查看: 4509|回復(fù): 4
ds18b20溫度控制如何寫入上下溫值回差?
ID:208180 發(fā)表于 2018-5-17 17:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
ds18b20的程序?qū)懲炅酥笤趯?shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題:
因?yàn)闇囟仍谙薅ㄖ荡嬖谝欢ǚ秶纳舷虏▌?dòng)(±0.5~0.8度),從而影響到了蜂鳴器的報(bào)警。
比如設(shè)定上限值在20度,下限值在8度,在溫度到達(dá)20度的瞬間警報(bào)器持續(xù)響3秒后,繼電器啟動(dòng)制冷,
但在啟動(dòng)制冷的過程,溫度會(huì)在20度左右波動(dòng)(如20度--19.8度--20度--20.6度--20度),在這個(gè)期間只要觸碰到大于20度這個(gè)限值,蜂鳴器就會(huì)瞎叫,
下限值8度范圍也是同樣情況。
我試過把蜂鳴器的三秒報(bào)警程序刪掉,直接寫成高于20度報(bào)警,低于20度取消報(bào)警。
但是繼電器從啟動(dòng)制冷開始,到低于20度為止用的時(shí)間太長(zhǎng)了,這個(gè)時(shí)間內(nèi)蜂鳴器一直在叫,很吵。
所以我想寫一組上下回差的判斷,在0.5~0.8度這個(gè)上下回差的溫度內(nèi),不啟動(dòng)控制,從而防止設(shè)備頻繁啟動(dòng)。
但不知道應(yīng)該怎么下手,所以想在這里問問各位,獲取一些參考。。
ds18b20讀時(shí)序,lcd顯示這些跟回差判斷沒什么聯(lián)系,所以在這里我就先不貼出來了。
以下是判斷的程序:
void fengming_start()         //        蜂鳴器響2-3秒程序
        fengming=0;
        delay(2000);
        fengming=1;
        motor2=0;
        fengming=1;
        led1=led2=led3=1;
                        delayMs(1000);
                        display(getTmpValue());
                        sendChangeCmd();
                        led1 = !led1;       //工作指示燈閃爍
                        if(RunTemp != 85)                  //當(dāng)顯示的數(shù)值不等于85時(shí)
                                if(RunTemp >= 20)        //當(dāng)溫度大于等于20度
                                        led2 = 0;
                                        led3 =1;
                                        fengming_start();     //蜂鳴器響2-3秒
                                        motor2 = 1;          //繼電器閉合
                                        led2 = 1;
                                if(RunTemp <= 8)          //當(dāng)溫度小于等于8度
                                        led3 = 0;
                                        led2 = 1;
                                        motor2 = 0;          //繼電器打開
                                        led3 = 1;
ID:158375 發(fā)表于 2018-5-18 11:16 | 只看該作者
你把上限制溫度設(shè)定為20度,程序中溫度上升到20度時(shí)報(bào)警并同時(shí)加一個(gè)報(bào)警鎖,然后啟動(dòng)制冷,這時(shí)溫度波動(dòng)到20度時(shí)也不報(bào)警,因?yàn)殒i。
程序中溫度下降為19度是解報(bào)警鎖,其它正常;
我想,這樣就可以了吧。
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-18 14:54 | 只看該作者
你判斷溫度的時(shí)候順便加個(gè)電機(jī)判斷,當(dāng)電機(jī)運(yùn)行的時(shí)候溫度再高也不報(bào)警
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-24 21:58 | 只看該作者
一:可以在if。。。>20后面加個(gè)delay然后再if這樣瞬態(tài)波動(dòng)可以消除,
二:可以設(shè)置制冷過程中報(bào)警器不叫
三:可以設(shè)置兩層上下限,隔層中蜂鳴器不叫,但制冷器工作,如果工作過程中制冷器一時(shí)半會(huì)降不下溫,碰到上層上限,再報(bào)警
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-25 10:42 | 只看該作者
這個(gè)不是報(bào)警上下限的問題。是你檢測(cè)時(shí)間間隔太短。一般像這樣的溫控應(yīng)用,檢測(cè)間隔應(yīng)在數(shù)秒到1、2分鐘。因?yàn)闇囟茸兓怯袘T性的,不可能你一加熱立馬溫度就上來,一制冷馬上就下去。
另外,測(cè)溫探頭的放置點(diǎn)也有講究,不可以放在制熱源、制冷源邊上,不然其他稍遠(yuǎn)一些地方的溫度還沒變化呢......
