一、個人題目及實現(xiàn)功能 1.1 題目:簡易交通燈控制電路 1.2 實現(xiàn)功能及簡介: (1)東西方向綠燈亮,南北方向紅燈亮,時間10秒。 (2)東西方向與南北方向黃燈亮,時間3秒。 (3)南北方向綠燈亮,東西方向紅燈亮,時間10秒。 (4)在兩條道上增加數(shù)字顯示功能,顯示通行或等待的時間; (5)主支干道交替通行,主干道每次放行10秒,支干道每次放行10秒。 (6)每次綠燈變紅燈時黃燈先亮3秒。 (7)主、支干道通行時間及黃燈亮的時間均由同一計數(shù)器以秒為單位作減計數(shù)。 二、本題目設(shè)計方案 2.1 總體方案設(shè)計 計數(shù)模塊用兩片74LS192實現(xiàn),個位用CP脈沖,十位用個位輸出的借位信號觸發(fā)計數(shù)。計數(shù)模塊十位的192從0000到1001的上升沿作為狀態(tài)分配模塊的觸發(fā)信號。狀態(tài)分配模塊主體是一片74LS161,取兩個輸出的四種類型搭配門電路,來控制計數(shù)模塊置數(shù)。而紅綠燈則由CP、狀態(tài)分配模塊和置數(shù)模塊共同控制。顯示模塊是通過CD4511將計數(shù)模塊的信號譯碼輸出,再通過數(shù)碼管顯示。
2.2總電路框圖
圖1 總體電路框圖 2.3各模塊設(shè)計方案及原理說明 2.3.1時鐘信號發(fā)生模塊 本次課程設(shè)計采用由555定時器構(gòu)成的多諧振蕩器,如下圖。按如圖接法,可產(chǎn)生1Hz時鐘脈沖。
圖2 時鐘信號發(fā)生模塊 2.3.2倒計時電路模塊 用74LS192直接構(gòu)成減法計數(shù)器,時鐘脈沖上升沿到來時,在控制信號的作用下,計數(shù)器以減計數(shù)向控制器提供時間信號。 74LS192是同步十進制可逆計數(shù)器,用它進行減計數(shù)與數(shù)字顯示倒計時相符合。74LS192可以級聯(lián),只需要2片即可向控制器提供時間信號,倒計數(shù)可在數(shù)字顯示電路中實現(xiàn)。用74192節(jié)省材料,節(jié)約成本,而且由于經(jīng)常應(yīng)用,因而使用起來較方便,具有其獨特的優(yōu)良性。 圖中U8為個位計數(shù)器,U9為十位計數(shù)器。U8由555定時器供給其脈沖。當(dāng)其從9計數(shù)到0時,產(chǎn)生一個低電平,隨即有一個上升沿,供給U9做時鐘脈沖,此時U2計數(shù)減一,實現(xiàn)兩片芯片的級聯(lián)。由于整個電路是從10計數(shù),減一到00,再恢復(fù)至03,重新開始計數(shù),所以,芯片輸入分別為0000(0)和0011(3)。 74LS192其功能表如下: 表1 74LS192功能表
實際電路連接如下圖: 圖3 倒計時計數(shù)模塊 2.3.3狀態(tài)分配模塊 交通燈控制器的控制過程分為四個階段,對應(yīng)的輸出有四種狀態(tài),分別用S0、S1、S2、S3表示。S0、S1、S2、S3狀態(tài)分別分配狀態(tài)編碼為00、01、10、11,由此得到控制器的狀態(tài),如表2所示。 表2 狀態(tài)轉(zhuǎn)換表 控制器應(yīng)送出甲、乙車道紅、黃、綠燈的控制信號。為簡便起見,把燈的代號和燈的驅(qū)動信號合二為一,并作如下規(guī)定: 1G=1:甲車道綠燈亮;2G=1:乙車道綠燈亮; 1Y=1:甲車道黃燈亮;2Y=1:乙車道黃燈亮; 1R=1:甲車道紅燈亮;2R=1:乙車道紅燈亮。 只用74LS161的 兩個輸出端,狀態(tài)轉(zhuǎn)移真值表如表3所示: 表3 狀態(tài)轉(zhuǎn)移真值表
電路圖如下: 圖4 狀態(tài)分配模塊 2.3.4計時顯示模塊 用兩片CD4511譯碼器連接192和數(shù)碼管。 電路圖如圖所示: 圖5 計時顯示模塊
三、硬件電路設(shè)計和實驗效果 元器件清單表格(序號、類型、名稱、型號、數(shù)量、作用) 3.1硬件電路簡要說明: 全部電路都在一塊板子上實現(xiàn)。已焊接好電源和時鐘脈沖模塊,倒計時顯示用兩塊數(shù)碼管,用6個LED燈模擬兩組交通燈。必要時使用了轉(zhuǎn)接口。 3.2最終實驗測試結(jié)果圖和分析 (1)最終結(jié)果圖片
(2)測試結(jié)果分析 經(jīng)過多次調(diào)試,該控制電路能夠?qū)崿F(xiàn)上述全部功能,并且運行穩(wěn)定。 四:總結(jié): 4.1.課程設(shè)計中自己做的工作 4.1.1前期完成仿真 4.1.2焊接電路板并檢查電路板焊接得是否有問題 4.1.3分模塊連接和檢測電路。 第一步是檢查電源電路和脈沖發(fā)生電路都無誤; 第二步將兩片CD4511芯片連接數(shù)碼管,發(fā)現(xiàn)可以正常顯示; 第三步是檢查74LS161和兩片74LS192是不是好的; 第四步是倒計時試驗。即連好192、4511、數(shù)碼管,不加門電路,看這時的電路能否進行倒計時。 第五步是加上門電路,加入161,連好LED燈,即組裝完畢所有電路。 4.2.收獲 (1)學(xué)會使用了Multisim軟件。本次課程設(shè)計之前,并沒有用過這個軟件做過電路設(shè)計,但是經(jīng)過本次課程設(shè)計,已經(jīng)可以較熟練的使用了 (2)我一開始領(lǐng)到的是空板子,雖然前面已經(jīng)焊過收音機和萬用表,但是這個比那個難度更大。首先,這個板子大,元器件多得多,其次,收音機的每一個元件都有標(biāo)號,根據(jù)標(biāo)號就可以對號入座,而數(shù)字鐘還要對著原理圖去一個個地找,圖一根根地找,而且飛線的好多接頭是和元件的管腳焊在在一起,焊接的時候一個不小心就焊成了短路。這個過程的工作量也比較大,我前前后后焊了好幾次,一開始想要放棄,準(zhǔn)備再領(lǐng)一個板子,可是我領(lǐng)了學(xué)長學(xué)姐的舊板子之后感覺顯示有問題,就一直很不舒服,于是重新焊好了我自己原來的板子。通過本次課程設(shè)計,我對焊接技術(shù)有了更進一步的熟悉,對焊接程序也有了更清晰的認(rèn)識,也更熟悉了焊接的方法技巧。 (3)連接實物電路的耐心和專注力得到了鍛煉。最開始連線,我中途還會去喝水,做一些小動作。到后來經(jīng)歷了很多次失敗,我越來越專注,在連線的時候一言不發(fā),連線的速度也越來越快。 4.3.體會和建議 - 剛開始連接好192和4511再到數(shù)碼管時,數(shù)碼管顯示數(shù)字,但是要么不變化要么很不穩(wěn)定。后來才發(fā)現(xiàn)在仿真時用的是LS的芯片,而CD4511都是MOS管制成的,其多余輸入端一般不能懸空。所以在實際連線時將CD4511的5引腳借到GND。這個問題解決了。
(2)關(guān)于焊接和連線: 焊接的時候一定要一步步按照焊接說明來焊接,不能主觀臆測,不然焊接錯了會很麻煩,而且焊的時候盡量要焊的好一點,這樣后面調(diào)試出錯也可以不用擔(dān)心是不是板子的問題。連線一定要一步步來,連到錯綜復(fù)雜的門電路時,可以用筆在紙上做個小記錄。轉(zhuǎn)接口如果用得比較多,可以用筆記錄設(shè)計一下,好記性不如爛筆頭。 (4)板子上的布局和線的排布: 我本次的課程設(shè)計圖上一共有9塊芯片,其中7片16個引腳,2片14個引腳。但是只要稍稍注意一下,就可以發(fā)現(xiàn)4片CD4511可以簡化為2片。這樣一來,線路就簡化許多。我第一次連線用了許多線,每一片芯片接地都傻傻的去用轉(zhuǎn)接口連線,導(dǎo)致轉(zhuǎn)接口都不夠用。沒有觀察到每個引腳都有兩個轉(zhuǎn)接口,可以串聯(lián)去接地。越到后來我用的線越少。另外,注意到芯片的布局,可以使線基本分布在板子中間,比較美觀。 還有,要注意到線的松緊程度和轉(zhuǎn)接口的牢固程度,連線到時候可以根據(jù)模塊分顏色連線,這樣排線的時候也會更清晰。我已經(jīng)做好后看見室友這樣做,我感覺想法很好,下次我也應(yīng)該這樣。 (5)一定要聽老師的話,分模塊調(diào)試,最后聯(lián)調(diào)。否則錯了都不知道哪里錯了。 (6)不怕失敗。本次課程設(shè)計我大概連了6次線,拆了又連,連了又拆。雖然相信自己一定會成功的,但心中還是擔(dān)心無法按時驗收,到最后兩遍連線都出現(xiàn)了(1)中的問題,我又檢查了一遍,經(jīng)過學(xué)習(xí),才發(fā)現(xiàn)了問題所在,完成了此次課程設(shè)計。 (7)通過這次數(shù)電課程設(shè)計,我懂得了理論與實際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識是遠遠不夠的,只有把所學(xué)的理論知識與實踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,從而提高自己的實際動手能力和獨立思考的能力。畢竟第一次做數(shù)電課程設(shè)計,難免會遇到過各種各樣的問題,同時在設(shè)計的過程中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對以前所學(xué)過的知識理解不夠深刻,掌握得不夠牢固。本次數(shù)電課程設(shè)計,雖然短暫但是讓我得到多方面的提高:1、提高了我的邏輯思維能力,使我在邏輯電路的分析與設(shè)計上有了很大的進步。2、查找資料和獨立思考的能力。在本次設(shè)計之前,我在網(wǎng)上看了許多電路,經(jīng)過簡化和修改和同學(xué)之間的討論,才最終設(shè)計出來。另外有些芯片我們沒有學(xué)過,需要自己去搜集資料,知道它的邏輯功能,才能設(shè)計出來。3、合作討論的能力。在設(shè)計的過程中,我也遇到一些細(xì)微的問題,這些問題網(wǎng)上是沒有解決答案的,最后通過和同學(xué)的討論才得以解決。 總之,經(jīng)過反復(fù)的設(shè)計、連線、排線,當(dāng)我最終成功后,我感到這幾天的郁悶都煙消云散,有巨大的成就感和滿足感。也希望老師在今后的課程設(shè)計中多鼓勵大家選擇更多的題目,增大選題的多樣性,這樣會更加激發(fā)學(xué)生的動手水平。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
簡易交通燈控制電路《數(shù)電課程設(shè)計個人報告》.docx
(508.24 KB, 下載次數(shù): 135)
2018-5-16 22:23 上傳
點擊文件名下載附件
數(shù)電課程設(shè)計 建議交通燈 Multisim 下載積分: 黑幣 -5
