利用multisim軟件所設(shè)計的“可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)的設(shè)計”的簡單課程設(shè)計。
一、概述 這次的課程設(shè)計任務(wù)是設(shè)計一個可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)。該可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)可用于任意定時系統(tǒng),要求是設(shè)計電路時預置30秒的時間,在這30秒內(nèi),完成從預置的30秒減到0秒報警或是預置0秒計數(shù)到30秒報警,并且要求每隔5秒顯示一次時間,即要顯示30秒,25秒,20秒,15秒,10秒, 5秒,0秒時,同時系統(tǒng)能準確地預置和清零。 本次課程設(shè)計可以采用電路仿真軟件Multisim來設(shè)計電路,或者是采用VHDL語言編寫程序,并在MAX+plusⅡ平臺中進行仿真,下載到EDA實驗箱進行驗證,或編寫單片機程序并在單片機上進行仿真。綜合上面的方法,我選擇用電路仿真軟件來完成課設(shè)要求。 二、方案論證 設(shè)計一個可預置的定時報警系統(tǒng),可以實現(xiàn)每5秒顯示一次,同時可以準確地預置和清零。 方案一: 先用555芯片生成頻率為1HZ的脈沖信號,用這個信號接在后面需要計數(shù)的芯片上。然后用兩片74LS192級聯(lián),來設(shè)計一個0到30的加法計數(shù)器,使之每隔一秒計數(shù)一次,再通過74LS47芯片編譯成7段數(shù)碼管所識別的高低電平,用它的輸出來驅(qū)動共陽極數(shù)碼管,來顯示時間。最后用比較器來實現(xiàn)每隔五秒后來顯示一次。原理框圖如圖1所示:
圖1 方案一原理圖 方案二: 利用VHDL語言編寫程序,生成相應(yīng)的模塊,最后在整體的電路形成中實現(xiàn)預置報警功能,相關(guān)的電路生成思路和方案一一致。 在本次綜合課程設(shè)計中,選用方案一來實現(xiàn)課程設(shè)計的要求。利用相關(guān)芯片可以降低題目設(shè)計的難度,且可以降低設(shè)計成本,并能順利實現(xiàn)電路功能。 三、電路設(shè)計 1.脈沖產(chǎn)生電路 該脈沖產(chǎn)生電路是利用555定時器生成多諧振蕩電路,來產(chǎn)生頻率為1HZ的脈沖信號。在接入VCC之后,電容C1開始充電,當C1兩端電壓到達2/3VCC時充電完成,并開始放電,當C1兩端電壓降到1/3VCC時,放電完成,接下來又開始放電,周而復始不斷循環(huán)。C1充電與放電產(chǎn)生振蕩,并最終從U。端輸出脈沖信號。根據(jù)C1的充電與放電的時間可求出輸出脈沖信號的周期 充電時間:T1=(R1+R2)× C1×ln2 放電時間:T2=R1×C1×ln2 總的振蕩周期為T=T1+T2=(R2+2×R1) ×C1×ln2 利用以上公式可計算相應(yīng)的電容和電阻,其中R1=50kΩ,R2=10kΩ,C1=13.1μF,C2=10nF。脈沖電路如圖2所示:
圖2 脈沖產(chǎn)生電路 2.計數(shù)電路 計數(shù)器選用的是雙時鐘方式的十進制可逆計數(shù)器74192芯片,74192芯片的引腳圖如圖3所示:
圖3 74LS192芯片引腳圖 所用的74LS192芯片,是在當LOAD’,CLR端均為0時,計數(shù)器處在置數(shù)的位置。在CLR=1時,計數(shù)器可以清零。最終在LOAD’=1,CLR=0,UP=1時,且有上升沿脈沖加到DOWN端時,則計數(shù)器進行減法計數(shù)。 74192芯片的功能表如表1所示: 表1 74LS192芯片功能表
由74LS192的功能表所知,需要兩片74LS192芯片來實現(xiàn)30到0的計數(shù)功能,U1為高位片U2為低位片,具體的芯片連接電路如圖4所示:
圖4 由74LS192芯片組成的31進制計數(shù)電路 3.預置,清零電路 當LOAD’=0,CLR=0時,計數(shù)器處在置數(shù)狀態(tài),因十位數(shù)和個位數(shù)計數(shù)器四位數(shù)據(jù)輸入端上的DCBA端分別為0011和0000,因此預置數(shù)為30。在CLR=0時,LOAD’=0為置數(shù)狀態(tài),而在LOAD’=1時為計數(shù)狀態(tài),因此當雙擲開關(guān)接上端時,電路置數(shù)30,雙擲開關(guān)接至下端時計數(shù)器開始減數(shù)。數(shù)字減到0后,電路會默認從99開始遞減,因此需要開關(guān)來控制它的置數(shù)端和置零端,來達到電路的功能。30秒預置數(shù)電路如圖5所示:
圖5 30秒預置數(shù)電路 將雙擲開關(guān)接至計數(shù)器的CLR端即可實現(xiàn)清零功能,當雙擲開關(guān)接至上端,即CLR=0時,計數(shù)器開始進行減法計數(shù),在當雙擲開關(guān)接至下端即CLR=1時,計數(shù)器清零。清零電路如圖6所示:
圖6 清零電路 4.數(shù)值比較電路 74LS85芯片組成的數(shù)值比較系統(tǒng),可以進行數(shù)字的選取,選擇出在0到30的5的倍數(shù),進而觸發(fā)74LS47芯片的控制端,讓顯示器顯示相應(yīng)的數(shù)字,達到預期效果。74LS85芯片的功能表如表2所示: 表2 74LS85芯片的功能表 數(shù)值比較電路采用兩片74LS85芯片,分別由U1設(shè)置數(shù)值“5”和U2設(shè)置數(shù)值“0”與個位數(shù)進行比較,當個位輸出5時,U1的0AEQB端輸出高電平,當個位輸出0時,U2的0AEQB端輸出高電平,經(jīng)過或門后,一旦有高電平輸出給74LS47芯片,則將會觸發(fā)鎖存器將0到30之間的5的倍數(shù)來顯示出來,當不是5的倍數(shù)時,顯示器不顯示數(shù)字,具體數(shù)字選擇電路如圖7所示:
圖7 數(shù)字選擇電路 5.鎖存顯示電路電路 此次所設(shè)計的鎖存顯示電路主要是由芯片74LS47芯片組成的,將數(shù)據(jù)選擇電路選擇出來的個位數(shù)和十位數(shù)再經(jīng)過芯片74LS47芯片的編譯來顯示在7段碼的數(shù)碼管上。 由74LS47芯片和共陽極數(shù)碼管顯示電路,其中U3和U1組成十位數(shù),U4和U2組成個位數(shù),并且為了保證電路的安全,在每個數(shù)碼顯示管上端加上限流電阻,具體的數(shù)碼顯示電路由圖8所示,以及74LS47芯片的功能表如表3所示: 表3 74LS47芯片的功能表
圖8 顯示電路 四、性能的測試 1.電路清零測試
圖9 電路清零測試 在清零電路測試中,左邊為0到30每個數(shù)字均顯示的電路表示,右邊的是0到30的5的倍數(shù)的電路表示,當電路給出清零信號后,兩邊的數(shù)碼管均顯示0,因此由圖可知,清零電路可以順利實現(xiàn)它的功能。 2.置數(shù)電路測試
圖10置數(shù)電路測試 在置數(shù)電路測試中,左邊為0到30每個數(shù)字均顯示的電路表示,右邊的是0到30的5的倍數(shù)的電路表示,當電路給出置數(shù)信號后,兩邊的數(shù)碼管均會顯示30,并且會自動進入數(shù)字減得狀態(tài)。 3.總體功能測試 在測試電路的整體新能時,需要通過對0到30之間的普通數(shù)字的測試,還需要對5的倍數(shù)數(shù)字的測試,應(yīng)該出現(xiàn)的結(jié)果是在除5的倍數(shù)之外的數(shù)字左邊的數(shù)碼顯示管顯示0到30之間的數(shù)字,而右側(cè)的數(shù)碼管并不顯示數(shù)字。只有當出現(xiàn)5的倍數(shù)時,兩邊的數(shù)碼顯示管會顯示數(shù)字,且顯示的數(shù)字是一樣的,圖11和圖12分別顯示了兩種不同的情況,具體內(nèi)容如圖11和圖12所示:
圖11 非5的倍數(shù)的測試
圖12 5的倍數(shù)的測試 五、結(jié)論 這是一次綜合性很強的課程設(shè)計,畢竟是大學生涯中最后一次課設(shè),綜合了很多以前所學的專業(yè)知識,一個題目可以通過電路仿真,單片機語言設(shè)計以及VHDL語言來實現(xiàn),這次我選擇了電路仿真來實現(xiàn)相應(yīng)功能。同時通過上面的功能測試,也可以知道該電路在設(shè)計思路沒有明顯問題,但在設(shè)計的過程中,所遇見的問題并不少,我通過查找書籍和資料,解決很多問題。通過這次課程設(shè)計,我掌握了很多解決問題的方法,同時對專業(yè)課相關(guān)知識有了新的認識,并有了更深的了解和把握。 六、性價比 該電路設(shè)計的成本較低,沒有特別昂貴的芯片和部件,總體電路設(shè)計的并不繁瑣,沒有通過簡化電路可以減掉的芯片和與非門。同時,電路設(shè)計之初本著簡化的思想,因此可以通過幾個簡單的開關(guān)來實現(xiàn)相應(yīng)要求的功能和要求?傮w電路設(shè)計的性價比還是比較高的。
七、課設(shè)體會 這個課程設(shè)計的題目是我自己選取的,當時只是感覺這個題目是利用相關(guān)芯片,就可以實現(xiàn),并起初就有了一定的想法和思路,但在用仿真軟件進行仿真之后才發(fā)現(xiàn)這個過程并沒有那么容易實現(xiàn),在連接電路后才知道針對法光二極管在沒有連接阻值較小的電阻時,會產(chǎn)生仿真錯誤,同時7段數(shù)碼管的開啟電壓為5伏而你的VCC也是5伏,那你的數(shù)碼管是無法發(fā)光的。在解決這些問題時,耗費了我大量的時間,不過能夠獨立解決這些問題,這個過程給予我很大的信心,并最終完成這次課設(shè)任務(wù)。 參考文獻 [1] 閻石主編.數(shù)字電子技術(shù).[M]北京:高等教育出版社,2006年 [2] 陳振官等編著.新穎高效聲光報警器.[M]北京:國防工業(yè)出版社,2005年 [3] 謝自美.電子線路設(shè)計·實驗·測試[M].武漢:華中理工大學出版社,2000 [4] 付家才.電子實驗與實踐[M].北京:高等教育出版社,2004年
附錄I 總電路圖
附錄II 元器件清單
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
報告1.docx
(165.2 KB, 下載次數(shù): 13)
2018-5-16 21:26 上傳
點擊文件名下載附件
解決簡單問題 下載積分: 黑幣 -5
