簡要說明: 一、 尺寸:長138mmX寬111mmX高25mm 二、 主要芯片:AT89S52單片機(jī)(或者STC89C52) 三、 工作電壓:直流12伏或者24V
四、 單片機(jī)標(biāo)準(zhǔn)十針下載接口。(可使用并口下載線和USB下載線下載)
五、 特點(diǎn): 1、具有電源指示。
2、八路輸入光電隔離引入信號(hào)。
3、六路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
4、標(biāo)準(zhǔn)的11.0592M晶振。(便于設(shè)置串口波特率)
5、具有上電復(fù)位。
6、支持AT89SXX系列單片機(jī)。
7、兩組三位數(shù)碼管顯示,分別由兩個(gè)STC12C2052AD控制。
8、輸入八路具有LED指示。
9、輸出六路具有LED指示。
10、六路繼電器控制,控制設(shè)備。
11、可控制交流220V/10A一下設(shè)備。(最大控制設(shè)備300W)
12、具有串口通信功能(可以上位機(jī)編程控制)。
13、單片機(jī)無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。 14、一路語音輸出功能,支持SD卡,可以播放指定的音頻MP3文件。最大支持255段語音。 15、支持RS232通信及RS485通信。 16、數(shù)碼管顯示部分,支持時(shí)間控制,溫度控制,模擬量輸入控制。
17、四位按鍵輸入,可以分別對(duì)兩組數(shù)碼管進(jìn)行設(shè)置。 18、繼電器最大吸合時(shí)間50mS 毫秒
19、繼電器最大釋放時(shí)間150mS 毫秒
20、工作溫度-40度至 +70度
21、工作濕度 40% ~ 80%RH
22、六路輸出開關(guān)量輸出(即:干接點(diǎn)輸出)
23、電路具有,防反接保護(hù)、過流保護(hù)、續(xù)流保護(hù)、壓敏保護(hù)等
24、單片機(jī)可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機(jī)
25、我們提供電路相關(guān)的,原理圖、例程、開發(fā)環(huán)境、下載軟件等相關(guān)資料
適用場(chǎng)合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目設(shè)計(jì),自動(dòng)化改造等
