查看: 16511|回復(fù): 15
低通濾波器設(shè)計精華 sallen-key
ID:332021 發(fā)表于 2018-5-17 11:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sallen-key低通濾波器設(shè)計
一、實驗內(nèi)容:
實驗原理圖如下,
該電路的轉(zhuǎn)移函數(shù)推導(dǎo)如下:
對節(jié)點1和節(jié)點2列節(jié)點方程如下
由節(jié)點(2 )的方程得:
根據(jù)運算放大器同相端的關(guān)系有:
將上述關(guān)系代入節(jié)點(1)的方程得:
電路的轉(zhuǎn)移函數(shù)為:
傳遞函數(shù)轉(zhuǎn)化為:
其中,,,。
二、實驗?zāi)康模?/font>
設(shè)計一個ωp=104rad/S, Q=1/√2的Sallen-Key低通濾波器。并通過Pspice軟件觀測改變電阻和電容值觀察輸出波形的變化,討論電阻電容值的變化對濾波器性能的影響。初步了解濾波器的設(shè)計過程。
三、實驗過程:
利用正反饋結(jié)構(gòu)的RC網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)實現(xiàn)的Sallen-Key低通濾波器,電路組成如下圖所示。
電路參數(shù)關(guān)系如下:
設(shè)計一:為了減小元件的分散性,取R1=R2=R, C1=C2=C
取k=2  k=R3/R4+1 取R3=R4=10k ,C1=C2=1nF運行波形如下圖所示;
設(shè)計二:為了將電容的比值控制在一定的范圍內(nèi),取R2=βR1, C2=αC1,取α=2,C2=αC1=0.02µF,當(dāng)k=3,β=3。求得R1=4.08k,R2=12K, R3=20k,R4=10k。
四、實驗結(jié)果分析:
首先對參數(shù)的靈敏度分析如下
由靈敏度分析可知,R1,R2,C1,C2對中心頻率p影響是相同的,而R3,R4對中心頻率p沒有影響,所有參數(shù)對Q值都有影響,所以可以通過改變R3,R4改變Q值。
參數(shù)掃描確定元件最適值:當(dāng)R2阻值變化范圍1-15k,變化量3k從圖像可觀測的較適R2值大約10k,參數(shù)掃描如圖所示。
可以通過同樣的方法,可得到較適R1大約取30k,較適C1、C2大約為1n,此時輸出波形的通頻帶較寬。此時仿真圖幅頻相頻圖如圖所示。
通過改變R3,R4的比值,可以改變Q值的目的,R3,R4的比值越大,k=1+ R3/R4越大,Q值越大,Q 值的變化影響輸出波形的變化。Q值越大選擇性越好,但通頻帶變窄,可根據(jù)實際要求選擇合適的Q值。
本實驗經(jīng)仿真驗證,當(dāng)R3/R4的比值在0到2的范圍內(nèi)變化時,幅頻、相頻特性比較理想,當(dāng)比值大于2時幅頻、相頻特性開始變壞,振蕩加強,最后波形嚴(yán)重失真。
由R1,R2,C1,C2對中心頻率p的靈敏度是相同的,通過改變R1,R2,C1,C2的值,可以改變中心頻率,R1,R2,C1,C2取得值越大,中心頻率開始變小,并且當(dāng)C1,C2較大時波形出現(xiàn)失真,改變R1,R2,C1,C2的時,相應(yīng)的通頻帶也在發(fā)生變化。通過實驗可以驗證靈敏度的理論推導(dǎo)是正確的。
取上圖兩個頻點如下,
A(9.1648,14.327),B(21.544,1,1610)
可求得滾降為:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Sallen-Key低通濾波器.doc (204 KB, 下載次數(shù): 132)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:332021 發(fā)表于 2018-5-17 11:57 | 只看該作者
很好很好的一個參考資料
ID:222334 發(fā)表于 2018-12-5 09:45 | 只看該作者
最近正需要,參考一下,謝謝樓主
ID:439144 發(fā)表于 2019-7-4 15:38 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:593272 發(fā)表于 2019-7-31 18:52 | 只看該作者
終于找到詳細(xì)定值的了,查了好多都是交怎么算截止頻率的,謝謝樓主
ID:541098 發(fā)表于 2019-8-20 16:27 | 只看該作者
太牛了,分析的
ID:74777 發(fā)表于 2019-8-30 16:19 | 只看該作者
了解一下
ID:605321 發(fā)表于 2019-8-31 23:51 | 只看該作者
非常不錯,謝謝分享!
ID:644897 發(fā)表于 2019-11-19 11:01 | 只看該作者
求問,要想得到一個100HZ的截止頻率,R3B  R4B  R5B 該怎么求?
ID:540270 發(fā)表于 2020-1-29 22:56 | 只看該作者
感謝樓主
ID:253767 發(fā)表于 2020-2-2 07:30 | 只看該作者
謝謝分享!!
ID:158909 發(fā)表于 2020-4-22 10:44 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,真的受教了。
ID:272625 發(fā)表于 2020-4-24 04:24 來自觸屏版 | 只看該作者
這資料不好,理論說得像天書。我以前看過一本英國人寫的濾波器設(shè)計書,被翻譯成中文版,說得通俗易懂非常實用!發(fā)現(xiàn)電子類教科書,曰本、歐美,英國等寫得通俗易懂非常好理解,只有中國人寫的書看不懂,寫一半留一半都是保密的。
ID:806870 發(fā)表于 2020-8-11 20:21 | 只看該作者
寫得非常好,公式推導(dǎo)無誤,很實用
ID:479348 發(fā)表于 2021-10-8 17:53 | 只看該作者
都市郎 發(fā)表于 2020-4-24 04:24
這資料不好,理論說得像天書。我以前看過一本英國人寫的濾波器設(shè)計書,被翻譯成中文版,說得通俗易懂非常實 ...
不是寫一半留一半,自古文章一大抄,這抄抄,那抄抄。他們自己都迷糊,怎么和你講得明白呢。
ID:160725 發(fā)表于 2021-10-8 18:19 | 只看該作者
蠻好的資料,對學(xué)濾波器知識有一定幫助
