AD9850 介紹
AD9850 是AD 公司采用先進(jìn)的DDS 技術(shù) 1996 年推出的高集成度DDS 頻率合成器,它內(nèi)部包括可編程DDS 系統(tǒng)、高性能DAC 及高速比較器,能實(shí)現(xiàn)全數(shù)字編程控制的頻率合成 器和時(shí)鐘發(fā)生器。接上精密時(shí)鐘源,AD9850 可產(chǎn)生一個(gè)頻譜純凈、頻率和相位都可編程控 制的模擬正弦波輸出。此正弦波可直接用作頻率信號(hào)源或轉(zhuǎn)換成方波用作時(shí)鐘輸出。AD9850接口控制簡(jiǎn)單,可以用 8 位并行口或串行口經(jīng)、相位等控制數(shù)據(jù)。32 位頻率控制字,在125MHz 時(shí)鐘下,輸出頻率分產(chǎn)率達(dá)0.029Hz。先進(jìn)的CMOS 工藝使AD9850 不僅性能指標(biāo) 一流,而且功耗少,在3.3V 供電時(shí),功耗僅為 155mW。擴(kuò)展工業(yè)級(jí)溫度范圍為-40~+85攝氏度,其封裝是28 引腳的SSOP 表面封裝。
AD9850 采用 32 位相位累加器,截?cái)喑?14 位,輸入正弦查詢表,查詢表輸出截?cái)喑?10 位, 輸入到DAC。DAC 輸出兩個(gè)互補(bǔ)的模擬電流,接到濾波器上。調(diào)節(jié)DAC 滿量程輸出電流, 需外接一個(gè)電阻Rset,其調(diào)節(jié)關(guān)系是Iset=32(1.248V/Rset),滿量程電流為10~20mA。
電路原理圖如下:
AD9833.pdf
2018-5-18 13:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
450.17 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
AD9850_51_VB.zip
2018-5-18 13:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
203.75 KB, 下載次數(shù): 56, 下載積分: 黑幣 -5
DDS-ADI資料.pdf
2018-5-18 13:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
698.83 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
DDS調(diào)試心得.pdf
2018-5-18 13:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.26 MB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
