查看: 9159|回復(fù): 11
關(guān)于固態(tài)繼電器接法,能直接與單片機(jī)io口相連嗎?還是需要放大
ID:314339 發(fā)表于 2018-5-19 08:43 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
固態(tài)繼電器控制電熱棒的通斷,固態(tài)繼電器能直接與單片機(jī)輸出接口相連嗎?還是需要用三級管放大后再相連接?
ID:287575 發(fā)表于 2018-5-19 09:39 | 只看該作者
可以直接接單片機(jī)IO口,不用放大
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-19 09:56 | 只看該作者
看到這樣的參數(shù),是可以直接控制的
也可以試試推挽驅(qū)動
ID:23844 發(fā)表于 2018-5-19 10:28 | 只看該作者
看你用哪款型號的單片機(jī),關(guān)鍵是單片機(jī)的IO口輸出電流要達(dá)到固態(tài)繼電器的最少驅(qū)動電流和電壓即可.51的最好接一級三極管驅(qū)動吧
ID:314339 發(fā)表于 2018-5-19 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-5-19 09:56
也可以試試推挽驅(qū)動
你好,我的繼電器是這樣的,單片機(jī)是STC89C51,你看看,能直接接嗎?如果不能三級管該如何選��?還需要額外電阻嗎?謝謝你的幫助
ID:314339 發(fā)表于 2018-5-19 13:45 來自觸屏版 | 只看該作者
zkele 發(fā)表于 2018-5-19 10:28
看你用哪款型號的單片機(jī),關(guān)鍵是單片機(jī)的IO口輸出電流要達(dá)到固態(tài)繼電器的最少驅(qū)動電流和電壓即可.51的最好接 ...
你好,我的繼電器如圖,用的是STC89C51單片機(jī),你看看該如何選取三級管,電路應(yīng)該如何接?謝謝你的幫助
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
zkele + 12 加點(diǎn)分讓你免費(fèi)下載文檔
ID:23844 發(fā)表于 2018-5-19 15:26 | 只看該作者
STC89C51增強(qiáng)型51單片機(jī)的每根口線最大可吸收10mA電流,但P0口所有引腳的吸收電流總和不能超過26mA。P1,P2,P3,每個口的吸收電流限制在15mA;4個口的電流總和限制在71mA.
SSR的輸入電流最大15ma,推薦使用P1,P2,P3的任意一個IO口串入一個限流電阻拉電流搞定
ID:23844 發(fā)表于 2018-5-19 15:28 | 只看該作者
上傳一份SSR的說明書,你對照看一下輸入數(shù)據(jù)
SSR-10DA單相交流固態(tài)繼電器.doc
90.5 KB, 下載次數(shù): 43
ID:314339 發(fā)表于 2018-5-19 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者
zkele 發(fā)表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增強(qiáng)型51單片機(jī)的每根口線最大可吸收10mA電流,但P0口所有引腳的吸收電流總和不能超過26mA。P1,P2 ...
謝謝你的幫助。
ID:314339 發(fā)表于 2018-5-23 18:16 來自觸屏版 | 只看該作者
你好!我焊了實物,用三級管s8550放大后接在固態(tài)繼電器上,其中集電極c級接固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器輸入另一個端子接5伏電源正極,但電熱棒不加熱。是不是接錯了。
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-23 22:33 | 只看該作者
yzh123 發(fā)表于 2018-5-23 18:16
你好!我焊了實物,用三級管s8550放大后接在固態(tài)繼電器上,其中集電極c級接固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器輸入另 ...
看一下你用的單片機(jī)手冊 看P1.0端口能不能置成推挽模式 如果不行 要加上拉電阻才能驅(qū)動三極管 然后才能驅(qū)動固態(tài)
你可以先寫個簡單的測試程序 比如
P1.0=1;
delay(10000);
P1.0=0;
delay(10000);
然后用萬用表測三極管c是否隨單片機(jī)端口狀態(tài)變化而變化 正常后再接固態(tài)
ID:149389 發(fā)表于 2018-5-24 13:02 | 只看該作者
PNP (e)極接控制電源(+),固態(tài)控制端接PNP (c)極, 另一端接GND
