查看: 2174|回復(fù): 1
關(guān)于mpx4115的一段程序,求告知
ID:322094 發(fā)表于 2018-5-16 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • void main(void)
  •   unsigned int OverCounter = 0;
  •   unsigned char ptemp;
  •   bit OverFlg = 0;
  •   unsigned int temp,ppress = 0;
  •   float  press;
  •   while(1)
  •           getdata=Adc0832(0);
  •           if(13<getdata<243)                                       //當(dāng)壓力值介于15kpa到115kpa之間時(shí),遵循線性變換
  •                   int vary=getdata;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  •                         press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //測(cè)試時(shí)補(bǔ)償值為9.3
  •                         temp=(int)(press*10);                  //放大10倍,便于后面的計(jì)算
  •       if(temp != ppress)
  •         ppress = temp;
  •         OverFlg = 1;
  •                         dispbuf[3]=temp/1000;                                     //取壓力值百位
  •                         dispbuf[2]=(temp%1000)/100;                            //取壓力值十位
  •                         dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10;                    //取壓力值個(gè)位
  •                         dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10;                        //取壓力值十分位
  •                         display();
以上為截取的一段程序,想知道12到14行代碼中的243和13是怎么來的?能否自行改變?
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-17 15:38 | 顯示全部樓層
不可以變,那個(gè)值是由傳感器特性決定的,是廠家做實(shí)驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)。
