接高電平可進(jìn)行其他置數(shù);此計(jì)數(shù)器預(yù)置數(shù)為(0011 0000)=(30)10,只有當(dāng)?shù)臀欢税l(fā)出錯(cuò)位脈沖,高位計(jì)數(shù)器才做減計(jì)數(shù)。1片74LS192構(gòu)成1秒減計(jì)數(shù)電路(即個(gè)位)。74LS192的引腳圖和功能表如圖所示。它的計(jì)數(shù)原理是:使加計(jì)數(shù)脈沖信號(hào)引腳CPu=1,計(jì)數(shù)脈沖加入個(gè)位74LS192引腳CPD腳,當(dāng)減計(jì)數(shù)到零時(shí),個(gè)位 74LS192的端發(fā)出錯(cuò)位脈沖,使十位計(jì)數(shù)器減計(jì)數(shù),當(dāng)高、低位計(jì)數(shù)器處于全零時(shí),在芯片74LS04和74LS03的作用下鎖住不在計(jì)時(shí)。
設(shè)計(jì)原理如下:
(1)電阻    74LS192芯片的最大工作電流是34mA,最小電流不定,所以在于“清零”“啟動(dòng)”開關(guān)J1、J2串聯(lián)的電阻不應(yīng)小于147Ω,故我選取常見的1k電阻。
(2)開關(guān)J1  開關(guān)J1的作用是置數(shù)和啟動(dòng),當(dāng)開關(guān)撥向VCC端,芯片開始減數(shù);撥向接地端,芯片預(yù)置數(shù)。
(3)開關(guān)J2  開關(guān)J2的作用是異步清零,當(dāng)開關(guān)撥向VCC端芯片異步清零;當(dāng)開關(guān)撥向接地端,芯片處于減數(shù)狀態(tài)。
(4)開關(guān)J3  開關(guān)J3的作用是暫停和連續(xù),當(dāng)開關(guān)斷開時(shí)暫停,開關(guān)閉合時(shí)連續(xù)。
(5)00狀態(tài)的保持    當(dāng)計(jì)數(shù)器減至00時(shí)在下一脈沖的到來(lái)后十位片的錯(cuò)位點(diǎn)發(fā)出借位信號(hào),借位信號(hào)為低電平0,0信號(hào)與脈沖信號(hào)相與非(由74lS03實(shí)現(xiàn)),結(jié)果輸出高電平1,后經(jīng)取反(由74LS04實(shí)現(xiàn))得到低電平0,此時(shí)無(wú)論脈沖輸入什么,得到的輸出都是0信號(hào),芯片無(wú)法繼續(xù)減數(shù)。
圖4-4 74LS192管腳圖
74LS192各個(gè)管腳功能如下:
(1)  15、1、10、9管腳(P0~P3):并行數(shù)據(jù)輸入端
(2)  13管腳(TCD):借位輸出端(低電平有效)
(3)  12管腳(TCu):進(jìn)位輸出端(低電平有效)
(4)  4管腳CPD: 減法計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端
(5)  5管腳CPU:法計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端
(6)  14管腳MR:異步清零端(低電平計(jì)數(shù) 高電平清零)
(7)  11管腳 PL:異步并行置入控制端
(8)  3、2、6、7 管腳:Q0~Q3輸出端
(9)  8、16管腳:接地端和接VCC端
74LS192功能表
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
74LS03功能表
74LS04管腳圖
A
Y
0
1
1
0
                              74LS04功能表
6.3譯碼顯示模塊
此模塊主要借助multisim中特有的一種數(shù)碼顯示管,該數(shù)碼顯示管區(qū)別于普通七段數(shù)碼管,它本身具備譯碼功能,因此可以在我們進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)時(shí)省去譯碼電路,若要實(shí)際搭建本課程設(shè)計(jì)的電路,我們需加入相應(yīng)的譯碼電路(相關(guān)譯碼器可選用如74ls47,74ls48,74ls247,74ls248等),下面給出選用74ls48譯碼器的相關(guān)引腳資料和譯碼器電路圖。
74LS48是七段顯示譯碼器,其管腳圖如所示。現(xiàn)將各管腳功能介紹如下:
(1)A、B、C、D是BCD碼的輸入端。
(2)a,b,c,d,e,f,g是輸出端。
(3)試燈輸入端:低電平有效。當(dāng)=0時(shí),數(shù)碼管的七段應(yīng)全亮,與輸入的譯碼信號(hào)無(wú)關(guān)。本輸入端用于測(cè)試數(shù)碼管的好壞。
(4)動(dòng)態(tài)滅零輸入端:低電平有效。當(dāng)=1、=0、且譯碼輸入為0時(shí),該位輸出不顯示,即0字被熄滅;當(dāng)譯碼輸入不全為0時(shí),該位正常顯示。本輸入端用于消隱無(wú)效的0。如數(shù)據(jù)0034.50可顯示為34.5。
(5)滅燈輸入/動(dòng)態(tài)滅零輸出端:這是一個(gè)特殊的端鈕,有時(shí)用作輸入,有時(shí)用作輸出。當(dāng)作為輸入使用,且=0時(shí),數(shù)碼管七段全滅,與譯碼輸入無(wú)關(guān)。當(dāng)作為輸出使用時(shí),受控于:當(dāng)=1且=0時(shí),=0;其它情況下=1。本端鈕主要用于顯示多位數(shù)字時(shí),多個(gè)譯碼器之間的連接。本設(shè)計(jì)將、、都置高電平。
      74LS48管腳圖
      顯示原理圖
共陰數(shù)碼管選用限流電阻的原理:
LED一直工作在最大額定值。所以正向電流IF≤最大額定值(一般是30mA)。根據(jù)常識(shí)我們可以知道,電流大,LED發(fā)光強(qiáng),但消耗的功率大。電流小,LED發(fā)光小,消耗的功率小。通常電路用LED是做指示用途,電路的總體功耗要控制,不能都消耗在指示燈上, 當(dāng)然還要考慮電源的功率要滿足后面電路功耗的要求,并且最好要有富裕。所以這個(gè)LED的正向電流我們選取20mA,正向壓降為3.3V。
限流電阻可以根據(jù)下式計(jì)算: 限流電阻=(電源電壓-LED正向穩(wěn)壓電壓)/要求的工作電流 選取IF=20mA,VF=3.3V,電源電壓Vcc=5V:限流電阻=(5V-3.3V)/20mA=85歐姆  通常取個(gè)好一點(diǎn)的值(也就是相近阻值的電阻),R=100Ω。
在進(jìn)行本課程設(shè)計(jì)時(shí),我們可以在multisim軟件上進(jìn)行仿真,因此我們可以選擇自帶譯碼功能的理想數(shù)碼管簡(jiǎn)化電路從而得到實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
仿真數(shù)碼管顯示電路如下
理想數(shù)碼管仿真電路
6.4報(bào)警模塊電路
當(dāng)計(jì)時(shí)器遞減計(jì)時(shí)到零時(shí),數(shù)碼顯示器不滅燈,同時(shí)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)等。完成報(bào)警功能在進(jìn)行multisim仿真的時(shí)候應(yīng)該給發(fā)光二極管加一個(gè)限流電阻。電路如圖所示。
光電報(bào)警電路
7總結(jié)
本設(shè)計(jì)包括秒脈沖發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、譯碼與顯示電路、報(bào)警電路和控制電路(輔助時(shí)序控制電路)等五個(gè)部分組成。計(jì)時(shí)電路遞減計(jì)時(shí),每隔1秒鐘,計(jì)時(shí)器減1其中計(jì)數(shù)器和控制電路是系統(tǒng)的主要部分。計(jì)數(shù)器完成30秒計(jì)時(shí)功能,而控制電路完成計(jì)數(shù)器的直接清零、啟動(dòng)計(jì)數(shù)器、暫停/連續(xù)計(jì)數(shù)、定時(shí)時(shí)間到報(bào)警等功能。當(dāng)計(jì)時(shí)器遞減計(jì)時(shí)到零(即定時(shí)時(shí)間到)時(shí),顯示器上顯示00,同時(shí)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)。
附錄
30s倒計(jì)時(shí)電路圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
籃球比賽30秒倒計(jì)時(shí)電路設(shè)計(jì).doc (386.5 KB, 下載次數(shù): 110)
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:1142293 發(fā)表于 2025-1-2 23:05 | 只看該作者
你這電路有問(wèn)題啊
ID:1142293 發(fā)表于 2025-1-3 18:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你這線連得不對(duì)啊
