查看: 9933|回復(fù): 27
AT89C51與AT89S52功能一樣嗎?
ID:332033 發(fā)表于 2018-5-17 12:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能一樣嗎
來自 2#
ID:345548 發(fā)表于 2018-6-5 17:13 | 只看該作者
使用上沒多大差別,主要差別是編程燒錄程序,其實質(zhì)是它們內(nèi)部所用的FLASH類型不周,C51是用EEPROM,需要12V編程;S51是現(xiàn)在比較通用的FLASH只需要3-5V就可寫程序了。
C51是用12V高電壓來燒錄程序的,如果用S51的5V就燒不成功,
S51只需要普通的VCC5V就可以燒錄程序了,如果用C51 12V燒錄就有可能燒壞,
兩種單片機燒錄程序不可以用同一種方式。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-17 16:15 | 只看該作者
AT89S52相當于是C51的增強版
ID:332296 發(fā)表于 2018-5-17 17:27 | 只看該作者
不一樣 后者功能更強大
ID:148883 發(fā)表于 2018-5-17 18:14 | 只看該作者
都是51內(nèi)核的51單片機,指令集一模一樣, 都是一家公司的產(chǎn)品Atmel公司的 不同系列的,AT89C和AT89S 另外一個不同 就是前者是8k ROM 后者是4K 一般都是dip-40封裝 還有,就是他們下載程序方式也不一樣的 建議你使用STC單片機
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291972 發(fā)表于 2018-5-17 19:53 | 只看該作者
都是MS-51內(nèi)核系列的單片機,在編程上基本是一樣的,也就是編譯時加個頭文件的問題。但是52的功能更多一些,存儲52是8K內(nèi)存,51是4K內(nèi)存,能用52就用52.
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332548 發(fā)表于 2018-5-17 21:53 | 只看該作者
不一樣的,但是都是Atmel公司的
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-17 22:11 | 只看該作者
學會看手冊,比什么都強!
ID:307336 發(fā)表于 2018-5-18 08:59 | 只看該作者
基本一樣,AT89S52相當于是C51的增強版
ID:333934 發(fā)表于 2018-5-19 22:11 | 只看該作者
指令應(yīng)該差不多吧
ID:334107 發(fā)表于 2018-5-20 11:33 | 只看該作者
現(xiàn)在建議你用STC系列,我們老師現(xiàn)在都開始用STC了
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 15:15 | 只看該作者
差不多,S52相當于C51 plus(C51類比iPhone8,S52類比iPhone8 plus)
ID:345583 發(fā)表于 2018-6-5 17:37 | 只看該作者
差不太多
ID:345610 發(fā)表于 2018-6-5 18:32 | 只看該作者
89c51為4k程序存儲器,89c52的是8k
ID:344715 發(fā)表于 2018-6-5 18:47 來自觸屏版 | 只看該作者
差的不多,不過學校現(xiàn)在教學書籍現(xiàn)在用STC單片機系列
ID:345688 發(fā)表于 2018-6-5 20:15 | 只看該作者
建議用avr的單片機,要好得多
ID:296610 發(fā)表于 2018-6-5 20:31 | 只看該作者
用是一樣用的,但是市面上常見at89s52rc
ID:345720 發(fā)表于 2018-6-5 21:06 | 只看該作者
不一樣 后者功能更強大
ID:345728 發(fā)表于 2018-6-5 21:13 | 只看該作者
基本上沒啥區(qū)別
ID:217577 發(fā)表于 2018-6-5 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
一樣都是51內(nèi)核的51單片機,指令集一模一樣, 都是一家公司的產(chǎn)品Atmel公司的 不同系列的,AT89C和AT89S 另外一個不同 就是前者是8k ROM 后者是4K 一般都是dip-40封裝 還有,就是他們下載程序方式也不一樣的 建議你使用STC單片機
ID:156629 發(fā)表于 2018-6-5 22:56 | 只看該作者
功能差不多,但下載不一樣,AT89C51已經(jīng)淘汰了,AT89S52可以用ISP下載器下載程序
ID:343946 發(fā)表于 2018-6-6 11:28 | 只看該作者
基本功能一樣,但52比51多了點功能
ID:346074 發(fā)表于 2018-6-6 12:54 | 只看該作者
基本一樣
ID:295783 發(fā)表于 2018-6-6 13:05 | 只看該作者
基本上差不多 只是后者屬于高配版 內(nèi)存更大 跟穩(wěn)定 不容易燒壞 其實我本人感覺沒什么區(qū)別 希望能對你有幫助吧
ID:331531 發(fā)表于 2018-6-6 14:54 | 只看該作者
引腳是一樣的
ID:331531 發(fā)表于 2018-6-6 14:55 | 只看該作者
52比51的內(nèi)存大,其他基本上差不多。
ID:346161 發(fā)表于 2018-6-6 14:56 | 只看該作者
差別不大,但是還是有一些不一樣具體得查手冊,但是一般的程序可以通用。
ID:345851 發(fā)表于 2018-6-6 15:59 來自觸屏版 | 只看該作者
功能差不多,keil編程時需要選對應(yīng)的型號,還有燒錄時也要選對
