GYJ-0118_STC12C5608AD串口六位數(shù)碼管DS1302
【簡要說明】 一、 尺寸:長81mmX寬72mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機STC12C5608AD 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點: 電路結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預(yù)留擴展接口。 1、具有輸入信號指示燈,繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于3W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
12、光電隔離輸入,光電隔離輸出
13、輸入支持NPN和PNP接法(即:高電平控制或者低電平控制)
14、輸出開關(guān)量輸出(即:干接點輸出)
15、具有DS1302時鐘芯片,可以編程時鐘控制。
16、客戶可以自己編程提供參考例程及單片機資料。
17、可以選擇使用內(nèi)部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護、過流保護、續(xù)流保護等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關(guān)的,原理圖、例程、開發(fā)環(huán)境、下載軟件等相關(guān)資料
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、項目設(shè)計,自動化改造等
